1. #5901
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Serg 034 Посмотреть сообщение
    из за этого расход может быть большим??
    может. в любом случае менять надо все, что сифонит
    Цитата Сообщение от сергей98спб Посмотреть сообщение
    а турбина нормально дует? а какие показания в 32 должны вобше быть адитив и мульт? и должны ли они менятся?
    Tурбина дует, в идеале должно быть в032 группе 0 0, но так не бывает ) Даныые накопительные, так что сразу могут и не измениться.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #5902
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    LOG-01-020-031-003.zipLOG-01-003-114-115.zipВсем привет.
    Сегодня снял опять Логи. Продублировал старые и снял новые,что советовали снять.
    Просьба глянуть.
  3. #5903
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    если сифонит с гнц то это неучтенный воздух получается? значит в 032 группе должен беднить?правильно я понимаю?
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  4. #5904
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Спасибо куда же копать?? опресовка показала шипит прокладка ГНЦ ,эжекционный насос и с держателя щупа из за этого расход может быть большим??
    привет)сам неделю войвал с расходом и бедной смесью под нагрузкой. у меня мульт уходил за 20 в плюс. тоже сделал опрессовку.зашипело с пластмасового грипка.снял подул в него(он продувался во все патрубки)заменил. опять опрессовка(зашипело с гнц)тоже буду менять прокладки завтра. но я поменял дмрв и мульт стал в норму . в 32группе 0.8 и мульт 2.3
    А вот и моя 032 гр.Кто что может подсказать???????????????Вложение 72944
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    Audi A4 2006г,1,8 Т,BFB,мех,quattro WAUZZZ8E87A150635
  5. #5905
    спб
    думаю в пределах.(немного богатит на мульте)хотя гуру пусть скажут свой вердикт
  6. #5906
    Все вроде хорошо,все в пределах.Но пассат скоро вырастит в ТАУРЕГА расход 18 стиль овощь))))Будем устранять утечки патом отпишусь
  7. #5907
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от buga Посмотреть сообщение
    посмотрите пожалуйста лог. как я понял нефиговый передув?
    http://dl.dropbox.com/u/19644196/LOG-01-003-010-011.zip
    по ошибкам
    н18 постоянно вылазит, остальные после поездок...
    копать в сторону н75, турбина (шток, чистка геометрии)? или есть еще варианты?
    спасибо!
    з.ы.
    машина недавно, пытаюсь пока сам понять что к чему, без обращений в сервис
    Для начала надо найти дырку в трубке, идущую к альтиметру( он измеряет атмосферное давление и находится в ЭБУД) .Дальше по передуву -написано много, по n18 и так видно из лога обрыв цепи-тактирования нет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #5908
    Одесса
    Osechkin, Приветствую.
    Глянь по возможности логи с #5902 поста.
    Спасибо заранее
  9. #5909
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    подскажите по каким группам лучше снять логи ад-0,4 мульт-10,9по кампу все чисто.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  10. #5910
    Челябинск
    Получено: 92
    правильно, у тебя в мульте и сидит +2.3
    Serg 034,
    Нормально у тебя все, не мучай животинку
  11. #5911
    спб
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    подскажите по каким группам лучше снять логи ад-0,4 мульт-10,9по кампу все чсто.
    032/115/(211или 206 если авто 2003г.)
    Опрессовку делал? И замерь давление на насосе
  12. #5912
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    по трем группам?я читал вроде как по двум надо делать?
  13. #5913
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно и 3 группы, если мозги не древние
    32 то нафик записывать ? в нее посмотреть можно и все, данные там НАКОПИТЕЛЬНЫЕ и не изменятся за время записи лога.
    запиши 003/114/115 и 031/002/020 Про опресовку тебе правильно сказали, надо сделать.
  14. #5914
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    сегодня сделаю и выложу.
  15. #5915
    Одесса
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-020-031-003.zipКоллеги,гляньте логи ,плиз
  16. #5916
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    гляньте мои логи тоже LOG-01-xxx-114-115.zip LOG-01-031-002-020.zip
    все пропали?
  17. #5917
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Доброго времени суток! Боольшая просьба посмотреть сюда и сделать вывод)) за ранее СПС
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.5 Кб, Просмотров: 17)
  18. #5918
    Челябинск
    Получено: 92
    Позновато на наддув выходит турбина, по воздуху все нормально, присутствует ретард. Форсунки чтоль прополоскать для профилактики.
    все пропали?
    Не флуди, как время есть, так и смотрим...
    Лучше скажи, откуда в твоем моторе 216 лошадей. Если объяснения нет, ищи дыры или подменный ДМРВ. Кстати второй лог не открывается.
    Посмотрел и сделал вывод: ты явно не читал тему, как снимать логи...
    А еще не плохо было б написать, что за мотор, после того как логи нормальные и в нормальном виде сделаешь.
  19. #5919
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    наверное из за этого мульт -10,9?Прошлый хозяин сказал были проблемы с ДМРВ и он его поменял.Как его проверить?
  20. #5920
    спб
    посмотрите мои логи 206 и 115 группа. особенно интересует надув в 115.зараннее благодаренLOG-01-206-115-xxx.zip
Страница 296 из 823 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
