1. #6261
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от pryanik Посмотреть сообщение
    Добрый день, ребят прошу помощи по логам.
    Причины 1л масла на 1000км хотелось бы понять как дует турбина и ДМРВ и 32группу
    Под нагрузкой топливная не доливает это одно-надо мерить давление топлива, менять филтр, чистить форсы, вообщем по порядку делать). А вот по наддуву картина такая- калитка поздновато открывается у неё.Замечал , как минимум уже на 2-х машинах такую же картину и облака дыма.От того, что калитка открывается поздно, видимо происходит быстрый износ картриджа и выбрасывание масла в выпуск(именно в выпуск бросало на тех 2 -х экземплярах). Запах дрянь-горелая резина.
    Цитата Сообщение от wov115 Посмотреть сообщение
    Помогите расшифровать логи, по причине неимоверного расхода топлива (где-то в районе 17л/100км.) Логи снимались на 3 передаче от 1500 до 5500 об.мин. Спасибо !!!
    А кат есть в машине? Расход воздуха не растёт на верхах, да коррекция УОЗ в сочетании с ним уползает.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #6262
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?-
    Вопросом на вопрос?
  3. #6263
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Delete
  4. #6264
    Astana (Kazakstan)
    А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?-
    Кат. есть, но с ним всё гуд !
    Но так-же присутствует вот эта ошибка (
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent)
  5. #6265
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А с этой ошибкой мотор не издает подозрительных тракторных звуков случайно ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #6266
    Astana (Kazakstan)
    Да как бы не особо, только при запуске !
    Звук трактора только при запуске .
    А кат есть в машине? Расход воздуха не растёт на верхах, да коррекция УОЗ в сочетании с ним уползает.[/QUOTE]
    А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?-
    апну темку !
    Вложения Вложения
  7. #6267
    Ребят, прошу прощения, но пока мне ваш язык не понятен, я новенький машина всего 3месяца у меня. недавно понял как снимать логи, был бы очень признателен если бы мне обьяснили что мне делать по порядку с топливным фильтром и форсунками я понял, а что с дмрв и турбиной вообще не догнал. Вы написали что не открывает калитку ((: это что?
    извините за мою тупость если что
  8. #6268
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    pryanik, я твои логи не смотрел, но Osechkin имеет в виду клапан вестгейта (или калитка), который стравливает давление наддува... находится в турбине, возможно до тебя "баловались" с регулировкой...
    Если хочешь посмотри здесь, я тоже баловался: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
  9. #6269
    С клапаном я все понял, а дальнейшие действия какие должны быть? замена турбины или же регулировать этот самый клапан? просто я не понимаю к чему тут масло??
    то есть получается мне нужно приобрести новую турбину и отрегулировать калитку?
  10. #6270
    Челябинск
    Получено: 92
    Подожди ты турбину покупать. Передув у тебя идет мелкий на низах, если ниразу не было ошибки "регулирование наддува бла бла превышен предел бла бла" я б даже не особо озадачивался настройкой вэстгейта. Для профилактики можно байпас проверить, но эт уже про другое. Нужно на турбине зазоры крыльчатки проверить чтобы говорить о ее замене или не замене и отношении к фору масла. Снять впускной патрубок и покачать за холодную крыльчатку турбины на предмет люфта. Остальные темы про жор масла ищутся на форуме поиском. Начни с ВКГ.
  11. #6271
    Обосную всю ситуацию.
    снимал патрубок который идет от турбины в трубу и патрубок к интеркуллеру, так вот с него и интеркуллера я вылил грамм 200 масла сразу подумал на турбину, решил снять логи. про вкг я думал, но честно говоря мне оч слабо вериться что вкг может литр масла на 1000км пулять.
    проверил на ошибки ошибки такие: ошибка вкл стоп сигнала F спародически - я так понимаю это лягушка. ( если можно подскажите артикул для ее покупки) и еще одна ошибка это система вторичной подачи воздуха - снижение пропускной способности. больше ошибок не обнаружено. так вот и не понятно куда масло то уходит я грешу на турбо. а в цлом машина на отличном ходу всю зиму заводилась, едет не сказал бы что плохо, но к сожалению не с чем сравнивать, до пасси была ваз 10 \, ее пербирал с ног до головы, но с пассатом как я посмотрел совершенно другая ситуация(((= но мне оч нравится он, был бы очень благодарен за вашу помощь.
    Так же прошу прощения если я это все написал не в этой теме. Я просто боюсь, если я оставлю эту проблему думаю что выльется в приличные бабки это мне. Уважаемые одноклубники оч прошу вашей помощи.
    похоже что мне нужно съездить в турбомоторс и ситуация сразу станет ясной, я так понимаю?
  12. #6272
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    легко
    я грешу на турбо
    это уже потом... сначала разберись с ВКГ, с маслом по допускам и регламенту его смены, а потом уже смотри в сторону турбы...
    смотри здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696,
    здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=132491
    заглядывай почаще в БЗ: http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=92
    ну, и сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78368&page=163
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=282
    Удачи!
  13. #6273
    А судя по логам, я понимаю что нужно разобраться с бензиновым фильтром, почистить вкг, а дальше думать на счет турбы, правильно понял? т.е. в принципе все нормально.
    а на счет допусков и регламенту смены. покупка была 3 месяца назад сразу поменял масло на мобил1 вот его и жрет она 1л, продовец уверял что масло ест на 1000км 100 г , получается не правда(((=
  14. #6274
    Челябинск
    Получено: 92
    Продавцам верить нельзя! Мобил какой вязкости ? ВКГ масло может пулять очень бодро и литр на 1000 не предел, черевато тем что все летит в катализатор и ему от этого лучше не становится.
  15. #6275
    масло вязкости 5w-40, это понятно, что масло катализатор заливает):
  16. #6276
    Astana (Kazakstan)
    Помогите расшифровать логи, по причине тракторного расхода топлива (где-то в районе 17л/100км.) Логи снимались на 3 передаче от 1500 до 5500 об.мин.
    Парни подскажите куда смотреть???? Голова уже квадратная, расход в 18 л./100км. город это уже передоз, как бензы,так и моего терпения
    помогите
    Вложения Вложения
  17. #6277
    Добрый день!Посмотрите мои логи пожалуйста.27-01-2013_13-10-24.zip
  18. #6278
    Челябинск
    Получено: 92
    Скорее всего открутился обратный клапан в теплообменнике. Поищи поиском, глядишь решится проблема с уплывающими фазами.
    собственно вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
  19. #6279
    гуру помогите!!!!
  20. #6280
    Ребят ну помогите же!Голова уже пухнет
Страница 314 из 842 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414814 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
