1. #6161
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    xflamex,
    Цитата Сообщение от xflamex Посмотреть сообщение
    Получается что что-то произошло с бензонасосом?
    ......фильтром,регулятором давления.......
    , VAG COM
  2. #6162
    Спасибо за советы, буду смотреть
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  3. #6163
    Парни расшифруйте плиз логи ! интересно знать как работает турба и ДМРВ
    снимал 2 группы 206 и 115
    заранее спасибо
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 222.zip (2.1 Кб, Просмотров: 20)
  4. #6164
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    заранее спасибо
    С воздухом все хорошо, даже многовато. На наддув выходит быстро и ровно его потом держит, но почему-то мелкий передув есть внизу. выложил бы лучше 003/114/115 и скажи что в 032 группе (лог не надо, просто цифры скажи).
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #6165
    Спасибо огромное за ответ
    я хоть успокоился что вроде ДМРВ и Турба в норме. Логи по группам 003 114 115 смогу только вечером снять, щас нет ноута с собой.
    Снимать сразу 3 группы ? читал вроде чтоб хорошо читалось то неболее 2 групп
    ЗЫ машинка не чипованая, всё заводское, только расходомер стоит бош, еще у старого хозяина, вот и грешил на него
  6. #6166
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тот,кто это придумал снимать 1 или 2 группы преследовал цель заполучить побольше измерений в единицу времени.Можно тогда одну снимать, но это для уточнения какого-то интересного места.Жаль, что блоки МЕ7.1 не поддерживают протокол kwp2000, а то можно было бы обмериться 10 раз в секунду(режим "турбо" и шнурок хекскан вцдс 5 и выше). Мерь три группы ,как указано-они будут информативнее
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #6167
    Спасибо ! через часик думаю выложу лог
    блоки ME 7.5 , тоже не поддерживают протокол kwp2000 ?
    Последний раз редактировалось Ingolfr; 17.12.2012 в 18:25.
  8. #6168
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Это не совсем так...Даже такие блоки умеют отдать данные очень быстроВот пример подобного лога. Причем снято самым обычным USB-KKL шнурком.
    Вложения Вложения
  9. #6169
    только что снял лог по группам 003 114 115
    LOG-02-003-114-115.zip
    вот что в 032 группе
  10. #6170
    По умолчанию 2.8 ААА большой расход топлива
    Доброго времени суток!
    Помогите расшифровать ЛОГи!
    Перелив.
    Спасибо.
    2.8.ZIP
  11. #6171
    Челябинск
    Получено: 92
    Алексей, а в чем соль ? Почему одни могут, а другим не дано ?
    можешь всех носом тыкать, какая у тебя живая машина. мелкий передув внизу видимо из-за настроек вастгейта. в общем не парься
  12. #6172
    Спасибо огромное , успокоился что в норме. вчем тогда может быть причина ацкого расхода 22л/100км по городу ?
  13. #6173
    Челябинск
    Получено: 92
    Если лог снимался на 3 передаче, то у тебя ацкое время разгона для остальных параметров. Катализатор присутствует ?
  14. #6174
    снимал на 3 передаче, на типтронике
    Последний раз редактировалось Ingolfr; 18.12.2012 в 17:58.
  15. #6175
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Недурно .20 измерений в сек. Это , получается инженерный логгер? Думаю, Алексей, сделан собственными руками. Росстеховцы то не знают об этом, наверно В испытуемом логе мотор AVJ, я понял.Это же всё-таки МЕ7.5
  16. #6176
    АКПП встала в аварийный режим, на приборке постоянно горит D, в VAG-com блок АКПП не отвечает, вскрыл пол добрался до блока АКПП там все сухо блок сухой, при нажатие на педаль тормоза стопы загораются, но не щелкает в районе селектора АКПП, предохранители все целые. Сделал автоскан в VAG-com:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    P1606 - 35 - 10 - сопрадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35 - 00
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35 - 10 - сопрадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35 - 10 - сопрадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    49 - 10 нет связи - сопрадическая
    куда копать и как вылечиь?
  17. #6177
    Челябинск
    Получено: 92
    Копать в тему про ошибки.
  18. #6178
    подскажите пожалуйста при незаведенной машине может быть время включения инжектора 1.2мс вот лог
    LOG-01-011-001-003.zip
  19. #6179
    да, катализатор есть
    думаете забит ?
  20. #6180
    воронеж
    По умолчанию пожалуйста. подскажите
    по моим логам Архив ZIP - WinRAR.zip
    Последний раз редактировалось sashka68; 18.12.2012 в 20:01.
Страница 309 из 823 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409809 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  2. Ответов: 14355
    Последнее сообщение: Вчера, 17:50
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
