1. #6301
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Нургиса, лог снят неверно. Надо: на 3-й передаче, с 1500 до 5500 об/мин, педаль в пол, не отпуская ее совсем. Группы для начала снимать следующие:
    002 ДМРВ+013 ретард+025 тактировка клапана N75...
    очень желательно замерить наддув внешним манометром, т.к. на АЕВе датчика наддува нет...
    а вообще в проблеме
    Цитата Сообщение от Нургиса Посмотреть сообщение
    пропала динамика Вообщем не тянет
    причин много...
  2. #6302
    Казахстан
    Отправлено: 9
    Здравствуйте! Спасибо! еще раз попробую тогда! Это мой первый ЛоГ
    Последний раз редактировалось Нургиса; 06.02.2013 в 22:01.
  3. #6303
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Нургиса, привет! Удачи... ровная дорога без помех, пара км, помощник и все получится
  4. #6304
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ребят , скажет ли это видео что нить полезное, точнее вы чо нить подскажете? С лямбдами все ок?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  5. #6305
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    sibiryak,
    multikativ на пределе, скоро ошибка вылезет(осталось 0,6 из 10,0)
    , VAG COM
  6. #6306
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Это в каком видео? Чек и так горит на кат - 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    fibonathi, Чего делать то?)
  7. #6307
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от eremeev-84 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста мои логи. Беспокоит слабая динамика, расход по городу 13-15л по трассе 8-8.5л. После покупки машина ехала отлично на протяжении 800км. после того как переобулся на зиму и машина простояла неделю в гараже авто как будто подменили. Масло не ест, на холодную при -27 запуск хороший. Спасибо.
    Есть некоторые сомнения по правильности снятия логов, если нужно переделаю.
    Действительно едет тухло. Рост наддува быстрее роста оборотов до 2000. Кат есть в машине? Давление тандемника проверяли?
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    Добрый день, по каким группам необходимо снять лог, чтобы понять причину тяжелого (долгого кручения стартером) холодного пуска дизеля с ТНВД?
    19 группа по неудачным пускам.Причину долгого кручения логом не увидишь.
    Цитата Сообщение от Markis Посмотреть сообщение
    Посмотрите правильно ли работает расходомер. Возможно не верно отснял логи, если надо пересниму!
    Абсолютно рабочий расходомер. Машина чипована.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #6308
    Казахстан
    Отправлено: 9
    komsernik,
    Здравствуйте! Вот сегодня сделал как вы сказали!Расшифруйте Лог
    LOG-01-002-013-025.zip
  9. #6309
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Нургиса, привет... по ДМРВ вроде нормально, но надо было еще чуть докрутить, хотя бы до 5500 об/мин, N75 тоже работает, т.е. турба еще живая...,
    НО ретарды страшные по всем цилиндрам - 013 группа... Ретард - уменьшение (откат) Угла Опережения Зажигания (УОЗ) по сигналам датчиков детонации. При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Причина - очень плохой бензин, старые и горячие свечи, забитый катализатор, нагар в камерах, неисправный блидер, забитые форсунки... это при условии, что с давлением топлива все в норме...
    Итого: при полной нагрузке, УОЗ отбрасывается + дабы не "сгорел" двигатель идет обогащение топливом = теряется мощность...
    Лечение: поменять свечи, сделать опрессовку, залить хороший бензин/поменять заправку, замерить давление топлива, определиться, что с катом, сделать раскоксовку...
    ошибок по датчикам детонации и других нет?
  10. #6310
    Казахстан
    Отправлено: 9
    komsernik,
    При трогании невыносимый дрожь по кузову и двигателю Турбина не менялось!(труба идущая к ДМРВ вся масле)т.е вся магистраль!про свечи уже пришло время! менять! А вот опрессовку завтра обязательно Сделаю!
    Форсунки вообщем не чистились! Бензонасос от А6 Не нашел оригинала в нашем Республике Трудно отыскать!
  11. #6311
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Нургиса, турба еще живая, хотя может и дуть и масло гнать... одно другому не мешает - смотря какой люфт, какое масло и т. п.
    "гусеница"? - смотреть/чистить ВКГ, проверять/менять "грибок"... в общем, болячек у твоего АЕВа много и они все известные, покопайся в Базе знаний, поиском по форуму, все разжевано уже
  12. #6312
    Йошкар-Ола
    Здравствуте. Думаете кат забитый? И есть ли на сайте отчет или инструкция по замеру давления тандемника. Спасибо.
  13. #6313
    Казахстан
    Отправлено: 9
    Ок! Спасибо ВАМ! Если что будьте на связи ваша помошь оч нужна! Пассат Первая машинка у меня!
  14. #6314
    Здравствуйте.Владею авт.1.5месяца,хочу на вых.снять логи.Есть вопросы:
    1.какие группы вписывать в vagcom -003 и 011?
    2.ESP отключать?
    3.на какой передаче снимать логи:на 3 или на предпоследней?
    Спасибо.
  15. #6315
    г.Минск
    Ребята расшифруйте мои логи Audi A4 B6 1.9 TDI AVB. Жрет как танк трасса 6, город 9. Хочу чипануть. http://www.fayloobmennik.net/2583252
  16. #6316
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    2.ESP отключать?
    Спасибо.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...C+%D0%B3%D0%B8
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  17. #6317
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дальше некуда чиповать, тебе на АК сказали, вроде.
  18. #6318
    shahan.Спасибо.
    Тему пересмотрел,но по ESP ответа не нашол.Задал вапрос в теме,жду атвета
  19. #6319
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Нет не надо отключать. Например на рестайлинговых б5 ESP есть (в турбозажигалках), а кнопки выкл. нет.
  20. #6320
    Спасибо.
    Решил снять два лога:+ESP,-ESP;посмотрим будет ли разница.
    Сегодня-Завтра будут логи
Страница 316 из 840 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
