1. #641
    teas
    Уже не раз обсуждалось что компрессия не показатель.
    Точный диагноз о износе можно поставить только после вскрытия.
    Промывку инжектора пробовал делать?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    teas
    Когда снимишь ЛОГи в которых отображается УОЗ?
  2. #642
    Россия, Ростов-на-Дону
    да нет , собираюсь....
    завтра поеду , а то так еще год буду снимать
  3. #643
    teas
    Снимай всё что можно
    Надож проблему вычислить.
  4. #644
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Genrix
    Это в разделе Адаптация после ввода логина, 2й канал - обогащение смеси при резком нажатии газа. Дефолт 128, я пользовал 160. Сбросил на 128 для правильности замера.
    Смысл был в том, что при доп обогащении ретард должен снизиться.
    Он и снизился, но и помимо этого она лучше едет с низов.
    Расход только больше становиться, вместо 7,8л\100км 8,8-8,9л\100км.
    Ммм...может попробовать?
    Еще бы конечно логин найти.
  5. #645
    Украина, Донецк
    Люди добрые, сжальтесь. Выложите LBL контроллера 8D0 907 558 F с 27-й группой. Перерыл все что можно, однако в LBL от Aleksander для Motronic 3.8.2 ее нет. Спасибо за раннее.
  6. #646
    Латвия, Рига
    Доброго дня.
    дабы не плодить темы, помогите расшифровать лог.
    Последнее время пропала динамика и вырос рсход солярки.
    спасибо.
  7. #647
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Себе бы такой ЧИП не залил в жизни!
    Дело не в чипе От выжимает все что можно.
    Что за кривня с управлением надддува? Прем до 2600 до упора, потом падаем до 80% и потом с 4000 опять прем на всю катушку?
    Все просто.До 2600 не дует, ВГ держит на 100% давление, на 2600 турба выдувает больше чем нужно мотору, потому ее давление снижается ВГ, потом потребление мотора растет, а турба не может уже вдувать сколько нужно, потому ВГ держит 100% давления, но там немного есть снижение до 98% на 4500 оборотов.
    Не будет сброса на 2600 - передует.
    А как ты думаешь почему во многих прошивках получается горб на 2800-3500 оборотов?
    Потому что на этих оборотах турбинка в состоянии вдуть больше чем нужно мотору, а выше уже нет, сдувается.
    В этом диапазоне 2800-3500 оборотов кривая максимума давления и линия потребления воздуха мотором пересекаются.
    Компромис между оборотами выхода на давления и давлением на верхах.
    К04 вообще будет дохлая до 3000-3200, зато потом как вдует до самой отсчеки.
    Прокрути в голове физику процесса!
    Все правильно работает
    Похоже у него проблема с турбиной, она явно не справляется
    Да, она видимо поздновато выходит на давление, а потом после 4000 не может уже обеспечить мотор.
    Или ВГ или вибрация оси или кат
    Хотя у меня есть сомнения насчет ГРМ. В теме "Расшифруйте осциллограмму" есть сомнения.
    http://passat-rostov.ru
  8. #648
    Genrix
    Зачем тебе старенький наверняка подзабитый кат. да ещё на чипованной машине?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Что с ГРМ? какие сомнения?
  9. #649
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Все в этой теме http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=77458
    Есть подозрение что распредвал опаздывает, тут написал http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 80#1521280
    Он мне не нужен, жду когда мг-рейс оттестит новую модификацию пламягаса.
    Осталась 1 авто в семье, остальные проданы, потому на калхоз нет времени. А когда есть, то калхозники не работают, у них отдых, от безделия.
  10. #650
    Genrix
    Что мешает проверить ГРМ?
    Зачем тебе какая то новая версия, я на старой около 2х лет ежу.
    И все же надо обязательно проверить надув.
  11. #651
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    +100 Я в поисках гигантского манометра. Мне коллеги специ пояснили по классам точности манометров, те что кругом покажут +-0,2кг, согласись, это не дело. Сказали где точнее достать можно, +-0,05кг, я в процессе.
    Много постов об обрыве пламягаса по сварочному шву на 1,8Т
    Новая модификация типа учитывает этот косяк.
    Нужно помимо всего с ремнем еще и снимать клапанную крышку, считать зубья. Потому как датчик разряжения видит только впускной распредвал. Лучше всего знать момент нажатия кулачков на гидрики, чтобы без меток определить все.
    Но такой инфы я не встречал.
  12. #652
    Genrix
    1 купи обычный манометр от -1до2 или от 0 до 2х с классом точности 1,5 , его вполне достаточно. Стоит не дорого, найти не проблема.
    2 ИМХО ничего не треснет, если нет перекоса.
    3 Можно сравнить с аналогичным мотором у товарища.
  13. #653
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Посмотрите и мои логи плз.....видимо ДМРВ умер http://files.mail.ru/SH8DCQ
    Пока жив, я еще покажу
  14. #654
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Купил от 0 до 6, диаметр шкалы примерно 6см, довольно крупный, класс 1,5, 150р., других ща нет. И турбу увижу и топливо могу глянуть после несколько часовой поездки.
    Мож у наших техников выпрошу контрольный измерительный, но не уверен, он для поверки других на стенде стоит, размером как сковородка
  15. #655
    Genrix
    Померь хоть таким манометром.
  16. #656
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Проверили его на стенде, показывает четко. Регулировка не нужна.
    Дали еще совдеповский, огромный, 16см шкала в диаметре, тоже 0-6.
    Откалибровали, настроили, сегодня-завтра буду замерять, если сооружу все переходники.
  17. #657
    Genrix
    Зайди в магазин з/ч для ВАЗа и подберёшь всё необходимое за копейки.
    Не забудь отписаться о результате.
  18. #658
    Всем доброго дня!
    Господа,гляньте плиз логи на предмет прожорливости моего трактора,
    ато бака едва хватает на 650 км.
    Опрессовку делал,всё ок,или може чё посоветуете
  19. #659
    Украина, Донецк
    Приветствую всех. Какие мнения будут по поводу данного лога. Клапан регулировки распредвала живой?
  20. #660
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Про мою просьбу видимо забыли
Страница 33 из 842 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
