1. #6321
    г.Минск
    Заменили родную прошивку VAG-506 на чип. Делал серьезный парень, работает с бюргерами на прямую... Изучали... Говорит что прошива оригинал VAG. Заливали через бут... Блок сопротивлялся и нехотел писатся... Обмануть его всеже удалось, залили... Собрали проехали... Да дури на низах прибавилос а вот расход остался прежний . Новые логи тут http://www.fayloobmennik.net/2586529
  2. #6322
    Добрый день.
    Вот снял логи,дважды(так-как это первый раз)с вкл.ESP.
    расшифруйте плиз
    LOG-01-003-010-011.zip
    LOG-02-003-010-011.zip
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось vasilio; 09.02.2013 в 18:59.
  3. #6323
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от vasilio Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    расшифруйте плиз
    Расход воздуха великоват для соответствующего наддува. После турбы я бы опрессовал на утечку.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #6324
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Например на рестайлинговых б5 ESP есть (в турбозажигалках), а кнопки выкл. нет.
    Это что за новости? Если ESP есть, то всегда есть кнопка его отключения.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  5. #6325
    Спасибо.Подскажите,что значит опресовка после турбы.Ето тоже-что и опресовка ВКГ ?
    Вот так да:
    Вложения Вложения
  6. #6326
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот так да:
    Дуть в шланг поз.25 http://elsaweb.spaghetticoder.org/do....89/32207651/3
  7. #6327
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А не раньше дуть?
    А. После турбы, тогда да.
  8. #6328
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Нет, не всегда.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #6329
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    В каких случаях её нет и почему?
  10. #6330
    Россия, Тюмень
    вечер добрый!
    сегодня первый раз пытался снять логи, посмотрите все ли правильно, снимал показания по трем группам, несколько раз.
    Жалуюсь на повышенный расход топлива в городском режиме. ДТОЖ новый, опресовка сделана (с колеса). Выдувает с маслянного щупа и маслозаливной крышки.
    Вложения Вложения
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  11. #6331
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Могу тебе торпеду сфоткать если не веришь. Темы где то были что вро де как с 3- его модельного года так.
  12. #6332
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А фото наличия ESP сфоткаешь?
    Я когда машину выбирал, то везде, где была ESP, была и кнопка. Можно сказать по кнопке и определял в первую очередь, так как искал специально с ESP. У кого не было кнопки, не было и ESP.
    Что-то я не могу найти тему про то, где с 2003 года убрали кнопку ESP. Хотя если зайти на любой сайт по продаже авто и выбрать пассаты B5 2004-2005 годов, то все у кого заявлен ESP, есть и кнопка на фото.
    И получается в половине B5 решили убрать кнопку, а в B6 и B7 опять вернуть?
  13. #6333
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Слово "вроде" это не аргумент.
    Фотка торпеды будет аргументом, только в комплекте с фоткой наклейки в багажнике, где будет код 1AT. И то не факт - может кто-то поколхозничал с машиной. ;-)
    Если на машине есть ESP, значит будет и кнопка ее отключения - другого не бывает
    Без разницы какой Пассат B5 или B5+.
    Если кнопки нет, то значит стоит обычная ABS/EDS
    Если есть кнопка ASR, значит стоит система ABS/EDS/ASR
  14. #6334
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Пожалуйста дайте ответ на два вопроса:
    -Жив ли ДМРВ?
    -Насколько жива турбина? Мне вот кажется, что турбина недодувает (машина с чипом)
    Логи:
    logs.zip
    Благодарю за ответы!
  15. #6335
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Bender Rodriguez Посмотреть сообщение
    -Жив ли ДМРВ?
    ДМРВ жив, турбина не очень. на наддув выходит поздно и N75 молотит почти на пределе. Еще персонально по 4 цилиндру и после по 2му детонация присутствует, надо бы разобраться. Может форсунка недоливает\загажена, может камера сгорания маслом загажена из-за дырявых маслосъемных колпачков, катушку и свечу можно вычислить поменяв местами с другими.
    Алексей, а ауди исключение из правил ? На B5 (у меня самого например) по вину ESP присутствует, кнопки отключения нет. Или это из-за полного привода ?
  16. #6336
    Форсунка рабочая, мск в порядке, масло не ест, свечи новые. А вот две катушки на 2 и 4 цилиндр пойдут под замену.
    А с каких оборотов турба должна выходить на эталонный наддув?
  17. #6337
    Челябинск
    Получено: 92
    эталон понятие растяжимое, твоя на наддув вылезла на 2600-2700. при хорошем раскладе на 2300 должна. дело еще в том что она наддув держит "почти закрыв калитку".
  18. #6338
    Россия, Тюмень
    посмотри плиз пост 6330, жизнено важно )) с такими ценами на соляру
  19. #6339
    Скажите,не каких других шлангов не надо глушить.И еще,кроме Расход воздуха великоват для соответствующего наддува.,есть что-то еще по етим логам?
  20. #6340
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    В борьбе с динамикой поменял ДМРВ машина полетела адектив-06 мульт-1,6. Для сравнения было, адектив-1,6 мульт -10,9. Посмотрите пожалуйста логи.
    Вложения Вложения
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
Страница 317 из 840 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417817 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
