1. #581
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Genrix
    честно скажу нифига не шарю в этих понятиях
    но сужу только по тем цифрам что видны по вг кому и они ужасают
    слышал где то что 20 градусов это макс по всем 4-м котлам
    а у меня все 40.
    у меня проскакивали до 11,5 градуса на горшок (ни на всех конечно а на одном из 4-х)
    и слышно как цекотит падла - стараюсь либо отпустить тапку либо придавить.
  2. #582
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от andreyvw
    вот интересно когда такая детонация приведёт к катастрофе?
    Смотри, если звенит уже, то тогда ППЦ. Может ГБЦ развалиться, клапана по крайней мере точно, пройдено на В3 1.8.
    да пипец - у меня кстати такой же.
    Видать бенз... У тебя еще сток?Хотя я заливал на чипованный awm на Украине в селе(!!!!) бензин 92...ретард был 6-7 с котла, но ехала она так...плоховатенько.
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    Genrix
    Ретард
    Скажи, логи снимались на 2-ой?
  3. #583
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    COOLLER
    Да, на 2-й. Есть лог где на 2-й, потом автомат переключил на 3-ю, там видно.
    Ретард да, приличный. Но и едет она не сравнить со стоком.
    Снижения\коррекции нагрузки в 25-27 группах из-за детонации нет.
    Так что только УОЗ валит пока.
    Бензин причем проверенный, 95й, с фактическим октаном 97.
    Заправка №3 из списка
    http://saneo.users.photofile.ru/phot.../106319897.jpg
    http://saneo.users.photofile.ru/phot.../106542649.jpg
    а тут 1 и 2
    http://saneo.users.photofile.ru/phot.../107006312.jpg
    Меня смущает повышенное напряжение на ДД 2-го цилиндра. Повышенно как на хх так и при разгоне, до 2-х раз доходит.
    http://passat-rostov.ru
  4. #584
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я бы сказал, что она не едет у тебя.
    На холостом нет регулировки ратарда, только при нагрузке выше 40%.
  5. #585
    Отправлено: 16
    да у нас у 90% пассатов кого знаю - звенят и ничего сделать не можем
    прям слышно как звенят
    ЧТО ЛУЧШЕ ПРИ ЦОКОТЕ: ДАВИТЬ ТАПКУ ИЛИ НАОБОРОТ СБРОСИТЬ ГАЗ?
  6. #586
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я думаю, что есесно сбросить газ. Чтобы звон ушел.
    Тоды косяк в моторе где-то.
  7. #587
    Genrix
    Ретард скорее всего из довольно "злых" углов, хотя надо признать что угол пока твой старичёк держит приличный
    Турбина работает на полную мощность.
    Расход воздуха давольно скромный.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Разгон для 2й передачи, оч скромный
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Нагрузка вроде тоже не велика, хотя нудув на максимуме .
    Чесно говоря больше похоже на сил 180, но не как не на 200
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Genrix
    Проверь надув, не "запаздывает" ли он
  8. #588
    Отправлено: 16
    ну а сели придавить то он тоже сразу пропадает
    звон постоянно в районе 1700-2000 и больше нигде.
  9. #589
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Немного поясню.
    Лог 01-02-013 снят при 3-х человеках в авто + мелкий багаж.
    Раскрутить более 5200 не дал город. Какая была возможность.
    Лог 013-025-027 снят на довольно приличном подъеме в гору, примерно в момент сброса газа на 3-й подъем закончился, скорость 160км\ч.
    Лог 013-016-01 снят на ровной местности.
    Кулер уже как следует прогрелся, снимал подряд.
    Задача на время разгона не ставилась. Мне важно как отрабатывает двигатель расчет и факт, плавности и т.п.
    Лог 08-07-01 снят после снятия логов.
    Кстати, 2-я передача разгоняет до ~130км\ч. Не путайте с ручкой.
    На ближайших выходных могу конечно и переснять.
    Запаздывание наддува походу имеет место.
    В нашей деревне не могу купить манометр от -1 до 1,5 бара за вменяемые деньги. Ниже 3000р не встретил, и то, какая-то китайская дрянь. Так бы снял на видео приборку и манометр.
  10. #590
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У вас есть строй рынки?
    На любом строй рынке есть манометр от 0(нафика -1??) до 2...стоит рублёв 200 максимум!
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Да ну? Максимум 110, сними видео, где до 130.
  11. #591
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    COOLLER
    Сегодня специально проверил. На 3ю переключает четко на 120км\ч.
    Залил на сухую полный бак 98го с Башнефти-аэропорт.
    Вжигает! Отличия есть заметные. На выходных снимаю логи. Топлива должно хватить.
  12. #592
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сними лог разгона на 3-ей с 1500 до 5500, интересно выйдешь ты из 14с или нет?
    Я на сарае с АКПП и Лешиным чипом выхожу, и это на 205 /65 /15 катках.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    У меня тоже АКПП на AWM.
    Но там на 6000 обм скорость ровно 100 км/ч, а красная зона на 110 где-то, до 120 точно не доходит. А передаточные числа у нас одинаковые.
  13. #593
    Вот переснял ЛОГ. Надеюсь что в этот раз получилось
    Что скажете?
  14. #594
    AI
    Присутствует запоздание надува и немного недодувает.
    Делай опресовку и проверяй байпас.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    AI
    Ты на какой передаче ЛОГи снимаешь???
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Genrix
    Проверяй надув.
  15. #595
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Maks S.
    В последних логах 211 группа 1-я колонка - запрашиваемый воздух, 2-я - посчитанный, верно?
  16. #596
    т. к. АКПП ставил на 3!
  17. #597
    Россия, Калуга
    Доброго времени суток,
    помогите расшифровать логи.
    Моя предыстория http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...er=asc&start=0
    Снял логи (во вложении), расшифруйте пожалуйста, скажите что не так
    Спасибо.
  18. #598
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от KYM
    Maks S.
    да именно так.
  19. #599
    Как правильно снять ЛОГи для проверки обоих лямбд?
  20. #600
    denny83
    Логи не информативны, сняты "коряво".
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    AI
    Смотря что хочешь проверить.
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    AI
    Кстати, у тебя ГТР при резком нажатии на газ не "буксует"? или точно на 3й снимал ЛОГ?
Страница 30 из 842 ПерваяПервая ... 2028293031324080130530 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
