1. #6381
    МО, Орехово-Зуево
    а из-за чего дымление может быть после опрессовки если не турбина
  2. #6382
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    Dimos87, привет, а ошибок нет и как узнал, что 0.3 дует? ДМРВ - завышенные показания, какой стоит, чип есть? Опрессовка, подменный исправный ДМРВ искать, пробовать с ним, смотреть что с актуатором и калиткой вестгейта.
    Чуть ретард есть в 1 (большой),3,4 цилиндрах...
  3. #6383
    Osechkin, Добрый день! вот переснял..... два варианта не знаю какой более правильный...
    проблема что то тяга не та что раньше, копм ошибок не выдает не каких. сервиса хорошего нет, а если есть то денег стоит много да и ехать далеко нужно!2.zip
    LOG-01-003-010-011 (2).zip
  4. #6384
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Всё же тапку давил на всю не с низов , а после 2500.Это очень важно-снимать полную нагрузку с низов.Все другие вариации не подходят. По логам ясно только, что расходомер в норме , но расход воздуха маловат для соответствующего наддува. По сему можно опрессовать до турбы, либо аккуратно помыть расходомер, причём последнее делать, если герметично перед турбиной.ЕГР тоже тут может неплотно закрытым быть и из-за него неправильно регистрирует расход, ну и ,как следствие цикловая подача топлива занижена.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #6385
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    Ребята привет проблема токова у меня после 100 км наченает ехать мой трактор как бут то турбину отключили типо передува срабатывает посмотрите логи пож можут вы увидите что нибуть в чем у меня пробелема а кстате вот такая ошибка постояно вылазит после этого Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    машину заглушишь потом все нормально становиться кагда заведешь !!!Клапан ЕГР не заглушин и турбина у меня без гиометрии
    http://files.mail.ru/354B18383DE3432BB553ABBF63C2A118 это сылка на логи
    Ребята ну что там хот что нибуть может сказать что с моим с трактором а то я начинаю разачировываться в этом форуме люди стали просто игнорировать на прозьбу о помощи
  6. #6386
    Краснодарский край
    Добрый вечер, господа. Снял лог, точнее 2 по 2 параметра в каждом соответственно... Будьте любезны, подскажите все ли нормально с машиной. Заранее огромное спасибо. LOG-01-003-032.zip
  7. #6387
    В общем в связи с плохой динамикой решил поставить манометр, понял что турбина не дует, стал разбираться проверил все клапаны, сделал опрессовку все хорошо дыр нет, ошибок тоже нет. Думал проблемы с калиткой вестгейта проверил снятием управляющего шланга с актуатора, турбина надула 1.2 дальше не пробовал. Да и еще чипа нет. Попробую поменять ДМРВ если найду. Какие еще мысли по данной проблеме?
  8. #6388
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    Куда врезался манометром, при этом была динамика? И вообще динамика как пропала, резко или постепенно сходила на нет?
    Надуть-то она надула... но куда все это выдуло, вот в чем вопрос...
  9. #6389
    Манометр врезал в вакумный шланг РДТ. Со снятым шлангом актуатора тапку сильно не давил (слишком быстро рос буст) подхват появился. Машину брал уже с данной неисправностью.
  10. #6390
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Группы не совсем те, но в целом едет хорошо, наддув держит, по воздуху все хорошо. Жалобы есть ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #6391
    Osechkin, а может всему вина быть клапана N75. ошибки не дает и давление пропускает в результате чего не правильно идет распределение надува.
  12. #6392
    Краснодарский край
    Большое спасибо, я дилетант в этом деле! Жалобы только на то что периодически загорается чек из-за второй лямбды (та что на катализаторе)... я только купил эту машину... вот решил "протестить".
  13. #6393
    ребята помогите пробить машинку по вин?
  14. #6394
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    мордвин 13, ты не туда попал... тебе сюда надо: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182785&page=276
  15. #6395
    ребята я уже спрашывал на всех форумах помогите я з украины у меня пасат б5 1.9тди афн коробка автомат автомобиль просто не едет до 120 ето эво придел логи снял
    Четверг,21,Февраль,2013,16:31:01
    028 906 021 CE,,1.9l R4 EDC G00AG 0803,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
    ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,,,,Boost Valvle
    Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,0.86,819,330.0,495.0,59.8,0.00,505.0,979.2,1040.4,0.0,0.43,819,958.8,1040.4,24.7
    ,2.15,1071,505.0,525.0,47.4,1.29,495.0,979.2,1040.4,18.8,1.72,1008,999.6,1040.4,24.7
    ,3.45,1029,395.0,565.0,59.8,2.58,525.0,979.2,1050.6,26.3,3.02,1239,979.2,1071.0,35.5
    ,4.74,819,295.0,505.0,59.8,3.87,560.0,979.2,1111.8,0.0,4.31,819,958.8,1101.6,24.7
    ,6.03,819,295.0,490.0,59.8,5.17,505.0,979.2,1071.0,0.0,5.60,819,958.8,1060.8,24.7
    ,7.32,819,295.0,510.0,59.8,6.46,505.0,979.2,1040.4,0.0,6.89,798,958.8,1040.4,24.7
    ,8.61,819,295.0,505.0,59.8,7.75,505.0,979.2,1040.4,0.0,8.18,819,958.8,1040.4,24.7
    ,9.90,819,305.0,490.0,59.8,9.04,505.0,979.2,1030.2,0.0,9.47,819,958.8,1030.2,24.7
    ,11.20,819,315.0,490.0,59.8,10.34,505.0,979.2,1030.2,0.0,10.77,819,958.8,1030.2,24.7
    ,12.49,819,295.0,505.0,59.8,11.63,510.0,979.2,1030.2,0.0,12.06,819,958.8,1030.2,24.7
    ,13.78,1365,345.0,580.0,44.2,12.92,495.0,979.2,1030.2,0.0,13.35,1050,1091.4,1030.2,24.7
    ,15.07,1386,570.0,500.0,30.3,14.21,560.0,979.2,1081.2,0.4,14.64,924,989.4,1091.4,24.7
    ,16.36,1575,545.0,715.0,59.8,15.50,660.0,979.2,1111.8,27.1,15.93,1407,1081.2,1264.8,48.2
    ,17.65,1575,535.0,780.0,59.8,16.79,790.0,979.2,1458.6,34.5,17.22,1596,1132.2,1550.4,65.3
    ,18.95,1848,555.0,890.0,59.8,18.09,820.0,979.2,1550.4,32.9,18.52,1848,1336.2,1621.8,68.1
    ,20.24,1785,480.0,745.0,59.8,19.38,885.0,979.2,1703.4,31.4,19.81,1827,1203.6,1642.2,75.7
    ,21.53,1911,500.0,670.0,59.8,20.67,685.0,979.2,1366.8,29.0,21.10,1869,1193.4,1305.6,59.8
    ,22.82,1869,455.0,655.0,59.8,21.96,680.0,979.2,1305.6,29.8,22.39,1890,1152.6,1305.6,63.0
    ,24.12,1743,400.0,620.0,59.8,23.25,645.0,979.2,1264.8,24.7,23.68,1743,1071.0,1224.0,61.8
    ,25.41,1785,425.0,615.0,59.8,24.55,610.0,979.2,1183.2,24.3,24.98,1743,1060.8,1183.2,61.8
    ,26.70,1848,430.0,630.0,59.8,25.84,615.0,979.2,1183.2,25.9,26.27,1806,1091.4,1193.4,63.8
    ,27.99,1911,425.0,615.0,59.8,27.13,620.0,979.2,1203.6,25.9,27.56,1890,1101.6,1203.6,65.3
    ,29.28,1932,395.0,605.0,59.8,28.42,620.0,979.2,1203.6,25.5,28.85,1932,1091.4,1203.6,68.1
    ,30.57,1743,330.0,640.0,59.8,29.71,595.0,979.2,1183.2,23.5,30.14,1869,1020.0,1173.0,43.8
    ,31.87,1155,475.0,570.0,59.8,31.00,645.0,979.2,1264.8,20.0,31.44,1176,979.2,1244.4,24.7
    ,33.16,1155,480.0,560.0,59.8,32.30,560.0,979.2,1193.4,20.0,32.73,1155,979.2,1183.2,24.7
    ,34.45,1113,470.0,565.0,59.8,33.59,570.0,979.2,1162.8,20.0,34.02,1113,979.2,1162.8,24.7
    ,35.74,1617,515.0,715.0,59.8,34.88,565.0,979.2,1152.6,18.8,35.31,1428,1203.6,1142.4,34.3
    ,37.03,1890,640.0,805.0,59.8,36.17,725.0,979.2,1366.8,26.3,36.60,1428,1162.8,1387.2,45.8
    ,38.33,1974,580.0,1015.0,59.8,37.46,895.0,979.2,1672.8,40.4,37.90,2142,1703.4,1815.6,67.3
    ,39.62,966,260.0,595.0,59.8,38.76,740.0,979.2,1754.4,14.5,39.19,1176,958.8,1377.0,24.7
    ,40.91,798,280.0,520.0,59.8,40.05,555.0,979.2,1152.6,0.0,40.48,798,958.8,1101.6,24.7
    ,42.20,798,285.0,510.0,59.8,41.34,515.0,979.2,1060.8,0.0,41.77,798,958.8,1050.6,24.7
    ,43.49,966,350.0,495.0,59.8,42.63,500.0,979.2,1040.4,0.0,43.06,819,958.8,1040.4,24.7
    ,44.78,945,345.0,530.0,59.8,43.92,515.0,979.2,1040.4,15.7,44.35,987,958.8,1040.4,24.7
    ,46.08,924,320.0,525.0,59.8,45.22,535.0,979.2,1050.6,10.6,45.65,924,958.8,1060.8,24.7
    ,47.37,1260,490.0,575.0,59.8,46.51,535.0,979.2,1060.8,18.0,46.94,1281,1060.8,1060.8,36.3
    ,48.66,1176,500.0,560.0,59.8,47.80,565.0,979.2,1173.0,21.2,48.23,1176,989.4,1173.0,24.7
    ,49.95,1176,500.0,565.0,59.8,49.09,580.0,979.2,1173.0,21.2,49.52,1176,989.4,1173.0,24.7
    ,51.24,1113,485.0,570.0,59.8,50.38,575.0,979.2,1173.0,20.8,50.81,1155,979.2,1173.0,24.7
    ,52.53,1449,490.0,630.0,59.8,51.67,560.0,979.2,1162.8,18.8,52.10,1239,1071.0,1162.8,34.7
    ,53.83,1302,475.0,635.0,59.8,52.97,665.0,979.2,1275.0,25.9,53.40,1407,1040.4,1326.0,56.6
    ,55.12,1260,480.0,595.0,59.8,54.26,630.0,979.2,1295.4,21.2,54.69,1260,989.4,1264.8,37.5
    ,56.41,1617,520.0,685.0,59.8,55.55,605.0,979.2,1234.2,20.8,55.98,1260,1091.4,1224.0,41.4
    ,57.70,903,275.0,605.0,59.8,56.84,765.0,979.2,1397.4,20.4,57.27,1071,958.8,1356.6,24.7
    ,59.00,798,280.0,515.0,59.8,58.13,555.0,979.2,1132.2,0.0,58.56,819,958.8,1101.6,24.7
    ,60.29,798,285.0,500.0,59.8,59.43,505.0,979.2,1060.8,0.0,59.86,819,958.8,1050.6,24.7
    ,61.58,798,290.0,510.0,59.8,60.72,515.0,979.2,1040.4,0.0,61.15,798,958.8,1040.4,24.7
    ,62.87,798,295.0,495.0,59.8,62.01,500.0,979.2,1030.2,0.0,62.44,798,958.8,1030.2,24.7
    ,64.16,819,295.0,520.0,59.8,63.30,505.0,979.2,1030.2,0.0,63.73,819,958.8,1030.2,24.7
    ,65.45,819,295.0,500.0,59.8,64.59,505.0,979.2,1030.2,0.0,65.02,798,958.8,1030.2,24.7
    ,66.75,819,295.0,490.0,59.8,65.88,500.0,979.2,1030.2,0.0,66.32,819,958.8,1030.2,24.7
    ,68.04,819,295.0,500.0,59.8,67.18,485.0,979.2,1030.2,0.0,67.61,819,958.8,1040.4,24.7
    ,69.33,819,315.0,505.0,59.8,68.47,485.0,979.2,1040.4,0.0,68.90,798,958.8,1040.4,24.7
    ,70.62,819,310.0,505.0,59.8,69.76,505.0,979.2,1040.4,0.0,70.19,819,958.8,1040.4,24.7
    ,71.92,819,295.0,505.0,59.8,71.05,505.0,979.2,1040.4,0.0,71.48,819,958.8,1040.4,24.7
    ,73.21,819,315.0,500.0,59.8,72.34,515.0,979.2,1040.4,0.0,72.78,819,958.8,1040.4,24.7
    ,74.50,819,300.0,505.0,59.8,73.64,485.0,979.2,1040.4,0.0,74.07,819,958.8,1040.4,24.7
    ,75.79,819,320.0,500.0,59.8,74.93,515.0,979.2,1040.4,0.0,75.36,798,958.8,1040.4,24.7
    ,77.08,1281,450.0,635.0,47.0,76.22,505.0,979.2,1040.4,23.5,76.65,1386,1142.4,1040.4,31.9
    ,78.37,987,460.0,560.0,59.8,77.51,580.0,979.2,1193.4,16.9,77.94,987,958.8,1173.0,24.7
    ,79.66,966,385.0,545.0,59.8,78.80,550.0,979.2,1132.2,13.3,79.23,966,958.8,1122.0,24.7
    ,80.96,1197,510.0,525.0,54.2,80.10,545.0,979.2,1101.6,8.2,80.53,966,969.0,1091.4,24.7
    ,82.25,987,425.0,550.0,59.8,81.39,560.0,979.2,1091.4,13.3,81.82,987,958.8,1101.6,24.7
    ,83.54,1512,545.0,630.0,55.0,82.68,550.0,979.2,1101.6,16.5,83.11,1155,1101.6,1101.6,24.7
    ,84.83,1680,500.0,805.0,59.8,83.97,685.0,979.2,1264.8,28.6,84.40,1554,1193.4,1366.8,51.0
    ,86.12,1806,500.0,845.0,59.8,85.26,825.0,979.2,1550.4,28.2,85.69,1617,1173.0,1570.8,64.1
    ,87.41,1701,420.0,820.0,59.8,86.55,850.0,979.2,1632.0,28.6,86.98,1764,1132.2,1632.0,77.3
    ,88.71,1848,450.0,660.0,59.8,87.85,715.0,979.2,1468.8,24.7,88.28,1785,1101.6,1326.0,63.4
    ,90.00,1827,425.0,650.0,59.8,89.14,655.0,979.2,1264.8,26.7,89.57,1827,1101.6,1254.6,61.8
    ,91.29,1827,405.0,620.0,59.8,90.43,635.0,979.2,1234.2,25.5,90.86,1827,1071.0,1234.2,64.5
    ,92.58,1785,375.0,610.0,59.8,91.72,620.0,979.2,1213.8,23.5,92.15,1806,1050.6,1203.6,65.7
    ,93.88,1785,405.0,595.0,59.8,93.01,610.0,979.2,1183.2,23.9,93.44,1785,1071.0,1173.0,63.4
    ,95.17,1806,370.0,625.0,59.8,94.31,610.0,979.2,1162.8,26.7,94.74,1869,1111.8,1173.0,64.9
    ,96.45,1806,425.0,600.0,59.8,95.60,595.0,979.2,1183.2,25.1,96.03,1806,1081.2,1173.0,66.1
    ,97.75,1827,435.0,600.0,59.8,96.88,590.0,979.2,1173.0,25.5,97.31,1827,1111.8,1162.8,64.5
    ,99.05,1806,415.0,595.0,59.8,98.18,610.0,979.2,1162.8,25.1,98.61,1806,1081.2,1162.8,67.3
    ,100.35,1785,415.0,590.0,59.8,99.48,595.0,979.2,1162.8,25.1,99.92,1785,1081.2,1152.6,66.9
    ,101.65,1974,560.0,595.0,59.4,100.79,590.0,979.2,1142.4,25.1,101.22,1764,1081.2,1142.4,66.9
    ,102.96,2016,455.0,605.0,59.8,102.09,675.0,979.2,1213.8,30.2,102.52,2037,1203.6,1264.8,75.3
    ,104.26,2226,610.0,655.0,59.8,103.39,575.0,979.2,1173.0,26.7,103.83,1974,1173.0,1122.0,58.6
    ,105.57,1092,400.0,585.0,59.8,104.70,635.0,979.2,1285.2,25.1,105.13,1617,979.2,1193.4,42.6
    ,106.87,1029,450.0,560.0,59.8,106.01,565.0,979.2,1162.8,14.9,106.44,1029,958.8,1152.6,24.7
    ,108.17,1575,530.0,745.0,59.8,107.31,540.0,979.2,1122.0,25.1,107.74,1554,1162.8,1152.6,40.2
    ,109.47,1722,530.0,880.0,59.8,108.61,795.0,979.2,1468.8,31.4,109.04,1722,1224.0,1570.8,65.3
    ,110.77,2016,650.0,995.0,59.8,109.91,905.0,979.2,1703.4,39.6,110.34,1974,1519.8,1815.6,70.5
    ,112.06,1827,495.0,890.0,59.8,111.20,1020.0,979.2,1917.6,39.6,111.63,1932,1295.4,1907.4,94.4
    ,113.37,1428,380.0,655.0,59.8,112.50,655.0,979.2,1407.6,28.6,112.93,1764,1071.0,1244.4,64.5
    ,114.67,1365,400.0,630.0,59.8,113.80,630.0,979.2,1254.6,21.2,114.23,1365,989.4,1264.8,39.8
    ,115.97,1323,410.0,615.0,59.8,115.10,615.0,979.2,1264.8,20.8,115.53,1344,999.6,1254.6,38.6
    ,117.27,1575,500.0,690.0,59.8,116.40,610.0,979.2,1254.6,20.4,116.83,1344,1030.2,1244.4,37.5
    ,118.57,1785,590.0,840.0,59.8,117.71,755.0,979.2,1407.6,26.7,118.14,1659,1152.6,1479.0,61.0
    ,119.88,1953,555.0,930.0,59.8,119.01,935.0,979.2,1734.0,42.0,119.44,1932,1285.2,1846.2,85.3
    ,121.19,2142,565.0,750.0,59.8,120.31,895.0,979.2,1734.0,41.6,120.75,2184,1397.4,1764.6,86.5
    ,122.50,2016,500.0,635.0,59.8,121.62,675.0,979.2,1356.6,34.5,122.05,2100,1244.4,1295.4,68.9
    ,123.79,1953,470.0,630.0,59.8,122.93,630.0,979.2,1224.0,29.0,123.36,1974,1162.8,1213.8,62.2
    ,125.08,1827,355.0,625.0,59.8,124.22,625.0,979.2,1213.8,27.5,124.65,1911,1132.2,1213.8,61.0
    ,126.37,945,265.0,565.0,59.8,125.51,635.0,979.2,1203.6,0.0,125.94,1113,958.8,1213.8,24.7
    ,127.66,798,285.0,535.0,59.8,126.80,555.0,979.2,1132.2,0.0,127.23,777,958.8,1101.6,24.7
    ,128.96,819,280.0,510.0,59.8,128.09,515.0,979.2,1071.0,0.0,128.52,819,958.8,1060.8,24.7
    ,130.24,840,330.0,485.0,59.8,129.37,490.0,979.2,1050.6,0.0,129.81,798,958.8,1040.4,24.7
    ,131.55,1344,475.0,590.0,59.8,130.67,510.0,979.2,1040.4,16.9,131.11,1260,1050.6,1040.4,35.5
    ,132.84,1449,450.0,715.0,59.8,131.98,595.0,979.2,1183.2,22.4,132.41,1428,1101.6,1224.0,43.8
    ,134.13,1113,460.0,580.0,59.8,133.27,640.0,979.2,1336.2,19.2,133.70,1155,969.0,1275.0,24.7
    ,135.42,1302,485.0,620.0,59.8,134.56,565.0,979.2,1193.4,23.5,134.99,1323,1030.2,1203.6,37.1
    ,136.71,1575,475.0,740.0,59.8,135.85,625.0,979.2,1254.6,22.0,136.28,1344,1091.4,1264.8,44.6
    ,138.00,1428,445.0,755.0,59.8,137.14,740.0,979.2,1417.8,27.8,137.57,1533,1091.4,1458.6,61.4
    ,139.30,1302,470.0,635.0,59.8,138.43,665.0,979.2,1397.4,22.4,138.87,1302,999.6,1346.4,37.9
    ,140.59,1302,465.0,600.0,59.8,139.73,630.0,979.2,1285.2,21.6,140.16,1281,989.4,1275.0,38.3
    ,141.88,1134,370.0,565.0,59.8,141.02,610.0,979.2,1254.6,16.5,141.45,1113,958.8,1224.0,24.7
    ,143.17,1092,355.0,565.0,59.8,142.31,570.0,979.2,1173.0,16.1,142.74,1113,958.8,1162.8,24.7
    ,144.46,987,300.0,545.0,59.8,143.60,560.0,979.2,1142.4,9.8,144.03,1029,958.8,1142.4,24.7
    ,145.75,798,285.0,510.0,59.8,144.90,555.0,979.2,1122.0,0.0,145.32,819,958.8,1101.6,24.7
    ,147.05,798,290.0,510.0,59.8,146.19,520.0,979.2,1071.0,0.0,146.62,798,958.8,1060.8,24.7
    ,148.34,798,295.0,520.0,59.8,147.48,495.0,979.2,1050.6,0.0,147.91,798,958.8,1050.6,24.7
    ,149.63,819,295.0,510.0,59.8,148.77,500.0,979.2,1050.6,0.0,149.20,819,958.8,1050.6,24.7
    ,150.92,1155,510.0,510.0,57.4,150.06,510.0,979.2,1050.6,0.0,150.49,945,958.8,1050.6,24.7
    ,152.21,1197,510.0,530.0,59.4,151.35,565.0,979.2,1060.8,14.9,151.78,1092,969.0,1111.8,24.7
    ,153.51,1722,455.0,800.0,59.8,152.65,605.0,979.2,1142.4,29.0,153.08,1722,1162.8,1315.8,53.0
    ,154.80,1680,345.0,830.0,59.8,153.94,785.0,979.2,1530.0,27.5,154.37,1827,1122.0,1570.8,71.7
    ,156.09,1071,390.0,575.0,59.8,155.23,665.0,979.2,1438.2,16.9,155.66,1071,958.8,1295.4,24.7
    ,157.38,1176,415.0,560.0,59.8,156.52,565.0,979.2,1173.0,18.4,156.95,1155,969.0,1162.8,24.7
    ,158.67,1512,475.0,670.0,59.8,157.81,555.0,979.2,1162.8,20.8,158.24,1302,1040.4,1162.8,37.1
    ,159.97,1029,250.0,635.0,59.8,159.10,690.0,979.2,1326.0,25.1,159.53,1365,958.8,1366.8,43.0
    ,161.26,798,280.0,525.0,59.8,160.40,580.0,979.2,1183.2,0.0,160.83,840,958.8,1122.0,24.7
    ,162.55,819,280.0,500.0,59.8,161.69,520.0,979.2,1081.2,0.0,162.12,819,958.8,1060.8,24.7
    ,163.84,819,280.0,505.0,59.8,162.98,505.0,979.2,1050.6,0.0,163.41,819,958.8,1040.4,24.7
    ,165.13,798,280.0,510.0,59.8,164.27,500.0,979.2,1040.4,0.0,164.70,819,958.8,1040.4,24.7
    ,166.43,798,280.0,505.0,59.8,165.56,510.0,979.2,1040.4,0.0,165.99,819,958.8,1040.4,24.7
    ,167.72,819,280.0,500.0,59.8,166.86,485.0,979.2,1030.2,0.0,167.29,819,958.8,1030.2,24.7
    ,169.00,819,280.0,515.0,59.8,168.15,510.0,979.2,1030.2,0.0,168.58,819,958.8,1030.2,24.7
    ,170.31,819,280.0,510.0,59.8,169.44,500.0,979.2,1030.2,0.0,169.88,819,958.8,1030.2,24.7
    ,171.61,819,290.0,505.0,59.8,170.74,505.0,979.2,1040.4,0.0,171.17,798,958.8,1030.2,24.7
    ,172.91,840,285.0,500.0,59.8,172.04,490.0,979.2,1030.2,0.0,172.47,819,958.8,1030.2,24.7
    ,174.22,861,285.0,505.0,59.8,173.35,505.0,979.2,1030.2,0.0,173.78,903,958.8,1040.4,24.7
    ,175.52,819,285.0,500.0,59.8,174.65,525.0,979.2,1040.4,0.0,175.09,819,958.8,1040.4,24.7
    ,176.82,819,285.0,515.0,59.8,175.95,510.0,979.2,1040.4,0.0,176.39,819,958.8,1040.4,24.7
    ,178.11,819,285.0,495.0,59.8,177.25,500.0,979.2,1040.4,0.0,177.68,819,958.8,1040.4,24.7
    ,179.41,819,285.0,515.0,59.8,178.55,515.0,979.2,1040.4,0.0,178.98,819,958.8,1040.4,24.7
    ,180.72,798,290.0,495.0,59.8,179.86,490.0,979.2,1040.4,0.0,180.29,819,958.8,1040.4,24.7
    ,182.01,798,295.0,500.0,59.8,181.15,510.0,979.2,1040.4,0.0,181.58,798,958.8,1030.2,24.7
    ,183.30,1050,470.0,515.0,59.8,182.44,520.0,979.2,1030.2,0.0,182.87,882,1009.8,1040.4,24.7
    ,184.59,819,290.0,510.0,59.8,183.73,540.0,979.2,1040.4,6.3,184.16,861,958.8,1050.6,24.7
    ,185.89,798,290.0,525.0,59.8,185.02,520.0,979.2,1060.8,0.0,185.46,819,958.8,1050.6,24.7
    ,187.18,798,295.0,500.0,59.8,186.32,510.0,979.2,1050.6,0.0,186.75,798,958.8,1050.6,24.7
    ,188.47,819,295.0,505.0,59.8,187.61,500.0,979.2,1040.4,0.0,188.04,819,958.8,1040.4,24.7
    ,189.76,819,295.0,505.0,59.8,188.90,495.0,979.2,1040.4,0.0,189.33,819,958.8,1040.4,24.7
    ,191.05,819,295.0,515.0,59.8,190.19,505.0,979.2,1040.4,0.0,190.62,819,958.8,1040.4,24.7
    ,192.34,819,295.0,515.0,59.8,191.48,520.0,979.2,1040.4,0.0,191.91,819,958.8,1040.4,24.7
    ,193.64,819,295.0,520.0,59.8,192.77,505.0,979.2,1040.4,0.0,193.21,819,958.8,1040.4,24.7
    ,194.93,819,295.0,505.0,59.8,194.07,520.0,979.2,1040.4,0.0,194.50,819,958.8,1040.4,24.7
    ,196.22,819,295.0,500.0,59.8,195.36,505.0,979.2,1040.4,0.0,195.79,819,958.8,1040.4,24.7
    ,197.51,819,295.0,520.0,59.8,196.65,500.0,979.2,1040.4,0.0,197.08,819,958.8,1040.4,24.7
    ,198.80,1134,540.0,495.0,50.6,197.94,510.0,979.2,1040.4,0.0,198.37,840,999.6,1040.4,24.7
    ,200.10,861,280.0,535.0,59.8,199.24,585.0,979.2,1050.6,9.8,199.67,966,958.8,1091.4,24.7
    ,201.39,819,290.0,525.0,59.8,200.53,525.0,979.2,1091.4,0.0,200.96,840,958.8,1081.2,24.7
    ,202.68,1113,510.0,515.0,57.4,201.82,530.0,979.2,1060.8,0.0,202.25,840,969.0,1050.6,24.7
    ,203.97,1071,315.0,660.0,59.8,203.11,570.0,979.2,1060.8,31.4,203.54,1596,1111.8,1234.2,51.0
    ,205.26,798,285.0,530.0,59.8,204.40,635.0,979.2,1203.6,0.0,204.83,798,958.8,1132.2,24.7
    ,206.56,798,290.0,510.0,59.8,205.69,520.0,979.2,1091.4,0.0,206.12,798,958.8,1071.0,24.7
    ,207.85,819,290.0,510.0,59.8,206.99,530.0,979.2,1060.8,0.0,207.42,819,958.8,1050.6,24.7
    ,209.14,819,290.0,495.0,59.8,208.28,520.0,979.2,1050.6,0.0,208.71,819,958.8,1040.4,24.7
    ,210.43,819,285.0,505.0,59.8,209.57,510.0,979.2,1040.4,0.0,210.00,819,958.8,1040.4,24.7
    ,211.72,819,285.0,515.0,59.8,210.86,510.0,979.2,1040.4,0.0,211.29,819,958.8,1040.4,24.7
    ,213.02,819,285.0,520.0,59.8,212.15,500.0,979.2,1040.4,0.0,212.58,819,958.8,1040.4,24.7
    ,214.31,819,285.0,525.0,59.8,213.45,505.0,979.2,1040.4,0.0,213.88,819,958.8,1040.4,24.7
    ,215.60,819,285.0,515.0,59.8,214.74,515.0,979.2,1040.4,0.0,215.17,819,958.8,1040.4,24.7
    ,216.89,819,285.0,515.0,59.8,216.03,515.0,979.2,1040.4,0.0,216.46,819,958.8,1040.4,24.7
    ,218.18,861,290.0,535.0,59.8,217.32,465.0,979.2,1040.4,15.3,217.75,987,958.8,1040.4,24.7
    ,219.47,819,285.0,500.0,59.8,218.61,525.0,979.2,1040.4,0.0,219.04,819,958.8,1050.6,24.7
    ,220.77,819,285.0,505.0,59.8,219.90,505.0,979.2,1040.4,0.0,220.34,819,958.8,1040.4,24.7
    ,222.06,819,285.0,515.0,59.8,221.20,490.0,979.2,1040.4,0.0,221.63,819,958.8,1040.4,24.7
    ,223.35,798,290.0,510.0,59.8,222.49,495.0,979.2,1040.4,0.0,222.92,819,958.8,1040.4,24.7
    ,224.64,819,290.0,500.0,59.8,223.78,505.0,979.2,1040.4,0.0,224.21,798,958.8,1040.4,24.7
    ,225.93,924,325.0,530.0,59.8,225.07,520.0,979.2,1040.4,9.8,225.50,945,958.8,1040.4,24.7
    ,227.23,924,335.0,535.0,59.8,226.36,530.0,979.2,1050.6,7.1,226.79,924,958.8,1050.6,24.7
    ,228.52,903,295.0,545.0,59.8,227.65,540.0,979.2,1060.8,9.4,228.09,903,958.8,1060.8,24.7
    ,229.81,903,295.0,520.0,59.8,228.95,540.0,979.2,1060.8,3.1,229.38,903,958.8,1060.8,24.7
    ,231.10,966,370.0,535.0,59.8,230.24,520.0,979.2,1060.8,8.6,230.67,945,958.8,1060.8,24.7
    ,232.39,1239,510.0,565.0,59.8,231.53,535.0,979.2,1060.8,21.2,231.96,1176,999.6,1071.0,24.7
    ,233.68,1029,435.0,580.0,59.8,232.82,605.0,979.2,1132.2,19.2,233.25,1092,969.0,1173.0,24.7
    ,234.98,903,295.0,550.0,59.8,234.12,560.0,979.2,1152.6,5.5,234.55,924,958.8,1132.2,24.7
    ,236.27,903,310.0,505.0,59.8,235.41,525.0,979.2,1101.6,0.4,235.84,819,958.8,1091.4,24.7
    ,237.56,1029,505.0,535.0,59.8,236.70,540.0,979.2,1071.0,6.7,237.13,966,958.8,1071.0,24.7
    ,238.85,1029,450.0,565.0,59.8,237.99,560.0,979.2,1071.0,18.0,238.42,1050,969.0,1091.4,24.7
    ,240.14,1008,455.0,555.0,59.8,239.28,555.0,979.2,1101.6,17.6,239.71,1008,958.8,1101.6,24.7
    ,241.44,987,440.0,555.0,59.8,240.57,560.0,979.2,1101.6,17.6,241.00,987,958.8,1101.6,24.7
    ,242.73,987,490.0,555.0,59.8,241.87,550.0,979.2,1101.6,16.5,242.30,987,958.8,1101.6,24.7
    ,244.02,1281,455.0,630.0,59.8,243.16,535.0,979.2,1101.6,23.9,243.59,1344,1060.8,1101.6,39.0
    ,245.31,987,415.0,575.0,59.8,244.45,585.0,979.2,1203.6,17.3,244.88,1029,958.8,1193.4,24.7
    ,246.60,987,440.0,560.0,59.8,245.74,565.0,979.2,1142.4,14.5,246.17,987,958.8,1132.2,24.7
    ,247.90,1050,470.0,560.0,59.8,247.03,550.0,979.2,1111.8,18.4,247.46,1029,969.0,1101.6,24.7
    ,249.19,1050,475.0,565.0,59.8,248.33,555.0,979.2,1101.6,18.8,248.76,1050,969.0,1111.8,24.7
    ,250.48,1449,495.0,660.0,59.8,249.62,555.0,979.2,1111.8,20.0,250.05,1344,1091.4,1111.8,37.5
    ,251.77,1260,495.0,615.0,59.8,250.91,680.0,979.2,1244.4,22.0,251.34,1239,1009.8,1295.4,34.3
    ,253.06,1218,365.0,640.0,59.8,252.20,615.0,979.2,1264.8,22.7,252.63,1302,1040.4,1254.6,37.1
    ,254.35,987,380.0,545.0,59.8,253.49,595.0,979.2,1244.4,12.9,253.92,987,958.8,1203.6,24.7
    ,255.65,966,390.0,565.0,59.8,254.78,570.0,979.2,1142.4,11.0,255.22,966,958.8,1122.0,24.7
    ,256.94,1008,405.0,535.0,59.8,256.08,530.0,979.2,1101.6,10.6,256.51,966,958.8,1101.6,24.7
    ,258.23,1008,445.0,550.0,59.8,257.37,555.0,979.2,1091.4,16.1,257.80,987,958.8,1091.4,24.7
    ,259.52,1218,500.0,560.0,59.8,258.66,550.0,979.2,1091.4,18.8,259.09,1197,1009.8,1091.4,25.5
    ,260.81,1008,470.0,575.0,59.8,259.95,585.0,979.2,1132.2,18.8,260.38,1050,969.0,1152.6,24.7
    ,262.11,1050,555.0,540.0,57.8,261.25,555.0,979.2,1142.4,16.1,261.68,987,958.8,1132.2,24.7
    ,263.40,1218,435.0,640.0,59.8,262.54,595.0,979.2,1122.0,27.1,262.97,1365,1040.4,1162.8,45.8
    ,264.69,819,290.0,545.0,59.8,263.83,605.0,979.2,1244.4,0.0,264.26,819,958.8,1193.4,24.7
    ,265.98,819,290.0,520.0,59.8,265.12,530.0,979.2,1101.6,0.0,265.55,819,958.8,1081.2,24.7
    ,267.27,798,295.0,500.0,59.8,266.41,515.0,979.2,1060.8,0.0,266.84,819,958.8,1060.8,24.7
    ,268.56,819,295.0,510.0,59.8,267.70,530.0,979.2,1050.6,0.0,268.13,819,958.8,1050.6,24.7
    ,269.86,819,295.0,520.0,59.8,269.00,510.0,979.2,1050.6,0.0,269.43,819,958.8,1050.6,24.7
    ,271.15,819,295.0,525.0,59.8,270.29,520.0,979.2,1040.4,0.0,270.72,819,958.8,1040.4,24.7
    ,272.44,819,295.0,495.0,59.8,271.58,520.0,979.2,1040.4,0.0,272.01,819,958.8,1040.4,24.7
    ,273.73,819,295.0,515.0,59.8,272.87,500.0,979.2,1040.4,0.0,273.30,819,958.8,1040.4,24.7
    ,275.03,1134,430.0,580.0,59.8,274.16,495.0,979.2,1040.4,21.6,274.59,1239,1030.2,1040.4,33.9
    ,276.33,1491,500.0,740.0,59.8,275.46,550.0,979.2,1111.8,22.0,275.89,1575,1193.4,1122.0,39.0
    ,277.62,1050,425.0,630.0,59.8,276.76,680.0,979.2,1387.2,24.3,277.19,1281,1009.8,1346.4,37.5
    ,278.91,945,345.0,570.0,59.8,278.05,590.0,979.2,1213.8,10.6,278.48,966,958.8,1173.0,24.7
    ,280.20,966,445.0,545.0,59.8,279.34,550.0,979.2,1122.0,7.1,279.77,924,958.8,1111.8,24.7
    ,281.49,1008,430.0,545.0,59.8,280.63,550.0,979.2,1091.4,17.6,281.06,1050,969.0,1101.6,24.7
    ,282.79,1260,575.0,510.0,47.0,281.92,565.0,979.2,1101.6,12.2,282.35,966,958.8,1101.6,24.7
    ,284.08,1386,500.0,680.0,59.8,283.22,640.0,979.2,1111.8,26.7,283.65,1344,1071.0,1275.0,48.2
    ,285.37,882,280.0,595.0,59.8,284.51,665.0,979.2,1336.2,18.8,284.94,1029,958.8,1305.6,24.7
    ,286.66,798,290.0,525.0,59.8,285.80,545.0,979.2,1132.2,0.0,286.23,819,958.8,1091.4,24.7
    ,287.95,798,295.0,510.0,59.8,287.09,530.0,979.2,1071.0,0.0,287.52,798,958.8,1060.8,24.7
    ,289.24,819,295.0,520.0,59.8,288.38,520.0,979.2,1050.6,0.0,288.81,798,958.8,1050.6,24.7
    ,290.54,1113,590.0,490.0,36.3,289.67,500.0,979.2,1050.6,5.1,290.11,924,958.8,1050.6,24.7
    ,291.83,1050,505.0,555.0,59.8,290.97,600.0,979.2,1060.8,18.0,291.40,1050,969.0,1173.0,24.7
    ,293.12,1302,495.0,605.0,59.8,292.26,575.0,979.2,1142.4,14.9,292.69,1281,1071.0,1142.4,39.4
    ,294.41,1050,470.0,560.0,59.8,293.55,610.0,979.2,1213.8,16.5,293.98,1092,969.0,1193.4,24.7
    ,295.70,1323,485.0,665.0,59.8,294.84,545.0,979.2,1162.8,25.9,295.27,1344,1081.2,1162.8,41.0
    ,297.00,1008,440.0,575.0,59.8,296.14,640.0,979.2,1275.0,18.8,296.57,1050,969.0,1244.4,24.7
    ,298.29,1071,490.0,570.0,59.8,297.43,570.0,979.2,1173.0,13.7,297.86,987,969.0,1142.4,24.7
    ,299.58,1491,505.0,655.0,59.8,298.72,565.0,979.2,1132.2,21.2,299.15,1218,1060.8,1132.2,32.7
    ,300.87,1092,470.0,585.0,59.8,300.01,650.0,979.2,1264.8,21.2,300.44,1176,979.2,1295.4,24.7
    ,302.16,1176,470.0,560.0,59.8,301.30,570.0,979.2,1213.8,21.2,301.73,1071,969.0,1193.4,24.7
    ,303.45,1071,465.0,570.0,59.8,302.59,565.0,979.2,1173.0,19.2,303.02,1050,969.0,1173.0,24.7
    ,304.75,1113,470.0,565.0,59.8,303.89,565.0,979.2,1152.6,20.4,304.32,1134,979.2,1152.6,24.7
    ,306.04,966,395.0,570.0,59.8,305.18,580.0,979.2,1152.6,14.9,305.61,987,958.8,1152.6,24.7
    ,307.33,966,390.0,540.0,59.8,306.47,560.0,979.2,1132.2,9.8,306.90,945,958.8,1122.0,24.7
    ,308.62,966,410.0,560.0,59.8,307.76,560.0,979.2,1101.6,18.0,308.19,966,958.8,1101.6,24.7
    ,309.92,1071,500.0,535.0,59.8,309.05,545.0,979.2,1091.4,18.0,309.48,1008,958.8,1091.4,24.7
    ,311.21,1260,510.0,570.0,59.8,310.35,555.0,979.2,1101.6,18.4,310.77,1134,1020.0,1101.6,24.7
    ,312.50,1092,485.0,595.0,59.8,311.64,610.0,979.2,1142.4,20.8,312.07,1155,979.2,1193.4,24.7
    ,313.79,1050,465.0,570.0,59.8,312.93,580.0,979.2,1193.4,18.8,313.36,1071,969.0,1183.2,24.7
    ,315.08,1050,505.0,560.0,59.8,314.22,560.0,979.2,1152.6,18.8,314.65,1050,969.0,1142.4,24.7
    ,316.37,1239,500.0,620.0,59.8,315.51,555.0,979.2,1142.4,26.3,315.94,1302,1030.2,1142.4,37.5
    ,317.67,1092,490.0,575.0,59.8,316.80,595.0,979.2,1224.0,19.2,317.23,1113,969.0,1213.8,24.7
    ,318.96,1092,485.0,570.0,59.8,318.10,585.0,979.2,1183.2,19.2,318.53,1092,969.0,1173.0,24.7
    ,320.25,1050,470.0,570.0,59.8,319.39,570.0,979.2,1162.8,18.8,319.82,1071,969.0,1152.6,24.7
    ,321.54,1491,535.0,650.0,59.8,320.68,570.0,979.2,1142.4,18.8,321.11,1176,1071.0,1142.4,24.7
    ,322.83,1302,495.0,655.0,59.8,321.97,690.0,979.2,1224.0,23.9,322.40,1302,1030.2,1326.0,37.1
    ,324.12,1281,495.0,645.0,59.8,323.26,640.0,979.2,1305.6,23.9,323.69,1302,1030.2,1305.6,37.1
    ,325.42,1218,505.0,625.0,59.8,324.55,635.0,979.2,1295.4,23.5,324.99,1281,1009.8,1285.2,37.5
    ,326.71,1197,505.0,610.0,59.8,325.85,610.0,979.2,1275.0,21.2,326.28,1197,989.4,1264.8,25.9
    ,328.00,1218,505.0,615.0,59.8,327.14,605.0,979.2,1234.2,21.2,327.57,1218,999.6,1224.0,27.9
    ,329.29,1218,505.0,605.0,59.8,328.43,610.0,979.2,1224.0,21.6,328.86,1218,999.6,1224.0,29.9
    ,330.58,1197,500.0,595.0,59.8,329.72,610.0,979.2,1224.0,20.4,330.15,1197,989.4,1224.0,24.7
    ,331.88,1197,500.0,590.0,59.8,331.02,585.0,979.2,1224.0,21.2,331.45,1197,989.4,1224.0,24.7
    ,333.17,1197,500.0,595.0,59.8,332.31,585.0,979.2,1213.8,20.8,332.74,1197,989.4,1213.8,24.7
    ,334.46,1197,505.0,585.0,59.8,333.60,600.0,979.2,1213.8,21.2,334.03,1197,989.4,1213.8,24.7
    ,335.75,1197,505.0,580.0,59.8,334.89,600.0,979.2,1203.6,21.2,335.32,1197,989.4,1213.8,24.7
    ,337.04,1197,505.0,590.0,59.8,336.18,605.0,979.2,1213.8,21.2,336.61,1176,989.4,1213.8,24.7
    ,338.33,1218,505.0,605.0,59.8,337.47,590.0,979.2,1213.8,22.4,337.90,1239,999.6,1213.8,32.7
    ,339.63,1050,440.0,595.0,59.8,338.77,595.0,979.2,1213.8,20.8,339.20,1134,969.0,1213.8,24.7
    ,340.92,1050,505.0,565.0,59.8,340.06,570.0,979.2,1203.6,16.1,340.49,987,958.8,1183.2,24.7
    ,342.21,1218,480.0,635.0,59.8,341.35,575.0,979.2,1142.4,25.9,341.78,1344,1050.6,1162.8,43.8
    ,343.50,924,280.0,575.0,59.8,342.64,600.0,979.2,1244.4,9.4,343.07,966,958.8,1213.8,24.7
    ,344.80,903,275.0,550.0,59.8,343.93,555.0,979.2,1152.6,4.3,344.36,861,969.0,1122.0,24.7
    ,346.09,819,290.0,515.0,59.8,345.23,545.0,979.2,1091.4,0.0,345.66,819,958.8,1081.2,24.7
    ,347.38,966,435.0,525.0,59.8,346.52,530.0,979.2,1060.8,0.0,346.95,903,958.8,1060.8,24.7
    ,348.67,1491,455.0,735.0,59.8,347.81,530.0,979.2,1060.8,27.5,348.24,1491,1173.0,1091.4,33.1
    ,349.96,1281,495.0,615.0,59.8,349.10,640.0,979.2,1336.2,22.4,349.53,1239,1009.8,1315.8,34.3
    ,351.25,1680,510.0,845.0,59.8,350.39,640.0,979.2,1275.0,28.2,350.82,1533,1213.8,1326.0,48.6
    ,352.55,1365,450.0,720.0,59.8,351.68,820.0,979.2,1570.8,27.5,352.11,1491,1081.2,1550.4,68.1
    ,353.84,1134,500.0,615.0,59.8,352.98,645.0,979.2,1387.2,20.8,353.41,1176,979.2,1305.6,24.7
    ,355.13,1281,485.0,595.0,59.8,354.27,610.0,979.2,1224.0,18.8,354.70,1239,999.6,1203.6,32.7
    ,356.42,1176,360.0,625.0,59.8,355.56,605.0,979.2,1224.0,21.6,355.99,1260,999.6,1254.6,37.5
    ,357.71,819,285.0,540.0,59.8,356.85,595.0,979.2,1224.0,0.4,357.28,861,958.8,1173.0,24.7
    ,359.01,798,285.0,510.0,59.8,358.14,540.0,979.2,1081.2,0.0,358.57,798,958.8,1071.0,24.7
    ,360.30,798,290.0,520.0,59.8,359.43,510.0,979.2,1060.8,0.0,359.87,798,958.8,1050.6,24.7
    ,361.59,819,290.0,515.0,59.8,360.73,515.0,979.2,1050.6,0.0,361.16,819,958.8,1050.6,24.7
    ,362.88,819,290.0,510.0,59.8,362.02,515.0,979.2,1050.6,0.0,362.45,819,958.8,1040.4,24.7
    ,364.17,1155,500.0,540.0,59.8,363.31,490.0,979.2,1040.4,6.7,363.74,966,979.2,1050.6,24.7
    ,365.46,1134,450.0,585.0,59.8,364.60,555.0,979.2,1071.0,25.1,365.03,1239,989.4,1162.8,34.3
    ,366.75,987,425.0,555.0,59.8,365.89,590.0,979.2,1193.4,16.5,366.32,1029,958.8,1173.0,24.7
    ,368.07,1302,490.0,610.0,59.8,367.19,560.0,979.2,1142.4,21.6,367.62,1281,1030.2,1132.2,37.1
    ,369.36,1092,465.0,590.0,59.8,368.50,625.0,979.2,1193.4,19.6,368.93,1134,969.0,1213.8,24.7
    ,370.65,1071,465.0,570.0,59.8,369.79,575.0,979.2,1193.4,18.4,370.22,1071,969.0,1173.0,24.7
    ,371.94,1029,430.0,570.0,59.8,371.08,570.0,979.2,1152.6,18.8,371.51,1071,969.0,1152.6,24.7
    ,373.23,1134,555.0,535.0,56.2,372.37,565.0,979.2,1142.4,18.8,372.80,1029,969.0,1132.2,24.7
    ,374.53,1218,495.0,645.0,59.8,373.66,650.0,979.2,1132.2,27.1,374.09,1407,1060.8,1224.0,48.2
    ,375.82,987,400.0,580.0,59.8,374.96,610.0,979.2,1285.2,16.1,375.39,1050,958.8,1244.4,24.7
    ,377.11,945,330.0,560.0,59.8,376.25,580.0,979.2,1162.8,11.4,376.68,945,958.8,1142.4,24.7
    ,378.39,924,320.0,555.0,59.8,377.54,555.0,979.2,1111.8,9.0,377.96,924,958.8,1101.6,24.7
    ,379.69,924,305.0,540.0,59.8,378.82,555.0,979.2,1091.4,5.5,379.26,903,958.8,1091.4,24.7
    ,381.00,924,305.0,530.0,59.8,380.13,545.0,979.2,1081.2,5.5,380.56,903,958.8,1081.2,24.7
    ,382.30,903,300.0,550.0,59.8,381.43,550.0,979.2,1081.2,5.5,381.87,903,958.8,1071.0,24.7
    ,383.61,1218,545.0,555.0,59.0,382.73,525.0,979.2,1071.0,21.2,383.17,1197,1009.8,1071.0,24.7
    ,384.90,1050,450.0,585.0,59.8,384.03,645.0,979.2,1142.4,22.7,384.47,1134,969.0,1244.4,24.7
    ,386.20,945,410.0,570.0,59.8,385.34,575.0,979.2,1193.4,14.9,385.77,987,958.8,1162.8,24.7
    ,387.51,966,375.0,550.0,59.8,386.63,560.0,979.2,1132.2,14.9,387.07,966,958.8,1111.8,24.7
    ,388.81,945,390.0,555.0,59.8,387.94,570.0,979.2,1101.6,14.9,388.37,966,958.8,1101.6,24.7
    ,390.12,966,360.0,550.0,59.8,389.24,550.0,979.2,1091.4,14.1,389.68,945,958.8,1091.4,24.7
    ,391.41,945,365.0,550.0,59.8,390.55,550.0,979.2,1091.4,12.9,390.98,945,958.8,1091.4,24.7
    ,392.70,1092,565.0,520.0,53.4,391.84,560.0,979.2,1091.4,9.0,392.27,945,958.8,1091.4,24.7
    ,393.99,1071,440.0,620.0,59.8,393.13,625.0,979.2,1091.4,31.8,393.56,1365,1020.0,1295.4,37.9
    ,395.28,966,470.0,570.0,59.8,394.42,595.0,979.2,1224.0,14.5,394.85,966,958.8,1173.0,24.7
    ,396.58,1344,490.0,685.0,59.8,395.71,520.0,979.2,1132.2,29.4,396.14,1470,1122.0,1193.4,44.6
    ,397.87,1323,500.0,665.0,59.8,397.01,645.0,979.2,1326.0,24.7,397.44,1323,1050.6,1315.8,51.8
    ,399.16,1281,490.0,645.0,59.8,398.30,660.0,979.2,1326.0,24.7,398.73,1302,1030.2,1326.0,37.1
    ,400.45,1134,500.0,585.0,59.8,399.59,640.0,979.2,1295.4,20.4,400.02,1134,979.2,1264.8,24.7
    ,401.74,1155,500.0,580.0,59.8,400.88,590.0,979.2,1224.0,20.4,401.31,1155,979.2,1213.8,24.7
    ,403.04,1134,500.0,575.0,59.8,402.17,575.0,979.2,1203.6,20.4,402.60,1134,979.2,1193.4,24.7
    ,404.33,987,410.0,585.0,59.8,403.47,590.0,979.2,1193.4,20.4,403.90,1113,969.0,1193.4,24.7
    ,405.62,819,290.0,525.0,59.8,404.76,590.0,979.2,1173.0,0.8,405.19,840,958.8,1142.4,24.7
    ,406.91,798,295.0,515.0,59.8,406.05,525.0,979.2,1071.0,0.0,406.48,819,958.8,1071.0,24.7
    ,408.20,819,295.0,515.0,59.8,407.34,520.0,979.2,1060.8,0.0,407.77,819,958.8,1060.8,24.7
    ,409.49,819,295.0,515.0,59.8,408.63,520.0,979.2,1050.6,0.0,409.06,819,958.8,1050.6,24.7
    ,410.79,819,295.0,520.0,59.8,409.92,520.0,979.2,1050.6,0.0,410.36,819,958.8,1050.6,24.7
    ,412.08,819,295.0,510.0,59.8,411.22,500.0,979.2,1050.6,0.0,411.65,819,958.8,1050.6,24.7
    ,413.37,819,295.0,515.0,59.8,412.51,510.0,979.2,1050.6,0.0,412.94,819,958.8,1050.6,24.7
    ,414.66,819,290.0,515.0,59.8,413.80,515.0,979.2,1050.6,0.0,414.23,819,958.8,1050.6,24.7
    ,415.95,819,295.0,515.0,59.8,415.09,525.0,979.2,1050.6,0.0,415.52,819,958.8,1050.6,24.7
    ,417.25,819,295.0,515.0,59.8,416.39,515.0,979.2,1050.6,0.0,416.82,819,958.8,1050.6,24.7
    ,418.54,819,295.0,515.0,59.8,417.68,515.0,979.2,1050.6,0.0,418.11,819,958.8,1050.6,24.7
    ,419.83,819,295.0,510.0,59.8,418.97,515.0,979.2,1050.6,0.0,419.40,819,958.8,1050.6,24.7
    ,421.12,1155,525.0,515.0,57.0,420.26,525.0,979.2,1050.6,0.0,420.69,987,958.8,1050.6,24.7
    ,422.41,1092,505.0,555.0,59.8,421.55,580.0,979.2,1071.0,23.5,421.98,1071,958.8,1162.8,24.7
    ,423.70,1176,475.0,595.0,59.8,422.84,590.0,979.2,1162.8,23.5,423.27,1239,989.4,1183.2,35.1
    ,425.00,1176,495.0,570.0,59.8,424.14,590.0,979.2,1203.6,18.8,424.57,1134,969.0,1203.6,24.7
    ,426.29,1470,560.0,645.0,59.8,425.43,580.0,979.2,1183.2,21.6,425.86,1281,1030.2,1193.4,37.5
    ,427.58,1092,320.0,665.0,59.8,426.72,775.0,979.2,1346.4,26.7,427.15,1512,989.4,1499.4,40.2
    ,428.87,861,285.0,575.0,59.8,428.01,590.0,979.2,1244.4,5.9,428.44,945,958.8,1173.0,24.7
    ,430.17,1008,500.0,540.0,59.8,429.30,535.0,979.2,1101.6,0.0,429.73,840,958.8,1091.4,24.7
    ,431.46,1617,530.0,665.0,59.8,430.59,560.0,979.2,1081.2,18.8,431.02,1218,1101.6,1091.4,27.9
    ,432.75,1218,450.0,665.0,59.8,431.89,775.0,979.2,1377.0,25.9,432.32,1428,1050.6,1448.4,62.2
    ,434.04,1176,455.0,595.0,59.8,433.18,600.0,979.2,1305.6,19.2,433.61,1176,979.2,1254.6,24.7
    ,435.33,1071,415.0,585.0,59.8,434.47,575.0,979.2,1203.6,18.8,434.90,1113,969.0,1193.4,24.7
    ,436.62,1029,405.0,565.0,59.8,435.76,575.0,979.2,1173.0,13.3,436.19,1008,958.8,1162.8,24.7
    ,437.91,987,405.0,565.0,59.8,437.05,560.0,979.2,1132.2,14.9,437.48,1008,958.8,1122.0,24.7
    ,439.21,987,430.0,555.0,59.8,438.34,560.0,979.2,1111.8,14.9,438.78,987,958.8,1111.8,24.7
    ,440.51,1197,505.0,565.0,59.8,439.65,555.0,979.2,1101.6,18.8,440.08,1155,979.2,1101.6,24.7
    ,441.81,1281,510.0,595.0,59.8,440.95,585.0,979.2,1122.0,21.6,441.38,1260,1020.0,1173.0,36.3
    ,443.12,1743,550.0,825.0,59.8,442.25,625.0,979.2,1224.0,28.6,442.68,1533,1142.4,1336.2,51.4
    ,444.43,1344,445.0,715.0,59.8,443.56,910.0,979.2,1632.0,32.5,443.99,1638,1091.4,1683.0,79.7
    ,445.73,1071,420.0,580.0,59.8,444.86,660.0,979.2,1397.4,18.0,445.30,1092,969.0,1305.6,24.7
    ,447.03,1176,505.0,585.0,59.8,446.16,580.0,979.2,1183.2,17.3,446.60,1134,979.2,1162.8,24.7
    ,448.33,1155,460.0,590.0,59.8,447.47,585.0,979.2,1183.2,19.6,447.90,1176,979.2,1193.4,24.7
    ,449.63,1197,480.0,605.0,59.8,448.76,575.0,979.2,1183.2,22.7,449.20,1281,999.6,1203.6,37.5
    ,450.93,1155,470.0,585.0,59.8,450.07,590.0,979.2,1224.0,20.0,450.50,1155,979.2,1203.6,24.7
    ,452.24,1218,510.0,595.0,59.8,451.37,580.0,979.2,1193.4,19.6,451.80,1176,999.6,1193.4,24.7
    ,453.54,1071,430.0,600.0,59.8,452.67,615.0,979.2,1203.6,23.1,453.11,1218,979.2,1234.2,30.3
    ,454.84,1029,410.0,580.0,59.8,453.97,585.0,979.2,1203.6,18.8,454.41,1050,969.0,1183.2,24.7
    ,456.13,966,350.0,565.0,59.8,455.27,575.0,979.2,1142.4,11.0,455.70,966,958.8,1132.2,24.7
    ,457.43,966,385.0,545.0,59.8,456.56,545.0,979.2,1111.8,12.5,457.00,945,958.8,1101.6,24.7
    ,458.74,1134,430.0,575.0,59.8,457.87,550.0,979.2,1091.4,16.1,458.31,1113,989.4,1091.4,24.7
    ,460.05,987,400.0,555.0,59.8,459.18,580.0,979.2,1122.0,14.1,459.61,1008,958.8,1132.2,24.7
    ,461.34,1071,480.0,550.0,59.8,460.48,550.0,979.2,1122.0,16.1,460.91,987,969.0,1111.8,24.7
    ,462.64,1218,495.0,600.0,59.8,461.78,545.0,979.2,1111.8,23.9,462.21,1281,1009.8,1122.0,37.5
    ,463.94,1176,500.0,595.0,59.8,463.08,590.0,979.2,1213.8,20.4,463.51,1176,979.2,1203.6,24.7
    ,465.25,1134,475.0,585.0,59.8,464.39,575.0,979.2,1203.6,16.9,464.82,1134,979.2,1193.4,24.7
    ,466.54,1050,435.0,575.0,59.8,465.67,585.0,979.2,1193.4,19.2,466.10,1092,969.0,1183.2,24.7
    ,467.84,1260,515.0,540.0,59.8,466.97,575.0,979.2,1173.0,18.8,467.41,1071,969.0,1152.6,24.7
    ,469.14,1197,440.0,630.0,59.8,468.28,610.0,979.2,1152.6,24.7,468.71,1323,1030.2,1213.8,37.5
    ,470.44,966,390.0,570.0,59.8,469.57,595.0,979.2,1244.4,13.7,470.00,1008,958.8,1203.6,24.7
    ,471.74,945,345.0,550.0,59.8,470.87,570.0,979.2,1142.4,12.9,471.30,945,958.8,1132.2,24.7
    ,473.04,1281,480.0,595.0,59.8,472.17,550.0,979.2,1111.8,16.5,472.60,1218,1040.4,1101.6,27.9
    ,474.35,1092,475.0,585.0,59.8,473.48,600.0,979.2,1173.0,20.0,473.91,1134,979.2,1193.4,24.7
    ,475.65,1050,455.0,585.0,59.8,474.78,590.0,979.2,1183.2,18.8,475.21,1071,969.0,1173.0,24.7
    ,476.95,1197,515.0,565.0,59.8,476.08,570.0,979.2,1162.8,17.6,476.51,1071,989.4,1152.6,24.7
    ,478.25,1092,485.0,595.0,59.8,477.38,610.0,979.2,1152.6,24.3,477.81,1197,979.2,1203.6,25.9
    ,479.54,1071,465.0,570.0,59.8,478.68,585.0,979.2,1213.8,18.8,479.11,1071,969.0,1193.4,24.7
    ,480.84,1008,440.0,570.0,59.8,479.97,570.0,979.2,1173.0,17.3,480.41,1008,958.8,1162.8,24.7
    ,482.13,987,420.0,555.0,59.8,481.27,555.0,979.2,1142.4,16.9,481.70,987,958.8,1132.2,24.7
    ,483.42,1407,490.0,640.0,59.8,482.56,555.0,979.2,1122.0,20.0,482.99,1302,1071.0,1111.8,37.1
    ,484.71,1218,505.0,620.0,59.8,483.85,640.0,979.2,1213.8,22.0,484.28,1218,1009.8,1264.8,30.3
    ,486.00,1386,525.0,625.0,59.8,485.14,620.0,979.2,1244.4,22.4,485.57,1218,1009.8,1244.4,29.1
    ,487.30,1323,495.0,665.0,59.8,486.44,700.0,979.2,1275.0,24.3,486.87,1323,1050.6,1336.2,55.4
    ,488.59,1323,485.0,645.0,59.8,487.73,660.0,979.2,1326.0,23.9,488.16,1323,1040.4,1315.8,57.4
    ,489.88,1344,565.0,640.0,59.8,489.02,650.0,979.2,1315.8,23.1,489.45,1260,1020.0,1305.6,37.1
    ,491.17,1512,515.0,820.0,59.8,490.31,735.0,979.2,1295.4,30.6,490.73,1596,1142.4,1479.0,62.6
    ,492.47,1512,520.0,810.0,59.8,491.60,800.0,979.2,1530.0,28.2,492.04,1512,1122.0,1519.8,65.3
    ,493.78,1680,535.0,890.0,59.8,492.91,815.0,979.2,1530.0,31.4,493.34,1659,1193.4,1581.0,71.7
    ,495.08,1743,505.0,865.0,59.8,494.21,920.0,979.2,1693.2,36.1,494.64,1764,1203.6,1754.4,87.7
    ,496.38,1680,465.0,640.0,59.8,495.51,660.0,979.2,1366.8,28.6,495.95,1722,1142.4,1244.4,61.8
    ,497.68,1281,455.0,640.0,59.8,496.81,620.0,979.2,1193.4,23.9,497.25,1491,1020.0,1193.4,37.9
    ,498.98,1071,430.0,590.0,59.8,498.11,620.0,979.2,1234.2,19.2,498.54,1134,969.0,1213.8,24.7
    ,500.28,987,405.0,580.0,59.8,499.41,565.0,979.2,1193.4,14.9,499.85,1008,958.8,1183.2,24.7
    ,501.58,1323,515.0,595.0,59.8,500.71,565.0,979.2,1142.4,19.6,501.15,1239,1020.0,1132.2,31.1
    ,502.88,1638,515.0,860.0,59.8,502.01,655.0,979.2,1234.2,31.8,502.45,1680,1224.0,1387.2,53.4
    ,504.18,1302,480.0,675.0,59.8,503.31,830.0,979.2,1581.0,25.5,503.74,1344,1040.4,1489.2,66.1
    ,505.48,1302,495.0,645.0,59.8,504.61,655.0,979.2,1336.2,23.1,505.04,1302,1020.0,1315.8,37.5
    ,506.78,1848,585.0,900.0,59.8,505.91,635.0,979.2,1295.4,26.7,506.34,1722,1448.4,1346.4,40.2
    ,508.09,1806,555.0,970.0,59.8,507.21,945.0,979.2,1744.2,34.5,507.65,1785,1264.8,1774.8,75.7
    ,509.39,798,285.0,665.0,59.8,508.52,805.0,979.2,1723.8,1.6,508.96,903,958.8,1315.8,24.7
    ,510.69,798,290.0,545.0,59.8,509.83,505.0,979.2,1122.0,0.0,510.26,819,958.8,1091.4,24.7
    ,511.99,798,290.0,520.0,59.8,511.12,520.0,979.2,1081.2,0.0,511.56,819,958.8,1071.0,24.7
    ,513.28,819,290.0,495.0,59.8,512.42,525.0,979.2,1060.8,0.0,512.85,819,958.8,1060.8,24.7
    ,514.58,798,295.0,515.0,59.8,513.71,505.0,979.2,1050.6,0.0,514.15,819,958.8,1050.6,24.7
    ,515.88,840,290.0,510.0,59.8,515.02,515.0,979.2,1050.6,0.0,515.45,819,958.8,1050.6,24.7
    ,517.19,1281,475.0,555.0,59.0,516.32,520.0,979.2,1050.6,0.0,516.75,1029,1040.4,1050.6,24.7
    ,518.49,924,315.0,555.0,59.8,517.63,575.0,979.2,1111.8,4.3,518.06,945,958.8,1132.2,24.7
    ,519.78,924,305.0,540.0,59.8,518.92,550.0,979.2,1111.8,4.7,519.35,924,958.8,1101.6,24.7
    ,521.08,819,290.0,525.0,59.8,520.22,540.0,979.2,1091.4,2.4,520.65,840,958.8,1081.2,24.7
    ,522.37,924,365.0,540.0,59.8,521.51,520.0,979.2,1071.0,2.7,521.94,861,958.8,1071.0,24.7
    ,523.66,924,370.0,555.0,59.8,522.80,540.0,979.2,1071.0,13.7,523.23,945,958.8,1071.0,24.7
    ,524.95,924,350.0,540.0,59.8,524.09,550.0,979.2,1081.2,8.2,524.52,924,958.8,1081.2,24.7
    ,526.24,924,360.0,545.0,59.8,525.38,545.0,979.2,1081.2,8.2,525.81,924,958.8,1081.2,24.7
    ,527.54,924,350.0,540.0,59.8,526.67,550.0,979.2,1081.2,8.2,527.10,924,958.8,1081.2,24.7
    ,528.83,924,345.0,540.0,59.8,527.97,545.0,979.2,1081.2,8.2,528.40,924,958.8,1081.2,24.7
    ,530.12,1197,530.0,515.0,48.6,529.26,550.0,979.2,1081.2,8.2,529.69,924,958.8,1081.2,24.7
    ,531.41,819,295.0,540.0,59.8,530.55,580.0,979.2,1091.4,9.0,530.98,861,958.8,1101.6,24.7
    ,532.70,819,295.0,515.0,59.8,531.84,530.0,979.2,1101.6,0.0,532.27,819,958.8,1091.4,24.7
    ,534.00,819,295.0,520.0,59.8,533.13,525.0,979.2,1071.0,0.0,533.56,819,958.8,1071.0,24.7
    ,535.29,819,295.0,520.0,59.8,534.43,525.0,979.2,1060.8,0.0,534.86,819,958.8,1060.8,24.7
    ,536.58,819,295.0,515.0,59.8,535.72,510.0,979.2,1060.8,0.0,536.15,819,958.8,1060.8,24.7
    ,537.87,819,305.0,515.0,59.8,537.01,510.0,979.2,1050.6,0.0,537.44,798,958.8,1050.6,24.7
    ,539.16,819,305.0,520.0,59.8,538.30,530.0,979.2,1050.6,0.0,538.73,819,958.8,1050.6,24.7
    ,540.45,819,300.0,510.0,59.8,539.59,510.0,979.2,1050.6,0.0,540.02,819,958.8,1050.6,24.7
    ,541.75,819,295.0,520.0,59.8,540.88,515.0,979.2,1050.6,0.0,541.32,819,958.8,1050.6,24.7
    ,543.04,819,305.0,525.0,59.8,542.18,510.0,979.2,1050.6,0.0,542.61,819,958.8,1050.6,24.7
    ,544.33,819,305.0,515.0,59.8,543.47,525.0,979.2,1050.6,0.0,543.90,819,958.8,1050.6,24.7
    ,545.62,819,300.0,510.0,59.8,544.76,520.0,979.2,1050.6,0.0,545.19,819,958.8,1050.6,24.7
    ,546.91,819,300.0,510.0,59.8,546.05,515.0,979.2,1050.6,0.0,546.48,819,958.8,1050.6,24.7
    ,548.21,819,310.0,525.0,59.8,547.34,515.0,979.2,1050.6,0.0,547.78,819,958.8,1050.6,24.7
    ,549.50,819,295.0,515.0,59.8,548.64,520.0,979.2,1050.6,0.0,549.07,798,958.8,1050.6,24.7
    ,550.79,819,295.0,520.0,59.8,549.93,505.0,979.2,1050.6,0.0,550.36,819,958.8,1050.6,24.7
    ,552.08,819,300.0,525.0,59.8,551.22,505.0,979.2,1050.6,0.0,551.65,819,958.8,1050.6,24.7
    ,553.37,819,310.0,510.0,59.8,552.51,515.0,979.2,1050.6,0.0,552.94,819,958.8,1050.6,24.7
    ,554.66,840,290.0,520.0,59.8,553.80,520.0,979.2,1050.6,0.0,554.23,861,958.8,1050.6,24.7
    ,555.96,798,290.0,505.0,59.8,555.10,515.0,979.2,1050.6,0.0,555.53,819,958.8,1050.6,24.7
    ,557.25,819,305.0,510.0,59.8,556.39,495.0,979.2,1050.6,0.0,556.82,798,958.8,1050.6,24.7
    ,558.54,819,295.0,510.0,59.8,557.68,505.0,979.2,1050.6,0.0,558.11,819,958.8,1050.6,24.7
    ,559.83,819,295.0,510.0,59.8,558.97,510.0,979.2,1050.6,0.0,559.40,819,958.8,1050.6,24.7
    ,561.12,798,295.0,520.0,59.8,560.26,515.0,979.2,1050.6,0.0,560.69,819,958.8,1050.6,24.7
    ,562.41,819,295.0,505.0,59.8,561.56,530.0,979.2,1050.6,0.0,561.98,819,958.8,1050.6,24.7
    ,563.71,819,295.0,520.0,59.8,562.85,515.0,979.2,1050.6,0.0,563.28,819,958.8,1050.6,24.7
    ,565.00,819,295.0,505.0,59.8,564.14,510.0,979.2,1050.6,0.0,564.57,819,958.8,1050.6,24.7
    ,566.29,819,305.0,515.0,59.8,565.43,515.0,979.2,1050.6,0.0,565.86,819,958.8,1050.6,24.7
    ,567.58,819,305.0,525.0,59.8,566.72,520.0,979.2,1050.6,0.0,567.15,819,958.8,1050.6,24.7
    ,568.88,819,325.0,515.0,59.8,568.01,520.0,979.2,1050.6,0.0,568.44,798,958.8,1050.6,24.7
    ,570.17,819,305.0,520.0,59.8,569.31,530.0,979.2,1050.6,0.0,569.74,819,958.8,1050.6,24.7
    ,571.46,819,300.0,520.0,59.8,570.60,510.0,979.2,1050.6,0.0,571.03,819,958.8,1050.6,24.7
    ,572.75,819,305.0,505.0,59.8,571.89,500.0,979.2,1050.6,0.0,572.32,819,958.8,1050.6,24.7
    ,574.04,819,305.0,520.0,59.8,573.18,505.0,979.2,1050.6,0.0,573.61,819,958.8,1050.6,24.7
    ,575.33,798,320.0,515.0,59.8,574.47,515.0,979.2,1050.6,0.0,574.90,819,958.8,1050.6,24.7
    ,576.63,819,295.0,525.0,59.8,575.76,520.0,979.2,1050.6,0.0,576.20,819,958.8,1050.6,24.7
    ,577.92,819,300.0,510.0,59.8,577.06,510.0,979.2,1050.6,0.0,577.49,819,958.8,1050.6,24.7
    ,579.21,798,310.0,515.0,59.8,578.35,505.0,979.2,1050.6,0.0,578.78,819,958.8,1050.6,24.7
    ,580.50,819,315.0,505.0,59.8,579.64,515.0,979.2,1050.6,0.0,580.07,819,958.8,1050.6,24.7
    ,581.79,798,330.0,515.0,59.8,580.93,520.0,979.2,1050.6,0.0,581.36,819,958.8,1050.6,24.7
    ,583.09,819,325.0,520.0,59.8,582.22,505.0,979.2,1050.6,0.0,582.66,819,958.8,1050.6,24.7
    ,584.38,840,295.0,510.0,59.8,583.52,510.0,979.2,1050.6,0.0,583.95,819,958.8,1050.6,24.7
    ,585.67,777,295.0,520.0,59.8,584.81,520.0,979.2,1050.6,0.0,585.24,819,958.8,1050.6,24.7
    ,586.96,798,340.0,505.0,59.8,586.10,500.0,979.2,1050.6,0.0,586.53,798,958.8,1050.6,24.7
  16. #6396
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    mike-81, и тебе привет, та тю тебя
    почитай тройку-пятерку предыдущих страниц, я недавно описывал подробно что делать: лог из папки VAG-COMа в zip-архив и через вложение (справа внизу "расширенный режим" жми, там будет "управление вложениями"). Удачи
  17. #6397
    вот мой лог
    Вложения Вложения
  18. #6398
    Россия, Вязьма
    Цитата Сообщение от mike-81 Посмотреть сообщение
    вот мой лог
    Привет с праздником. Не жамкай "тапку." Один раз нажал до предела и не отпускай до отсечки.Но лучше поиск.Гораздо познавательней если не торопится.
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
  19. #6399
    Отправлено: 9
    Мужики с праздником!!!
    Помогайте, плз. Логи во вложении. Если кто еще подскажет какие снять для BBG (AMX) - спасибо, сам пока не нашел.
    В двух словах. Большой расход, больше 20 литров. На хх обороты примерно 1300, в салоне дрожь. Стала пинаться АКПП при остановке на светофоре, например.
    Заводится не очень хорошо в холода, заливает свечи. Похоже, под замену ДТОЖ (думал, термостат, но ATF 69 градусов, а ОЖ 39 независимо от показаний на приборке) и бензонасос. В коробку пока не лезу. М.б., ДМРВ (хотя судя по логам, вроде ок) да катушка или провод на первый цилиндр..? Масло Mobil 3000 5w-40 примерно три-четыре литра на 10 ткм (ну, это, видимо, ВКГ).
    Во вложении еще и ошибки. Плз, в каком порядке куда копать? Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (30.1 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось alman; 24.02.2013 в 11:47.
  20. #6400
    ребят привет! подскажите какие группы снимать при снятий логов дизель ATJ
    и если можно сылочку где скачать прогу для просмотра логов
Страница 320 из 842 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420820 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
