1. #5841
    Москва ювао
    По умолчанию эпопея 2.аварийная карта длительности детонации(прошлый вердикт)
    Вложение 72209Доброй ночи..посмотрите логи плж.калекс чип,фильтра все и насос новые,все давит как надо.топливо 4 давит и за 6 на пережатие..
    Другие группы снять не успел-дпс с фанфарами помешали..отправили домой
    Последний раз редактировалось кролик; 02.11.2012 в 01:48.
  2. #5842
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    здравствуйте уважаемые гуру)) прошу помоши.посмотрите мои логи.и вынесите свой вергдит. логи снял 115-211 и 32. ошибка 17536(обеднение смеси под нагрузкой).сегодня померял давление на бензонасосе.на хх максимум давит 3бара.и недержит давления.завтра буду менять. и скажите где в питере есть хороший сервис.чтобы сделать опресовку и т.д.е? сегодня был в инжектор сервисе.так там когда померял давление топлива и сделал вывод что 3 бара это (хорошо.) а потом проехал на машине без меня.и сказал мне что отключал дмрв.и проехал без нево.что машина лучше едет.но у меня же акпп!LOG-01-032-xxx-xxx.zipLOG-01-115-206-xxx.zip
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось сергей98спб; 02.11.2012 в 18:35.
  3. #5843
    Раменское
    Отправлено: 9
    Вот мои логи, снимал по инструкции:
    ДМРВ, лямбда, детонация, клапан №75
    LOG-01-002-008-xxx.zipLOG-01-013-024-xxx.zipLOG-01-025-xxx-xxx.zip
    Прокомментируйте пожалуйста
  4. #5844
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Воздуха маловато, но скорее всего ЭБУ дросель прекрывало от греха подальше. Насос под замену, потом сброс ошибок и снова логи снять. 003/114/115 Для профилактики я б еще опресовку сделал, а то есть подозрение на дырки.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #5845
    спб
    спасибо)завтра поменяю насос и отпишусь.машину только купил и хочу разобратся во всем.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  6. #5846
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ты снял логи по группам для M3.8.2, а у тебя мотор с электронной заслонкой.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #5847
    Раменское
    Отправлено: 9
    Брал из базы. И что, все неправильно, там вроде про ДМРВ получилось
  8. #5848
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Осмелюсь предположить что для таза логи гут, а если авто турбированое, то мозги работают по аварийной схеме-наддув не более 300. расход воздуха менее 100 (ДВРМ отключен?).
  9. #5849
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для атмосферника группы 001-002-003 будут яснее. По расходу воздуха,вроде неплохо, но нагрузка во 2 группе до 100% не дотягивает. Возможна проблема по смеси и ретардам
  10. #5850
    Отправлено: 9
    Здравстуйте, расшифруйте плз логи. Снимал впервые, делал по инструкции, если что сильно не пинайте
    1.9 TDI мотор AVB, чип от Сергейника.
    Делал 3 и 11 группу.
    И еще, скачал diesel power, не хочет открывать логи, выдаёт вот это
    Вложения Вложения
  11. #5851
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Сделай нормально 003-114-115, а по этому куску очень смахивает на неисправный N75
    Всем привет!
    Проверял проводку №75 го- целая. В тесте исполнителей - щелкает. Сегодня снимал его . Без питания- продувается только между двумя короткими штуцерами . Подавал напрямую 12 в - щелкает. Собрал все обратно. Сегодня буду стараться снять логи . Причина всего - Рычит ,но не едет как раньше
  12. #5852
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По этим логам машина не едет(с 3000 до 4000 за 5 сек вместо положенных 3-3.5) видимо , из-за проблем с топливной, придраться к наддуву и расходу воздуха не представляет возможности. Мерить давление тандемника в первую очередь.http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...289/34436506/3
  13. #5853
    Одесса
    LOG-01-003-114-115.zipПриветствую всех.Сегодня после проверки №75 го ,снял опять логи . К сожалению второй не сохранился......... ,а разогнался до 6000 тыс.
    Выкладываю только один.
  14. #5854
    Отправлено: 9
    Значит лог правильно снял?
    То есть логи по надуву и воздуху в норме?
    Может есть смысл снять логи по НФ? И какая это группа?
    P.S. Кстати, утром запуск авто уверенный, или это не показатель что тандемный живой?
  15. #5855
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Можно , конечно глянуть цикловую подачу на разгоне группа 008 вместе с 003-011, можно будеть сказать если там ограничение.
  16. #5856
    Одесса
    Osechkinглянь лог с поста #5853 .
    Может какой-то ещё лог снять?
  17. #5857
    Отправлено: 9
    Понял, спасибо, сниму лог и выложу.
  18. #5858
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нормальный лог , правда недокрученный. Ну сними 020-031-003. Про передувчик небольшой в районе 3000 можно долго искать причину или забить на это.
  19. #5859
    По умолчанию Правал при разгоне на 1800-2200 passat b5 1.9 tdi
    всем привет
    У меня пассат 1.9 tdi AFN
    При разгоне провал где от 1800 до 2200 и потом резвости тоже особой нет. И В момент провала из трубы вылетает хлопок черного дыма.
    Сделал лог по 11 группе
    LOG-01-011-xxx-xxx.zip
    Кто что может сказать?
  20. #5860
    Одесса
    Маленький передувчик меня не тревожит. Тревожит то,что временами летит ,а временами только рычит ..,но не едет и все. И звук такой как будто троит.... Ошибок нет никаких.
Страница 293 из 842 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
