1. #6361
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Ретарды большие после 4000об\мин, но я обычно раньше переключаюсь в спокойном режиме, где-то 3000-3200, или это без разницы?
    Ретард начинается с самого низа и нигде не заканчивается. Либо это беднющая смесь, но адаптация везде по 0,8 т.е смесь как бы идеальна, либо бензин примерно 90ый. Либо сильно разбавленный газовым конденсатом и прочими прелестями. Слей это Г или выкатывай и залейся хорошим 95 или 98.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #6362
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    т.е. в идеале по 0.0 должно быть? В баке еще литров 15 осталось. попробую докатать и заправиться на газпроме.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
  3. #6363
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    ну да... я ретарды поборол на своем АЕВе заменой свечей (все остальное было в норме): было по 3-5 на цилиндр, после смены (NGK PFR6Q, V-Line 37) по 0.0 на 95-м, до 2.3 в пике на 92-м...
    Выкатай этот, залей хорошего и через 50-100 км еще посмотри 13 группу.
    Последний раз редактировалось komsernik; 15.02.2013 в 13:00.
  4. #6364
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Свечи проверю, блидер еще махну для профилактики.
  5. #6365
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от tolyasik Посмотреть сообщение
    ребята посмотрите плиз мой лог!
    тянет плоховато как будто прицеп за собой
    машинка VW b5+ 1.9 tdi AVF (130лс).
    сам не могу не чего понять, может плохо снял еще
    Вложение 82245
    Группу 004 не надо.Её снимают только на ХХ в базовых установках. Вместо неё 003 гр.На 3-ей скорости с 1000 до 4000 об газ в пол-тыщу раз писалось .Здесь видно, что педаль не в полу была, даже команды на полное закрытие EGR нет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #6366
    Golf Аватар для jorik
    логи.zip
    Кто знает, оцените работу нового ЛЗ на движке AZM на ХХ и в движении
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  7. #6367
    народ, подскажите какое напряжение должно быть у лямбды? У меня в ваг-коме в группе 1 скачет от 0.08 до 0.80 в
  8. #6368
    komsernik, а посмотри мой ЛОГ LOG-01-003-010-011.zip.... проблема в том что плохо набирает обороты, скажем так пропал прежний звериный инстинкт
  9. #6369
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    логи.zip
    Нормальная ЛЗ. Узкополосная должна давать от 0.1 до 0.9. 0.45в -постоянно-в помойку.
  10. #6370
    Osechkin, а мой глянь пожалуйста! LOG-01-003-010-011.zip
    пропал звериный инстинкт, не набирает обороты так как раньше
  11. #6371
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    не знаю дизелей, поэтому помочь не могу
  12. #6372
    а правильно хоть снял?
  13. #6373
    а на ХХ не медленно меняет свои показания?
  14. #6374
    МО, Орехово-Зуево
    Ребят расшифруйте лог пожалуйста, подрыв вялый какой то стал
    это 32 группа, на 3-ей газ в пол буксовала, но раскрутил много, правда потом 4-ую включил
    Вложения Вложения
  15. #6375
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Неправильно.
  16. #6376
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Ребята привет проблема токова у меня после 100 км наченает ехать мой трактор как бут то турбину отключили типо передува срабатывает посмотрите логи пож можут вы увидите что нибуть в чем у меня пробелема а кстате вот такая ошибка постояно вылазит после этого Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    машину заглушишь потом все нормально становиться кагда заведешь !!!Клапан ЕГР не заглушин и турбина у меня без гиометрии
    http://files.mail.ru/354B18383DE3432BB553ABBF63C2A118 это сылка на логи
  17. #6377
    Всем Доброго времени суток! Нужна ваша помощь помогите разобраться с проблемой недодува AEB 1.8Т максимальное значение 0.3 не понятно в следствии чего происходит такая тактировка клапана N75. Заранее благодарен!
    Вложения Вложения
  18. #6378
    Челябинск
    Получено: 92
    32 группу на ходу не снимают... 003/114/115 снимай
  19. #6379
    МО, Орехово-Зуево
    Diesel.srt,
    хорошо, сниму, только теперь беда с опрессовкой
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200029
  20. #6380
    Челябинск
    Получено: 92
    Допускается дымление после опресовки, просто обычно это характерно для турбин с пробегом 100 и далее, но никак не 10
Страница 319 из 823 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
