1. #5821
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    ну авто естественно passat b5+ AZM с АКПП. а можно поподробней? почему все-таки мертв?
    Ну вот видишь какие интересные подробности: AZM - он 2-х литровый 115 л.с. и в пике расход воздуха должен быть ну никак не менее 90.
  2. #5822
    Golf Аватар для jorik
    а у меня 88, значит хана?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  3. #5823
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги,а можно ли сделать тоже самое но на 2й скорости? Так можно и в городе снять лог . У меня как раз от дома есть прямая с подъемом ,проще будет до 6500 разогнаться.
  4. #5824
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    andrew77777, если очень хочется, то можно..., но скорость обмена и так маленькая и в логе мало информации будет.. и не надо до 6500, хватит и до 5500, по две группы снимай.
  5. #5825
    Одесса
    Коллеги ещё один вопрос.
    Наблюдал за ДТОЖ . С старта вроде показывает адекватную температуру и растет постепенно температура. Вот только на приборке датчик доходит до 90С ,а по Программе - 85, 86 , 88 максимальное видел . Нужно ли его менять? Читал что у коллег 92- 93 ....... А у себя таких значений не наблюдал
  6. #5826
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    на приборке всегда будет 90* (в диапазоне от 75 до 104 , кажется), не обращай на нее внимания, пока помпа не полетит или термостат не заклинит.
  7. #5827
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше группы сними 001-002-003, там хоть коррекции по топливу и УОЗ посмотреть можно будет
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #5828
    Одесса
    Osechkin,
    Приветствую.
    Подскажи пожалуйста в 032 группе - мульт и адд если в минусе,то что нужно проверить какую группу ?
  9. #5829
    слышал, что лучше по трем сразу группам логи не снимать. по каким снять?
  10. #5830
    Посмотрите пожалуйста логи:
    1. Прошу помочь с логами, постарался все снять правильно.
    2. Автомобиль B5 99г.в., 1,8T AEB.
    3. А также помочь с ошибками:
    18010 - так понимаю, что полхой контакт с АКБ.
    18014 - проверить проводку и предохранители ABS ,если нет то замена блока ABS?
    16502 - датчик температуры ОЖ под замену.
    16684, 16686, 16688 - вариант со свечой, катушкой отсекаем, где то читал что если во втором цилиндре то вопрос с коммутатором правда?
    Вложения Вложения
  11. #5831
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Jussik, не знаю, как ты снимал, но получился только 2-й блок, остальные - по нулям... и чуток воздуха не хватает. В общем, пересними: на 3 передаче с 1500 до 5500/5700, педаль в пол... у тебя американец, автомат?
  12. #5832
    Ручка ,европа. Получается не правильно снял да((
  13. #5833
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Jussik, ручка/европа и 99 год... кто-то кого-то обманывает... да переснимай
  14. #5834
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Osechkin,
    Приветствую.
    В минусе в каком? -1 или -10? Разница есть.
  15. #5835
    Одесса
    032 hot.zip
  16. #5836
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    032 hot.zip
    Отстань от машины, нормальные цифры.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  17. #5837
    Литва
    Здравствуйте, ребята, нужна Ваша помощь. Машину потряхивает на холостых иногда и пинается при резком разгоне в диапазоне с 1800 до 3500-4000. Потом выстреливает и едит, как надо. Ошибок конечно же нет (допотопный Мотроник у меня) свечи новые, давление топлива мерил буквально месяц назад (3.5-4). Снял логи и прошу Вас взглянуть на них. По-моему n75 клапан работает хорошо, да и показания расходометра мне кажутся вменяемыми, я сравнивал со старыми логами и разницы не увидел. Но есть нюанс - отключив фишку с расходометра, дрожь пропала на холостых и пинков при резком рагоне тоже не было, хотя ехала она - так себе. Значит виноват раздохометр? На сколько такая проверка раздохометра является правильной? Заранее благодарю за помощь.
    Хочю заметить второй лог снят на холостых при потряхивании, так вот, смущяет engine load 0.8-0.7ms, когда он 0.9-1ms, тогда потряхивания нет.. Что это, подсос? Со снятой фишкой engine load был стабильно 1.35ms
    только что зделал опрессовку..явных дыр нету, немного сифонит прокладка ГНЦ
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось marcus; 31.10.2012 в 16:54.
  18. #5838
    Одесса
    1LOG-01-003-114-115.zip
    andrew77777, в первую очередь проверь проводку на N75 - под пыльником часто ломается провод... VAG-COMом - в тесте исполнителей должен щелкать, хорошо прислушайся..., после форсунок, кажется так...
    Приветствую.
    Снимал фишку с N75 под ней все как новое . Сегодня запускал тест исполнителей - щелкает на ура .Может ли при этом быть не рабочим? Буду снимать его и проверять как продувается.
    При запуске теста исполнителей - везде показывает к\з на массу - так и должно быть? Я так понимаю программа так проверяет датчики ?
    Последний раз редактировалось andrew77777; 31.10.2012 в 21:41.
  19. #5839
    Подскажите плиз! Ошибки по коробке 18237 кл. №4 N218 : 17137 кл. №1 N88 : 18155
  20. #5840
    к/з притесте
    нормально.
Страница 292 из 841 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392792 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
