1. #601
    Хочу проверить все ли с ними в порядке! Хотя ошибок сейчас нет, но очень редко вылезают.
    ГТР?? Ставил ручку АКПП точно на 3!
  2. #602
    Россия, Калуга
    Цитата Сообщение от Maks S.
    denny83
    Логи не информативны, сняты "коряво".
    Прошу прощения, что значит коряво?
    Снимал человек не первый раз это делающий.
    А как снять не коряво?
    По этим логам ничего вообще сказать нельзя?
  3. #603
    AI
    Для 3й передачи, что то слишком быстрый разгон.
    По лямбдам:
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    denny83
    ЛОГ снимается на 3й пердаче с 1200-1400об до 5500-6000об, посмотри сколько у тебя.
    У тебя твой лог(в движении) - это просто пракатились.
  4. #604
    Как я снимал- поставил ручку АКПП на 3, начал движение и примерно с 1200 тапку в пол и до 5600 не отпускал. Всеравно машина сначала с 1переключилась на 2 а потом на 3, срузуже ни как с 3 неначать! Или я чтото путаю?
    За проверку лямбда СПАСИБО! Посмотрю, проверю.
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    А из-за дырок в вакуумной системе расход может быть увеличенным?
  5. #605
    AI
    Канечно может.
  6. #606
    Россия, Калуга
    AI
    По лямбдам:
    denny83
    Погляди лог ДМРВ плз он снимался на 2-й передачи от 1000 до 5500 педаль в пол
  7. #607
    AI
    Канечно может.
    СПАСИБО за ответы!
  8. #608
    denny83
    ЛОГ 1й- снят на 2й передаче а не на 3й, из за чего недостаточная нагрузка и не совсем корректные данные ДМРВ. По нему ДМРВ возможно умирает. Для точного диагноза нужен нормальный лог.
    ЛОГ 2й - это вообще не снятие ЛОГа , а какието "пркатушки".
    ЛОГ 3й - Не понял что ты по нему хотел проверить. Если работо способность лямбды, то она вроде живая.
  9. #609
    Получено: 7
    что-то я теперь совсем запутался, в одной теме читал, там делали именно на 2-й, теперь выясняется что на 3-й надо
    Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
    неплохо было бы обощить все в одном месте как правильно снимаются логи
  10. #610
    Россия, Калуга
    denny83
    Подскажи плз по моим проблемам какие и как снять логи, буду признателен
  11. #611
    Цитата Сообщение от Karlsson
    AI
    снимай так сначала сотри все ошибки, дальше на 3 пер. тапка в пол неотпуская педаль с 1000до5500об.мин 003-115-211гр. потом также 020гр., после логов с 32гр просто запиши показания. Лучше лог снимать на кольцевой (т.к. разогнать надо до около 150км.ч).
    Мне так советовали!
  12. #612
    denny83
    Снимай правильный лог по ДМРВ+замер компресии+обязательная проверка топливной.
  13. #613
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    в аттаче
    замер компресии
    не смогли подлезть, переходник на компрессометр не нашел в гараже.
    будет позже сделана.
    кидаю еще на xx после замены свечей.
    что то изменилось?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  14. #614
    Denisk@
    До 6000об докрупить сложно?
    Так ДМРВ вроде живой.
    Что с температурой ОЖ в двигателе???
  15. #615
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Maks S.
    снимал не я, я рядом был. видимо до 6 не получилось.
    всмысле?
    выше 90 не поднималась за время катаний по городу.
    может датчик?
  16. #616
    Denisk@
    1 лог в "дизеле" не открывается и lbl такова пока не нашол.
    Если в этом логе температура ОЖ, то она низкая максимум 72гр.
    Во втором логе температура 63гр, это мало.
  17. #617
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    наверное датчик ОЖ глючит зараза. на приборке 90 как вкопанная стрелка стоит.
  18. #618
    Denisk@
    Надо не со стрелкой сравнивать.
    Смотрите Вагкомом температуру "в приборке и движке".
  19. #619
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    ок посмотрю и сравню тогда с температурой двигателя.
  20. #620
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Вот еще порция логов.
    98й бензин, Башнефть-Юг, Уфимский НПЗ.
    01,02,013,025,026
    Доп. обогащение при тапке в пол снято перед заездом.
    Вся адаптация БУ сброшена на дефолтную.
    COOLLER
    Для тебя снял лог на 3-й передаче.
    Больше я такого повторять не буду.
    Ну по крайней мере пока амортизаторы не сменю.
    http://passat-rostov.ru
Страница 31 из 840 ПерваяПервая ... 2129303132334181131531 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
