1. #5861
    Цитата Сообщение от bluebird Посмотреть сообщение
    всем привет
    У меня пассат 1.9 tdi AFN
    При разгоне провал где от 1800 до 2200 и потом резвости тоже особой нет. И В момент провала из трубы вылетает хлопок черного дыма.
    Сделал лог по 11 группе
    Вложение 72364
    Кто что может сказать?
    Вот нормальный лог(3,8,11 группы) Как очень сильно отличаются показания в 3 группе.
    LOG-01-003-008-011.ZIP
    Нужна ваша помощь
  2. #5862
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нужна ваша помощь
    Дык дырень у тебя после турбы. Расход воздуха адский, явно не соответствующий пропорции к наддуву , ну и соответственно цикловая на пределе.Получается на выходе обогащённая солярой смесь. В дизеле нет регулирования в таком случае по топливу. В итоге на выходе получаем сажу, которая может забить кат, если он есть
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #5863
    Получается, что неисправен ДМРВ(воздухомер)? Его под замену? Я так понимаю, что это все 3 группа показала?
    Что значит "дырень у тебя после турбы. и цикловая на пределе"?
    Спасибо
  4. #5864
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    поменял вчера бензонасос.взял новый за 3000р.vdo.машина поехала по другому.ошибка по обедненой смеси под нагрузкой появилась опять(.сегодня сниму еще логи. какие группы мне снять для проверки дмрв.надува и лямды?расход примерно 18л.
    Последний раз редактировалось сергей98спб; 05.11.2012 в 16:25.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  5. #5865
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    003/114/115
    031/004/020
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #5866
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Спасибо
    Дырень-это дырка, может в кулере. Прессуй после турбины, а расходомер трогать не надо, он вполне адекват, показывает предел возможностей, при этом масса воздуха реально больше чем 1275 из-за выходящего потока в атмосферу.
  7. #5867
    Я Вас понял. Завтра проверю патрубок и интеркуллер. Я помню раньше, когда на газ нормально нажимаешь то патрубок раздувался сильно. Если так будет и сейчас, я могу судить что дырки нет? Или это исключена, и там где то дырка?
  8. #5868
    Ребята, добрый день!
    Подскажите по логам. Есть подозрение на ДМРВ.
    Прокомментируйте пожалуйста логи.
    http://files.mail.ru/HYJ6OE
  9. #5869
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    А мои логи ктонибудь ещё глянет ? пост #5802 ...
    дырок нет , пропусков нет , свечки почти новьё , форсунки чищеные .... а на резком разгоне мотор не ровно рычит, как то "рябит" что ли ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  10. #5870
    спб
    сделал вчера опресовку.заменил пласмасовый грибок.шипит в р-не гнц.на выходных хочу поменять прокладки. сегодня посмотрел 032групу.на холостых +1.8 мульт +23.5. также вчера подкинул другой дмрв.(после замены бензанососа опять вылезла ошибка 17635 по бедной смеси) будем думать как победить
  11. #5871
    Челябинск
    Получено: 92
    В этом логе криминала нет. Наддув тоже нормальный, воздуха только многовато для этого мотора, если в стоке. Мож дырочка где имеется на впуске ?
    Не совсем понял, б\насос новый, ДМРВ подменный брал, а мульт все-равно в диком плюсе ???
  12. #5872
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    изза прокладки ГНЦ так дико беднить не будет
    Вроде всё проверено и опресовано дырок не должно быть , 032 группа адд +0,6, мульт в районе -3,5-5 . бензонасос не родной , ERA770052(Mesmesser) , мне кажется что он не докачивает , давление на подаче ~3,3\3,8 , а может погрешность маномерта\компрессометра с длинной трубкой , откуда тогда минус по мультипликативу ?)))
  13. #5873
    спб
    что может так беднить смесь что мульт уходит за +23.5? дырка или датчик?
  14. #5874
    Челябинск
    Получено: 92
    Дык минус по мульту говорит о чуть богатой смеси. Надо успокоиться и отстать от бензонасоса точно.
    может ДМРВ, дырища во впуске, дохлая топливоподача
    ЛЗ еще может врать, но ИМХО не так нагло и по нему будут ошибки
  15. #5875
    Кто-нибудь гляньте пожалуйста логи, сообщение #5868.
    ДМРВ труп?
  16. #5876
    Челябинск
    Получено: 92
    Если нет дыры размером с кулак, через которую мимо ДМРВ летит, то труп твой расходомер.
  17. #5877
    Москва ювао
    Коллеги,посмотрите пост 5841,а то совсем не айс'впуск герметичен,насос качает..
  18. #5878
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от кролик Посмотреть сообщение
    Другие группы снять не успел-дпс с фанфарами помешали..отправили домой
    Для чипа Алексея чет наддув маловат, либо турбина не вывозит. Наддув нормальный только на хвосте. По воздуху нормально для чипа. В общем договаривайся с ДПС и снимай 114/115/003 и скажи, чего висит в 032 группе и в ошибках.
  19. #5879
    спб
    делал опрессовку через автомоб.компрессор.вставил фильтр в гусеницу.(как написано в БЗ.)но давление неподнимется.если снять грибок и заткнуть трубку и заткнуть щуп.то давление поднимается.шипит гдето в р-не гнц. (ps. несочтите за баян)просто реально незнаю где копать. может неправильно опрессовал?
  20. #5880
    Волгоград
    сергей98спб, Я два дня назад менял прокладки ГНЦ. Тоже не мог понять куда давление уходит. Шипело в районе тройника. Подсказали на форуме, что через полусферическую прокладку уходит. Поменял, и смесеобразование сразу показало разницу и машина резвее поехала
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
Страница 294 из 842 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
