1. #6041
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    splin8, оно и будет
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #6042
    Привет всем!
    Можете глянуть мои логи и рассказать что да как.
    Имеем суперб 06 года двигатель 1,8Т (AWT) ощущение как-будто слабо едет, может конечно просто ощущение)) на днях глянул переспускной клапан (249) при 3000об начинает не сильно травить, до 75 пока руки не дошли.
    Да и расход на трассе в среднем 9-9,5л много для механики
    На всякий случай снял несколько логов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.6 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Gammi; 25.11.2012 в 09:34.
  3. #6043
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    А с чем сравниваешь? Турбина дует, расходомер выдает на запрашиваемые 150 кобыл. Расход по трассе такой а скорость какая - 160?
  4. #6044
    Скорость 120 где-то )) А это нормально что давление наддува падает с ростом оборотов? посто по турбо двигателям только общие познания. А сравнивать особо не с чем, просто при 2,5т\об ощутимый толчок, а дальше разгон идёт но какой-то более плавный, что еще можно посмотреть по ваг-кому чтобы оценить общее состояние
    Больше напрягает расход по трассе, когда 110 на 5 то выходит чуть меньше 9(или около того) по мне так многова-то, в городе в среднем около 12,5-13 но бывает кручу от души может поэтому, на трассе спокойное размерянное движение
  5. #6045
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Ну во первых по трассе может плюсоваться включенный климат плюс обогрев зеркал плюс обогрев заднего стекла. По поводу буста- да у всех к концу сваливается: полки ровной не бывает. (Поэтому на многих авто уже по две турбы ставят: на начало и конец рабочего диапазона). Можно еще 20 гр. посмотреть ретарды-на чем ты там ездишь?
  6. #6046
    Езжу на суперб 1, 1,8Т (AWT) 150л.с. заправляюсь только 95
    Расход на трассе смотрел летом т.е. обгревы все отключены, пробовал и с климатом и без, разница вообще не существенна
  7. #6047
    Волгоград
    Получено: 25
    Здравствуйте.
    Ребята, подскажите расшифровку 54 группы?
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  8. #6048
    Нормально у тебя разгоняется машин)с 1500 об до 5000 за 13 сек ...,у меня например получается 17 с в среднем.
  9. #6049
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    нормально едет
    у меня чуть меньше при равномерном движении - 8,6 по компу, а так да, 9 и больше показывает...
    а ты хочешь 6.4, как в книжке
    По логам - воздух чуть завышенный, но пока не критично: опрессовка...
    Что по ошибкам? Расход - ну... проблема
    до полутора литров разница, вообще-то
  10. #6050
    Ну спасибо успокоили) По ошибкам чисто, иногда вылетает ошибка по баку 16825-Система вентиляции топливного бака снижение пропускной способности-спорадическая - просвятите куда копать?
    А так боьше ничего нет
  11. #6051
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    вот + 114 группу до кучи...
    Gammi, подпись напиши: кабинет-мои настройки-редактировать подпись... Удачи, коллега
  12. #6052
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Здравствуйте, уважаемые!
    Снял 2 лога:
    первый на тему "оценка работы ДМРВ" (группы 54, 113, 211)
    второй на тему "антидетонационное регулирование" (группы 20, 26, 210)
    LOG-01-020-026-210.zipLOG-03-054-113-211.zip
    По первой теме интересуют следующие вопросы:
    1. Здоров ли мой ДМРВ? Опрессовку впуска делал в августе, дырок не было. Непосредственно перед снятием логов опрессовку не делал.
    2. Что за коэффициент в поле 211.3? Как рассчитывается и что означает?
    3. Почему-то в поле 54.1 обороты ограничены цифрой 2550, хотя реально крутил до почти 6000. Чем объяснить?
    Вопрос по второй теме:
    1. В 20-й группе во всех полях стоят нули (т.е., как я понимаю, УОЗ не уменьшается в части регулирования по детонации), хотя датчики детонации что-то показывают (см. группу 26). Почему нет уменьшения УОЗ? Может быть потому, что нет детонации? Как узнать есть ли она?
    И еще общий вопрос. Как интерпретировать значения "нагрузка" более 100%? (двигатель атмосферный).
    Прошу знатоков поделиться своими мыслями. Спасибо.
  13. #6053
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Снял 2 лога:
    Зачем снимать параметры, обозначенные, как попало. Для атмосферника группы 001-002-003.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #6054
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Почему же как попало? Все сделано сознательно. В 54 группе есть обороты, режим работы двигателя, положение педали акселератора и положение ДЗ. В 113 группе обороты, нагрузка и степень открытия ДЗ. В 211 группе расход воздуха по ДМРВ, расход воздуха по ДЗ и некий неизвестный мне коэффициент. Что не так? Этих данных не хватает, чтобы оценить работу ДМРВ? Если не хватает, то какие еще нужны? К своему удивлению обнаружил, что обороты в поле 54.1 и 113.1 отображаются по разному (в 54 группе вроде как ограничение какое-то).
    По теме "антидетонационное регулирование" выбор групп 20 и 26 сомнений не вызывает, надеюсь? А в 210 группе меня интересовал параметр 210.3, чтобы убедиться среднее там уменьшение УОЗ или суммарное. Не убедился , т.к. в 20-й группе все нули по всем цилиндрам.
  15. #6055
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Куда пропали диагносты-логоведы?
  16. #6056
    Екатеринбург
    Посмотрите логи пожайлуста
    Вложения Вложения
    AWT 2002 типтрон
  17. #6057
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    20 группа понятна. 26 -это удел оборотов ХХ-не более, 54 я бы вообще не трогал..Остальные группы трактуются везде по-разному, особенно 200-тые.
    Объясните, как вы умудряетесь csv в эксель втыкать и для чего? Разгон с 2000 до 3000 4 сек, при норме ок 3-х, с 3000 до 4000, вообще 6 секунд против 3.5-4 .Если скольжения в бублике нет, то проблема может сидеть в топливной системе. По воздуху тут нормуль.
  18. #6058
    Екатеринбург
    Спасибо за обоснование по воздуху, а то один умелец грит ДМРВ барахлит - уже хотел заказывать. Все форсы в параметрах. У меня тоже есть ощущение слабого разгона. Логи по типтрону скинул в тему на ауди форуме, жду ответа. Очень сильно напрягается мотор при остановке на D на светофоре, аж морду поднимает (опоры новые). вибрация жуткая, обороты ровные,не падают.
    AWT 2002 типтрон
  19. #6059
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Osechkin, я так понял, что сказать тебе нечего? Ну и на том спасибо!
    Подожду, может знающие люди откликнутся.
  20. #6060
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Вложение 74829 Вложение 74830 Добрый день.Ребят посмотрите пожалуйста мои логи(первый раз снимал-не ругайте)!
Страница 303 из 840 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403803 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
