1. #6201
    uzopoza, все хорошо, в порядке: N-75 работает, 2 грамма по воздуху не добрал, странно, что ретард - 0.0... а расход-то победил?
    неа, все борюсь и в очередной раз замеряю
  2. #6202
    Чебоксары
    Доборого времени суток!!!! у друга b 5.5 2.0 136 л.с. дизель, вылезла ошибка по ваг кому: регулятор давления наддува. превышен верхний предел. Двигатель очень медленно набирает обороты !!!!! Помогите!!!
  3. #6203
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    GooDvin, чистка геометрии турбины в поиску, зачитаешся.
    , VAG COM
  4. #6204
    Чебоксары
    [QUOTE=fibonathi;4224819]GooDvin, чистка геометрии турбины в поиску, зачитаешся.[/QUOСпасибо!!!
  5. #6205
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    2 литра вроде отмасферник... какая там турбина
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #6206
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    2 литра дизеляка без турбины не выдаст 136 сил Да и не было атмо дизелей с таким объемом
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #6207
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет.Ситуация такая,на 95 бензине с утра ,после длительной стоянки плохо заводится...на 92 проблем никогда не было...Возможно снять лог при заводке и ках групп???Спасибо...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  8. #6208
    Челябинск
    Получено: 92
    Ты серьезно ? 92 в турбо мотор ? 95 не ниже !!!
    Логи при запуске ты врятли снимешь, а вот посмотреть в 004 группе температуру ОЖ и сравнить с действительностью нужно.
  9. #6209
    Здравствуйте посмотрите пожалуйста логи много жрет бензинаLOG-01-001-003-011.zip
  10. #6210
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Она всегда ездила на 92,причём разница минимальна,заправки только на лукойле...это её последнее время начал баловать 95...а нельзячерез климатроник смотреть???там всегда с утра в морозы в 45 группе показывает 4 градуса
  11. #6211
    Челябинск
    Получено: 92
    Если нет разницы между ездой на 92 и 95, значит с мотором все совсем печально... На счет климатроника - могу ошибаться, но он вроде не достоверно показывает, была где-то тема.
  12. #6212
    Москва ВАО
    Получено: 16
    с мотором по логам и по ощущениям совсем не печальнодля стока сойдёт...ок придётся комп тащить на улицу...может ещё какую-нибудь группу проконтролировать???
  13. #6213
    Пожалуйста помогите разобраться с большим расходом 40л на 170км
    дз и дмрв чистились лямбда фильтр воздушный заменены дтож расхождение температуры на приборке и в эбу 6 градусов
    Последний раз редактировалось Alexandrzych; 31.12.2012 в 06:28.
  14. #6214
    После нового года Помер форум
  15. #6215
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Может автомат у тебя Помер?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #6216
    поочему автомат
  17. #6217
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    поочему автомат
    Я про ГТР , в частности.
  18. #6218
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    парни гляньте логи плс со старым и новым дмрв http://narod.ru/disk/65247072001.633.../Logs.zip.html
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  19. #6219
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    evans, "не едет" у тебя ни со старым (не совсем корректный), ни с новым (более-менее нормальный)...
    если есть возможность, сними логи:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    025 группа - тактировка клапана N75...
    на 3 передаче с 1500 до 5500 об/мин, педаль в пол. А потом уже смотреть надо более конкретно
  20. #6220
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    evans, опресовку делал ?
    Проверял натяжку тросика на дроселе ???
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 311 из 840 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411811 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
