1. #6341
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    В борьбе с динамикой поменял ДМРВ машина полетела адектив-06 мульт-1,6. Для сравнения было, адектив-1,6 мульт -10,9. Посмотрите пожалуйста логи.
    Ну вот, нормальные логи, хоть и педальку отпускал. А что делать с пирбургом я тебе в личку ответил
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #6342
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от vasilio Посмотреть сообщение
    Скажите,не каких других шлангов не надо глушить.И еще,кроме Расход воздуха великоват для соответствующего наддува.,есть что-то еще по етим логам?
    Ничего не глушить-это имитация наддува , утечки быть не должно, подозреваю, что утечка , как раз в месте соединения этой трубки с турбой.
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    посмотри плиз пост 6330, жизнено важно )) с такими ценами на соляру
    Логи надо на дизеле надо снимать на 3-ей скорости с 1000 до 4000 об. То ,что в том посте- ни о чём.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #6343
    Россия, Тюмень
    ок понял, снимал до 3000-3500. Так было написанно в теме про "как правильно снять логи". Вообще в них что то читается сам процесс получения и сохранения информации верен?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  4. #6344
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да читается, просто понять нормально,можно только ,сняв правильно.
  5. #6345
    Osechkin.
    Спасибо.Завтра сделаю визуальный осмотр турбины,может что-то увижу.Сейчас нет возможности опресовать.
    А какая разница между етой опресовкой и той что я выложил пост 6325
  6. #6346
    Россия, Тюмень
    Свежие логи
    Вложения Вложения
  7. #6347
    Брянск
    Все привет!Глянте лог, машина едет норм. но вылезла ошибка:
    1 Fault Found
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 127260 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.15
    Time: 03:34:52
    Freeze Frame:
    RPM: 1554 /min
    Speed: 83.0 km/h
    Temperature: 6.3°C
    Absolute Pres.: 1040.4 mbar
    Mass Flow: 17.07 g/s
    (no units): 1.34
    Temperature: 84.6°C
    И что с этим делать?
    Вложения Вложения
  8. #6348
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Свежие логи
    Передув сильный.Сложилось впечатление, что тягу на актюаторе регулировали.Кат есть в машине?
    1 Fault Found
    P0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 127260 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.15
    Time: 03:34:52
    Freeze Frame:
    RPM: 1554 /min
    Speed: 83.0 km/h
    Temperature: 6.3°C
    (no units): 1.34
    Temperature: 84.6°C
    Зачем группа 002? На BMP тоже группы 003-010-011, как и на всех дизелях и тапку в пол надо давить, а не наполовину.
  9. #6349
    Россия, Тюмень
    Кат есть, тягу сам не трогал. Машина прямиком с Германии в мои руки, думаю там никто не заморачивался этим колхозом
  10. #6350
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сам проверь ход.Тут есть в базе знаний про это.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956 Машина у тебя прямо щас прямиком из Германии или 4 года, тогда пошлины вздыбили.
  11. #6351
    Россия, Тюмень
    Машина с 2007 года в России, пробег 240 (120 у нас)
    шток проверял, ходит хорошо больше 10 мм, отцепляю шланг шток падает резко, подцепляю плавно подниается - ты это имеел ввиду?
    Последний раз редактировалось игрок; 14.02.2013 в 16:20.
  12. #6352
    ребята посмотрите плиз мой лог!
    тянет плоховато как будто прицеп за собой
    машинка VW b5+ 1.9 tdi AVF (130лс).
    сам не могу не чего понять, может плохо снял еще
    LOG-01-004-011-003.zip
  13. #6353
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Здравствуйте, уважаемые знатоки, помогите проанализировать логи моей АЕВшки
    Логи под нагрузкой.zip
    А то что-то не могу понять, толи мой 1,8т едет плохо, толи 1,6а слишком хорошо
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
  14. #6354
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,471
    Отправлено: 434
    Котяра, привет, посмотри мой пост №6309 - у тебя, практически, 1 в 1 - очень большой ретард: 12.7, 8.2, 12.7, 13.5 и выше по цилиндрам (при норме... ну, в сумме по всем, не выше 10)...
  15. #6355
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    komsernik, только это? Заправка да, возможно была не качественная, собственно после этого и ехать стала хуже, вот думаю хуже ли или у меня параноя? А по остальным показателям о чем можно судить? Ну ДМРВ там или что еще...
    По двигателю ошибок нет, кат удален, лямбда одна, свечи свежие. Правда вот опресовку не делал еще. Машина у меня недавно
  16. #6356
    Получено: 1,471
    Отправлено: 434
    Котяра, по ДМРВ - нормально... ну, пару грамм не дотянул, N75 работает, т.е. турба дует и не из последних сил...
    наддув бы, конечно, внешним манометром посмотреть и опрессовка никогда не помешает... Едет совсем тупо - да, разгон где-то секунды на 3-4 медленнее, чем должен... А ретарды бешеные - может и бензин попался.
  17. #6357
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    komsernik, расход еще как мне кажется великоват. По трассе 8л\100 км по городу (без пробок фактически) не менее 15л. Турбина, как утверждал продавец свежая, ей тысяч 25 от роду-сухая, не потеет. Был рваный патрубок ВКГ-заменил. Ретарды большие после 4000об\мин, но я обычно раньше переключаюсь в спокойном режиме, где-то 3000-3200, или это без разницы?
  18. #6358
    Получено: 1,471
    Отправлено: 434
    чтобы не перегреть двигатель "мозги" заливают его - богатят смесь, отсюда и расход повышенный... а у тебя хорошо заливают.
    Система регулирования детонации начинает работать после того, как нагрузка двигателя превысит 40%, кратковременная легкая детонация как бы неопасна, но опять же в пределах нормы (и с давлением топлива должно быть все в порядке), а у тебя цифры зашкаливают...
  19. #6359
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    komsernik, т.е. проверять прежде всего октановое число топлива, регулятор давления на рампе и ... а блидер как может влиять на детонацию?
  20. #6360
    Получено: 1,471
    Отправлено: 434
    из или в ВКГ будет воздух/газы в коллектор поступать или уходить наддув... неотрегулированный клапаном, как-то так.
Страница 318 из 823 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418818 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
