1. #6021
    Спасибо ребят,в 32 группе адд 1.5 мульт -10.Что касается дмрв,вот и хотелось бы понять,это датчик врет или что то заставляет его врать).
    Последний раз редактировалось splin8; 22.11.2012 в 14:45.
  2. #6022
    Всем добрый вечер. Попробовал снять логи 211 группы, т.к. большой расход топлива и думаю на дмрв. Посмотрите информативный лог или нет (снимал первый раз) обороты не удалось довести до 5.500. только около 5000тыщ.
    тут 4 лога подряд, самый удачный четвертый (последний)
    Вложения Вложения
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  3. #6023
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Хммм... откуда мульт -10. Я предполагал что она беднить будет, а тут заливает ведрами. Опресовка делалась ?
    удачный если б это была 003 группа, а так нет привязки к оборотам, но если даже предположить что ты докрутил мотор до 5000 - расход воздуха весьма мал
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #6024
    Нет,не делалась,в сервисе ваговском сказали не нужно делать,так как была спорадическая ошибка по передуву,сказали раз передув значит дырок нету,были бы, был бы недодув)Ошибка эта давно не появлялась.Вобщем то из за чего замарачиваюсь......как то мне кажется вяло разгоняется,и вот не знаю ,если по логам воздух станет норма показывать и мульт в норме будет,намного ли улучшиться динамика?По логам посмотрел от 1500 до 5000об выходит примерно 16 17 сек,а у большинства 12 сек примерно.
  5. #6025
    Дак какую лучше группу снять чтобы дмрв проверить?
  6. #6026
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    1Daniil1, вот этот набор логов даст почти полное представление о твоем двигателе
    3-115-114
    3-115-31
    3-115-20
    конкретно ДМРВ - 211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа) - у тебя какой год не указано в подписи... на 3-й передаче с 1500 до 5500, педаль в пол
  7. #6027
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот именно мульт -10 говорит о врущем расходомере, точнее завышающем нагрузку, отсюда обогащение ложное и такой мульт.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #6028
    Челябинск
    Получено: 92
    Так ДМРВ то вроде цифры явно не завышающие кажет.
  9. #6029
    Pointer Аватар для wowa6935
    Добрый вечер, прокомментируйте пожалуйста мои логи логи.zip
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  10. #6030
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Из всех только 2 читаются: турбина не дует, проблемы с ДМРВ (запрос и факт), мульт в 0-лямбда регулирование не работает. Если был сброс ошибок и мульт не обучился еще, то озвучьте ошибки какие были.
  11. #6031
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для частичных нагрузок , видимо, это вовсе не так.
    Дык мульт упёрся в лимит. Неучтённого воздуха почти половина.
  12. #6032
    После сброса ошибок проехал около 300 км,Ошибка одна Бедная смесь под нагрузкой или как то так
    Сейчас попробую перезалить
    Вложения Вложения
  13. #6033
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше бы 114 группу показал.И опрессовку сделай для начала.
  14. #6034
    ОК, завтра сниму 114 группу
  15. #6035
    Вобщем поставил новый датчик бош.Ни фига не изменилось(.Откуда берутся фактические показания воздуха??Я как бы тупо посмотрел запрашиваемые на пике 100 с лишним ,фактический под 300 ....из этого сделал вывод что датчик не правильно показывает,вывод я так понял неправильный
  16. #6036
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    добрый день подскажите что это значит??
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  17. #6037
    Челябинск
    Получено: 92
    Блин, ну а как же поиск ???? три мульёна ссылок по этой ошибке http://passat-b5.ru/yand.php?searchi...%20p1602&web=0
    еще и в теме про логи.
  18. #6038
    Отправлено: 16
    пардон....
  19. #6039
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ты наоборот смотришь. 2 поле -это запрос. У тебя с разными вставками такой запрос что ли?
  20. #6040
    Так получается наоборот мало воздуха поступает?Или просит много,а поступает нормально,я уже совсем запутался)Да...на новой вставке также.Вчера пытался сделать опресовку,видимо прошлый владелец не совсем понимал ,что у него за машина))).Вобщем он на саморезы прикручивал видимо защиту к трубе железной, по которой воздух идет.Защиты нету ,а дырки там остались,и оттуда воздух шпарил.Я там все заделал ,но вроде еще откуда то дует,со стороны вкг.Не было времени дальше возиться.Так может быть такое из за дырки в системе?
Страница 302 из 842 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402802 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
