1. #6241
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, завтра дам телефончик.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #6242
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Не вижу последние сообщения
  3. #6243
    Добрый вечер!Каких групп нужно выложить логи чтобы определить почему жрет бензин? Подскажите по обоим машинам.
    Пассат б5 1.8 170л.с AWM 2002 АКПП
    Пассат б5 1.6 101л.с AHL 1998 МКПП
  4. #6244
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Максим1986, 2 3 20 31 114 115 118 211 - это для 1.8T а для 1.6 даж и не знаю. посмотри температуру ОЖ если датик занижает реальную температуру то форсунки будут переливать
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #6245
    а для 1.6 даж и не знаю. посмотри температуру ОЖ если датик занижает реальную температуру то форсунки будут переливать[/QUOTE]
    Датчик показывает нормальную температуру!
  6. #6246
    Astana (Kazakstan)
    Приветствую ув. форумчане ! помогите расшифровать логи, по причине неимоверного расхода топлива (где-то в районе 17л/100км.) Логи снимались на холостом ходу всем откликнувшимся Мега Респект!!! Logs.zip
  7. #6247
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    wov115, логи снимать под нагрузкой - на 3-передаче, с 1500 до 5500 об/мин, педаль в пол...
  8. #6248
    Ребят ну что,не кто не подскажет какие группы смотреть на AHL?????
  9. #6249
    Народ подскажите, что думаете. Нормально то, что ЭБУ не запрашивает давления, а турбина его дает? Динамика в принципе хорошая, на разгон не жалуюсь.
    Это лог 115 канала. В третьем столбце время.
    Запрос Давление Обороты
    970.0 990.0 175.41 2160
    970.0 990.0 175.83 2200
    970.0 990.0 176.25 2200
    970.0 1000.0 176.67 2200
    970.0 1060.0 177.10 2240
    970.0 1140.0 177.49 2280
    970.0 1200.0 177.93 2360
    970.0 1210.0 178.32 2400
    970.0 1160.0 178.78 2440
    970.0 1120.0 179.19 2520
    970.0 1090.0 179.63 2520
    970.0 1070.0 180.07 2560
    970.0 1050.0 180.49 2560
    970.0 1030.0 180.92 2560
    970.0 1010.0 181.33 2560
    970.0 1010.0 181.74 2520
    970.0 1000.0 182.16 2520
    970.0 1000.0 182.61 2480
    970.0 1000.0 183.03 2480
    970.0 1000.0 183.45 2440
    970.0 990.0 183.87 2440
    970.0 1000.0 184.27 2400
    970.0 1000.0 184.69 2360
    970.0 1000.0 185.11 2320
    970.0 1000.0 185.54 2280
    970.0 1000.0 185.93 2280
    970.0 1000.0 186.33 2240
    970.0 1000.0 186.76 2200
    970.0 1000.0 187.18 2200
    970.0 990.0 187.61 2160
    970.0 990.0 188.02 2160
    Вот еще:
    980.0 980.0 295.13 800
    980.0 990.0 295.56 840
    980.0 1000.0 295.98 920
    980.0 1020.0 296.41 1040
    980.0 1030.0 296.85 1120
    980.0 1030.0 297.29 1200
    980.0 1010.0 297.71 1280
    980.0 1010.0 298.14 1320
    980.0 1000.0 298.56 1320
    980.0 1000.0 298.97 1320
    980.0 1000.0 299.36 1320
    980.0 990.0 299.75 1280
    980.0 990.0 300.22 1240
    Вот лог при значительном разгоне (максимальное открытие соленоида для разгона турбы 60%):
    обороты запрос давление
    760 15.0 970.0 990.0
    1440 39.8 970.0 990.0
    1360 33.8 970.0 1000.0
    1120 43.6 970.0 1000.0
    1160 51.1 970.0 1010.0
    1760 60.2 990.0 1040.0
    2480 60.2 970.0 1130.0
    2760 42.1 970.0 1170.0
    2160 16.май 970.0 1050.0
    1640 53.4 1070.0 1030.0
    1960 68.4 1230.0 1100.0
    2240 73.7 1010.0 1190.0
    2520 69.2 970.0 1250.0
    2600 62.4 970.0 1250.0
    2200 16.май 970.0 1080.0
    1680 54.1 1110.0 1020.0
    1800 66.2 1230.0 1100.0
    1920 72.2 1080.0 1160.0
    2040 72.2 970.0 1200.0
    2120 68.4 970.0 1200.0
    2240 63.9 970.0 1180.0
    2320 73.7 1460.0 1170.0
    2520 88.7 1620.0 1330.0
    2760 107.5 1610.0 1520.0
    2920 105.3 1420.0 1560.0
    3000 98.5 1580.0 1360.0
    3200 116.5 1590.0 1530.0
    3400 121.1 1600.0 1590.0
    3240 23.мар 970.0 1240.0
    3240 13.май 970.0 1060.0
    3320 78.9 1610.0 1130.0
    3560 121.1 1600.0 1590.0
    3720 120.3 1600.0 1580.0
    3600 18.0 970.0 1220.0
    3560 13.май 970.0 1050.0
    3520 12.авг 970.0 1020.0
    3120 14.мар 970.0 1020.0
    Есть еще вопрос, сейчас не могу понять в чем проблема:
    При сбросе газа на 3й и выше передаче при оборотах выше 2500...3000 появляются подергивания, заставляющие машину как бы вкапываться передними колесами. Как только обороты падают ниже 2500 или чуть ниже подергивания пропадают. Что еще характерно, если при сбросе газа с 2500...3000 даже чуть чуть принажать педаль тормоза, то она провоцирует усиление этих подергиваний и эти подергивания в этом случае присутствуют вплодь до 1500 и тоже пропадают потом.
    Что посоветуете вагкомом снять, что может быть?
    Поменял уже:
    Регулятор давления топлива, заменил ДТОЖ (сдох недавно). Масло не жрет (0.3л на 5000км), пробег 290тк. Мотор AWM 170 америкос.
    Последний раз редактировалось AlexeyKAMAZdie; 20.01.2013 в 22:23.
  10. #6250
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    AlexeyKAMAZdie,
    и в zip-архиве - сюда
  11. #6251
    Я постараюсь это сделать, но вот погода не позволит это сейчас. А сам факт это нормально что он наддувает когда не запрашивает. Раньше летом я такого помойму не замечал в этих каналах. Раньше логи снимал, он наддувал вслед за запросом.
    Если так не должно быть, первым делом смотреть 75й клапан?
  12. #6252
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    AlexeyKAMAZdie, нужно смотреть корректные логи, нормально снятые, под полной нагрузкой...
  13. #6253
    т.е чтобы правильно снять логи нужно набрать 1500 оборотов включить 3скорость и педаль в пол до 5500????
  14. #6254
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Максим1986, да, включи 3-ю и брось педаль, пока не опустится до 1300-1500... еще подключить ноут, шнур и не забыть записать лог
  15. #6255
    Cпасибо
  16. #6256
    Казахстан, Астана
    Приветствую господа-одноклубни!
    Прошу помощи по логам.
    Симптомы: глохнет, что на холодную, что на горячую с P или N на D-R. Кое-как тронулся после долгого прогрева - при езде заметил удар с 5 на 4, с 3 на 2. Знакомых с рабочим ДМРВ на AWT нету. Пробовал брать на разборке - изменений нету. Либо тоже мертвый, либо такой же живой как мой. Новый за 6К рублей, но если проблема будет не в нем, продавец обратно не возьмет.
    Посмотрите полученные логи, правда одно НО - до 5-5,5 тыщ разогнаться не смог - ибо гололед и скользко сейчас у нас - очень опасно. Логи делал в первый раз.
    На форуме нашел тему про клапан 91 в коробке. Думается проблема таки в нем, просто хочется убедиться что соучастен тут ДМРВ или нет.
    Вложения Вложения
  17. #6257
    Казахстан, Астана
    Апну
  18. #6258
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Yamamitsu Посмотреть сообщение
    Апну
    Смотреть не на что. ЕСП срабатывала во всех логах.Дожидайся асфальта.По пропорциям воздуха мало по расходомеру- около 10-15 процентов в среднем , где не прикрывало заслонку от антибукса.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #6259
    Добрый день, ребят прошу помощи по логам.
    Причины 1л масла на 1000км хотелось бы понять как дует турбина и ДМРВ и 32группу
    Вложения Вложения
  20. #6260
    Astana (Kazakstan)
    По умолчанию Всем шалом)))
    Помогите расшифровать логи, по причине неимоверного расхода топлива (где-то в районе 17л/100км.) Логи снимались на 3 передаче от 1500 до 5500 об.мин. Спасибо !!!
    Но так-же присутствует вот эта ошибка (
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent)
    Звук трактора только при запуске .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось wov115; 23.01.2013 в 10:56.
Страница 313 из 842 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413813 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
