1. #621
    Genrix
    Что означает "Доп. обогащение при тапке в пол снято перед заездом"?
    Всё таки мало ваздуха она "кушает" , померь надув.
  2. #622
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Это в разделе Адаптация после ввода логина, 2й канал - обогащение смеси при резком нажатии газа. Дефолт 128, я пользовал 160. Сбросил на 128 для правильности замера.
    Смысл был в том, что при доп обогащении ретард должен снизиться.
    Он и снизился, но и помимо этого она лучше едет с низов.
    Расход только больше становиться, вместо 7,8л\100км 8,8-8,9л\100км.
    Вернул назад все.
    Свистит здраво, судя по воздуху 140гр=175лс*0,8
    Не знаю учитываются ли в этом коэффициенте измененные УОЗ
    Т.е. турба по идее выдувает 0,8 избытка, не более.
    Не могу померить, нет манометра и нет времени чтобы его купить.
    зы. Я думаю именно по причине недодува\сниженной мощности я еще "не разорвал" свою АКПП чипом
    http://passat-rostov.ru
  3. #623
    Genrix
    Мультипликатив меняется после корректировки?
    Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
    Genrix
    Какой смысл заливать какой то не понятный "злой" чип и довольствоваться 170-180лс?
  4. #624
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Посмотрите ещё логи - только сняли
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  5. #625
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Да не особо, до корректировки он то 0%, то 2,8%, то 0,8%.
    Четкой взаимосвязи не выявил, возможно объяснение простое здесь:
    корректировка рассчитана на резкое нажатие педали газа, в остальное время она не применяется, но лямбда у меня узкая, ее показания не учитываются при резком разгоне, потому вероятно мультик не меняется.
    Альфометр только покажет что происходит.
    Разница по ощущениям приемистости есть, расход тоже растет, значит вливает.
    Он не какой-то не понятный, а даже известный. Rummi катался на таком на шкоде, на AUG. Он просто ослаблен на несколько %, чтобы не переваливать _по расчету_ за 300нм.
    А у недостатка мощности есть свои тех. причины.
    Можно и не заливать, а ездить на полудохлом авто. А в этом какой смысл? 3тр апгрейд прошивки, не так и много.
  6. #626
    Touareg Аватар для Karlsson
    Михаил GE
    Это логи AWM, турба норм, по воздуху есть расхождения особенно на макс. может фильтр поменять или расходомер уже уставший. Но так в целом гут, если несчитать ретарда в 6 гр. что многовато для стока.
  7. #627
    Genrix
    300NM и 200Hp на АЕВ с турбиной 005, практически не реально, даже 029 их можно снять только с забеднением смеси.
    ИМХО канечно
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Genrix
    Ты время открытия форсунок сравнивал до и после адаптации?
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    Михаил GE
    Перед снятием первого ЛОГа , долго тарахтели на ХХ?
    Добавлено спустя 18 секунд:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Михаил GE
    +1
  8. #628
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Karlsson
    Maks S.
    6 по горшку - это ооочень НЕ нормально... (требуется немедленное операционное вмешательство пока пациент не умер...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #629
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста лог. Лог снимался на хорошо прогретой машите. Интересует начало т.е. работа на хх. В данный момент есть проблемки с переобогащением смеси на хх. Должен ли прыгать так угол опережения зажигания?
  10. #630
    енот
    Теперь сравни со вторым разгоном (в том же логе) и найди 10 отличий .
    С нашим бензом, ретард "6" уже не удивляет.
  11. #631
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ...есть раз - есть и два (с).
    про бензин - мы все на нем ездим...но вот проблемы - есть НЕ у всех. посему - ....
    накинулись тут сразу... (по данным логам в машине есть реальная проблема, вероятно "воздушная"...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #632
    al88f
    Про ALT знаю мало, но помоему ДМРВ врёт.
  13. #633
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    al88f
    Про ALT знаю мало, но помоему ДМРВ врёт. Think
    Угу завышает на xx расход воздуха, почему так прыгает угол опережения зажигания? мне кажется это не нормально
  14. #634
    al88f
    Так данные ДМРВ на ХХ прыгают, а вот на высоких оборотах по моему маловато.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Двигатель не потряхивает на ХХ?
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Ищё интересно посмотреть , что происходит с углом ДЗ
  15. #635
    Россия, Ростов-на-Дону
    немного в тиснусь в ваши дискусию
    взял думаю попробую залью бенз у нас там есть финский какой то по 47 руб., и что вы думаете как детонация была так она и осталось
    к сожелению логи мне не как не удается снять весь в делах и заботах
    если взять мою детонацию и мою машину, то я на ней уже проверил все что можно и нельзяи менял туда сюда.... результата ноль вобще, уже затрахался с этоой машиной... и пока забил
  16. #636
    teas
    Может всё таки износ ЦПГ
  17. #637
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Genrix
    Для тебя снял лог на 3-й передаче.
    Глянул я твой лог на 3-ей...мда.
    1. Разгон в 22с 1500-5500 об/м это...короче я молчу.
    2. Что за кривня с управлением надддува? Прем до 2600 до упора, потом падаем до 80% и потом с 4000 опять прем на всю катушку?
    3.Время впрыска маленькое...20мс всего.
    4.ДМРВ показывает маловато.
    5.Себе бы такой ЧИП не залил в жизни!
  18. #638
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    потряхивает мальца
    запишу
  19. #639
    COOLLER
    Похоже у него проблема с турбиной, она явно не справляется
  20. #640
    я так не думаю компресия 13,8-14-13,8-13,8
    маслое не есть , прет жесть как
Страница 32 из 842 ПерваяПервая ... 2230313233344282132532 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
