1. #6421
    Отправлено: 9
    Здравствуйте посмотрите пожалуйста логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (7.1 Кб, Просмотров: 14)
  2. #6422
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от echoz Посмотреть сообщение
    меня не устраивает вялая динамика, было лучше намного.
    Предположу что имеется дырдочка где-то на впуске после свистка. Сделай опресовку.
    Блин, кто ж вам сказал их так снимать то и педаль отпускать по дороге.
    Из этих логов видится мне смесь бедненькая и недобор по воздуху. Либо дыры, либо ДМРВ устал маленько
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #6423
    Отправлено: 9
    Спасибо, но на дороге не всегда возможно не отпускать педаль(тем более на наших) шипит при опресовке сзади блока, поменяю прокладку под ГНЦ, опресую еще раз, смесь бедная может быть из-за прокладки гнц? насос менял на новый, РДТ новый, смесь из-за ДМРВ тоже может быть бедная?
  4. #6424
    Челябинск
    Получено: 92
    Шипит обычно полукруглая прокладка ГНЦ, сильный подсос воздуха через нее не получится, но все-равно надо устранить.
    Ну да. Воздуха по факту в горшки поступает больше, чем посчитал ДМРВ, отсюда и беднота.
  5. #6425
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Ребят,всем привет!У меня небольшая просьба,гляньте пожалуйста логи?Они,правда,корявые,просто у меня не с того не с сего машина начала дергаться.Сначала только под нагрузкой,а сегодня и на ХХ икать начала!Вот немного прокатился и снял логи по ретардам.Что скажите?Как я понял,во втором горшке че то не то,да?Свечу сегодня сменил,эффекта ноль.Катушка?Может еще чего вылезло.Буду очень благодарен!LOG-01-013-024-004-2.zip
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  6. #6426
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    да, ретард только там... может сам датчик: корозия/глючит/неправильно закреплен.
  7. #6427
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Всем спасибо!Катушка гавкнула.
  8. #6428
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги ,приветствую.
    Наступила весна и пора опять браться за ремонт авто.
    Сегодня решил опять подключиться к машинке и посмотреть нет ли ошибок. Ошибок нет .
    Интересует такой вопрос в 114 группе ,в последнем окне Solenoid v.dury cycle (Так понимаю N75 ) от 5- 95 % . На холостом ходу или на месте если газовать - должны ли быть какие -то показания или все 0.0 % ? Не могу вложить картинку ,так как на работе
  9. #6429
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    andrew77777, логи снимать под нагрузкой
  10. #6430
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток.
    Помогите выявить неисправность. При запуске моментальный расход 1.2л, после 10мин работы расход падает 0.8-0.7л после прогрева до 90градусов расход 1.0-1.1л. В каких группах посмотреть работу датчиков температуры топлива и ОЖ, и как сделать график их работы. Спасибо.
  11. #6431
    Pointer Аватар для tetrada4
    Омская область
    Приветствую. Ребят помогите пожалуйста, снял логи, но я в этом полный ноль. Как и что читать понятия не имею. И какие логи надо нимать, снял наугад. Расшифруйте пожалуйста. Расход беспокоит (более 20 литров на 100 км. в городе) и при движении на трассе бывают кратковременные подергивания.
    LOG-01-013-018-xxx.zip
    Passat B5 1999г., 1,6 AHL, МКПП
  12. #6432
    воронеж
    LOG-01-001-011-013.xls.zip
    Вот собственно вся история, если кто может, помогите.
  13. #6433
    М.О., Руза
    Приветствую всех! Выскакивает ошибка по недодуву,раньше периодически, после замены РВ и гидриков-постоянно,турбина вообще не работает,снял логи 3,10 и 10,11 групп,как их расшифровать-не знаю,не умею, процентов на 80 уверен что дело в геометрии турбы(шток актуатора миллиметра на три тока опускается и то вяло как-то) но все же, ПОДСКАЖИТЕ С РАСШИФРОВКОЙ!!!!!Logs.zip
  14. #6434
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В логах геометрия не двигается вообще. Вакуума может нет от тандемника? В базовых установках 11 группы при заглушенном моторе при активации ход должен быть ок 15 мм.
    Вдогонку, похоже и правда вакуума нет. ЕГР тоже открыт здесь.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #6435
    М.О., Руза
    Osechkin, егр заглушен пластиной,если что,забыл сказать,на тандемнике штуцер во время ремонта обмазал холодной сваркой,щас стоит жестко
    а в базовых установках 11 группы на ХХ шток ходит мм на 15, но так: РЕЗКО ВВЕРХ, И СРАЗУ ЖЕ ВНИЗ,ПОСТЕПЕННО, ММ НА 7, ПОТОМ РЕЗКО ВНИЗ,НА ОСТАВШИЕСЯ 7,как будто вакуума не хватает вверху удержаться
  16. #6436
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вакуум должен быть 0.6.
    Да , про ЕГР , тупанул .Проанализировал воздух.Действительно при открытом будет 250 без наддува.
  17. #6437
    М.О., Руза
    Osechkin, а у меня вакуум сколько?? или как померять??
  18. #6438
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вакууметром , вообще .
  19. #6439
    М.О., Руза
    а если с тандемника шланг снять,получится узнать,есть-ли вакуум вообще,типа палец присосется?? или только вакууметром можно?
    а если тормоза нормальные,значит с вакуумом все норм??
  20. #6440
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Может N75 не держит? Если N18 не задействован, его подкинуть вместо 75-того. Попалась давняя темка http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=560
Страница 322 из 842 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422822 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
