1. #6221
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    нет, сегодня сделаю
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  2. #6222
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, давай и выкладывай логи
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #6223
    Обнинск
    Отправлено: 12
    komsernik, в 013 группе одни нули отображаются..
  4. #6224
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, нужно под нагрузкой смотреть
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #6225
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Проверял натяжку тросика на дроселе ???
    85.9% -это нормально для тросовых ДЗ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #6226
    Обнинск
    Отправлено: 12
    смотрел и под нагрузкой всё равно нули в 13 группе
    вот новый лог LOG-01-002-013-025.zip
  7. #6227
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Osechkin, если чесно даже не знал )) спасиб !!!
    evans, гдеж там нули ??? там не совсем все хорошо.
    инжектор чистил давно ??? свечи менял ???
    хорошо было бы проверить давление топлива
    как я заметил пик ретардов на 5000
    Попробуй раскрути при логе мотор до 5000 потом отпусти газ на секунду и опять в пол.
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #6228
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ещё в 007 группе увидеть бы топливную коррекцию, а то последний пазл не нарисован.
  9. #6229
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Osechkin, может заслонка не адаптированная у него ??? всез 85 как то нехорошо...
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #6230
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Та неа. Это показание потенциометра.Для тросовых допуски, вроде 82-87 Адаптация -это из другой оперы.
    Выдержка из лейбла по АЕВ
    001,3,Throttle Body Angle,,Specification (Idle): 0...5 <°\nSpecification (Load): 85...90 <°
  11. #6231
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ммм... тогда нужно 7 группу глянуть что там. ну или давление пмерить
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #6232
    Обнинск
    Отправлено: 12
    свечи менял последний раз 30000км назад, инжектор не мыл тож наверное больше 40000км. дросельную заслонку тоже не разу не адаптировал, для чего и кода она адаптироваться должна? 7 группу я только завтра лог сделаю, ещё нужны какие нибудь группы?
  13. #6233
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Парни, где-то было... по Эльзе допуск на открытие угла ДЗ при полностью выжатой педали - 75-95*
  14. #6234
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, меняй свечи и инжектор мой !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #6235
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    evans, ретард очень большой (5-2-4-6) с 4600 до 5600, в пике нагрузки, до того, как педаль бросил. При таких ретардах (сумма больше 10 для всех цилиндров) мозги душат двигатель (заливают бензином, теряется мощность) чтоб не сгорел..., причина ретардов - очень плохой бензин, очень старые свечи, забитый кат, нагар в камерах, неисправный блидер и еще куча всего, это при том условии, что с давлением топлива все в пределах нормы.
    Вот как-то так...
  16. #6236
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят логи 7 группы.Logs.zip
  17. #6237
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, не правильно логи снимаеш. ставиш на типтроник доводиш до 3 передачи и ровняеш обороты равные 1200-1500. Дальше тапка в пол и до 6000
    сгоняй лучьше на замер давления топлива. мне чет кажется вся беда в насосе
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #6238
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят я все логи сделал без кикдауна. приперно так и делал, прорсто там каша из за того что не было места нормально проехать
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.7 Кб, Просмотров: 16)
  19. #6239
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, сгоняй к ребятам в кабицино у них есть прибор дорогой для замера давления топлива. Попроси под нагрузкой посмотреть. Той зимой у них мерил 500р обашлось
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #6240
    Обнинск
    Отправлено: 12
    что такое блидер, как его можно проверить? и катализатор как можно проверить?
    где их можно найти в кабицино, у тебя есть их контакт?
Страница 312 из 842 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412812 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
