1. #6401
    Томск
    Доброго времени суток! посмотрите правильно ли логи снял((
    ток я так понял не совсем те группы(
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (1.3 Кб, Просмотров: 10)
  2. #6402
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    ага, не те... 003/114/115 и 002/020
    и начни с опресовки все-таки...
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #6403
    Томск
    а вообще правильно снял то?! 114 то попал))
  4. #6404
    Челябинск
    Получено: 92
    ну если тапок в пол жал и не отпускал, то правильно. 114 угадал, но смысл есть в определенных группах, когда они снятыодновременно
  5. #6405
    Томск
    Сегодня вечером займусь, логами, ну и соответственно для опрессовки буду мастерить )
  6. #6406
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Логи
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста мои логи. На некоторых логах хорошо видно что у меня байпас пропускает, из за этого в начале провал есть. Я его еще сначала с помощью всасывания через вакумную трубку проверил, а потом и на логах увидел провал. Новый байпас я уже заказал, через несколько дней должен прийти. Еще когда я логи снимал то в паре случаев в районе 2500-3000 оборотов у меня были пропуски зажигания, то есть явно ощущалось небольшое троение, а потом я посмотрел и в ошибках записались пропуски по двум цилиндрам. В 32 группе мульт у меня 3.9, адд где то 2. Давление топлива неделю назад проверил, давление в норме. Что еще видно из логов?
    Вложения Вложения
  7. #6407
    Челябинск
    Получено: 92
    Группы не совсем те сняты. Что еще сказать, судя по воздуху могут быть мелкие подсосы, ретард может указывать на бедноватую смесь. турбина не уставшая вроде, нагрузка мелковата. снять 003/114/115 и 003/031/020
  8. #6408
    ребят привет! подскажите какие группы снимать при снятий логов дизель ATJ
    и если можно сылочку где скачать прогу для просмотра логов[/QUOTE]
  9. #6409
    Казахстан, Астана
    Вот снял логи с нужных групп. Умерший байпас вообще не дает нормально разгоняться при снятии логов. Что интересно когда я езжу по городу то я не замечаю его плохой работы. Нагрузка может быть мелковатой из за байпаса?
    Вложения Вложения
  10. #6410
    Челябинск
    Получено: 92
    Чето какие-то логи весьма интересные... Детонация в одном логе после 4000 пропадает, в других - нет. При уменьшении тактирования N75 наддув почему - то меньше номинала... ДМРВ показывает вроде адекватные цифры, учитывая обороты и наддув, по смеси тоже вроде нормально Ошибок нет никаких, точно? Кроме байпасы дыр нигде нет, опресовку делали ?
  11. #6411
    Казахстан, Астана
    Из ошибок только иногда бывают пропуски зажигания. Причем интересно что пропуски всегда начинаются с 3 цилиндра, иногда по чуть чуть 2 и 4 цилиндр, а первый почти никогда не бывает. Катушки местами и свечи на новые менял, все равно основной цилиндр по пропускам - третий. Опрессовку последний раз делал осенью, тогда были большие дырки в ВКГ. Все что нашел устранил. А вот после этого не делал больше опрессовку. Я думаю сейчас надо дождаться мне байпас (обещают через 4 дня привезти) и уже с новым байпасом снять логи, может это из за него давление турбины ниже номинала?
  12. #6412
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от alman Посмотреть сообщение
    Большой расход, больше 20 литров. На хх обороты примерно 1300, в салоне дрожь. Стала пинаться АКПП при остановке на светофоре, например.
    Заводится не очень хорошо в холода, заливает свечи. Похоже, под замену ДТОЖ. В коробку пока не лезу. М.б., ДМРВ ? Масло Mobil 3000 5w-40 примерно три-четыре литра на 10 ткм (ну, это, видимо, ВКГ).
    Во вложении еще и ошибки. Плз, в каком порядке куда копать? Спасибо.
    Мне подскажите, плз. И какие группы нужно мерить для BBG?
  13. #6413
    МО, Орехово-Зуево
    РЕбят привет, расшифруйте логи пожалуйста, если не трудно
    Вложения Вложения
  14. #6414
    Челябинск
    Получено: 92
    снимать логи надо на 3 передаче, в этих слишком коротко получилось.
  15. #6415
    МО, Орехово-Зуево
    так это и была 3-я передача
    с 1,5 тыщ оборотов нажал на старт кнопку в ваг коме и одновременно в пол и до 5,5 тыщ и одновременно кнопку стоп
  16. #6416
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    echoz, да уж... на твоей авте надо по 2 группы снимать и пораньше/попозже кнопки жать, слишком резвая. Может ты зря морочишься с этим "пшиком"... а к чипу привык, вот и кажется, что тупит.
  17. #6417
    Челябинск
    Получено: 92
    логи какие-то уж слишком короткие для 3 передачи, шнурок чтоль такой
    расход воздуха чуть завышен, но судя по разгону за 10 сек. машина себя чувствует достаточно хорошо. виден мелкий передув в середине, больше из такого короткого лога не видно
  18. #6418
    МО, Орехово-Зуево
    неее к чипу еще не привык, но ехала на самом деле лучше!, логи по длинее сниму, а подскажите в каком порядке по две группы снимать
    komsernik, подскажи пожалуйста в каком порядке, если например 031-115-020, то по две как?
    с пшиком нужно покончить, а то я сильно педалировать боюсь, мне кажется что сильный ущерб наноситься турбе во время пшика
    Diesel.srt, спасибо что посмотрел,
    ну ничего ведь страшного в этом нет?
    по две группы вот так?:
    115-031,
    115-003,
    115-114,
    115-020,
    115-002,
    115-211.
  19. #6419
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    115-031,
    115-003,
    115-114,
    115-020,
    115-002,
    115-211.
    да, наверно, можно и так
  20. #6420
    МО, Орехово-Зуево
    Парни, сделал новые логи по две группы, посмотрите кто может, меня не устраивает вялая динамика, было лучше намного.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось echoz; 28.02.2013 в 17:17.
Страница 321 из 840 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
