1. #5801
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    andrew77777, в первую очередь проверь проводку на N75 - под пыльником часто ломается провод... VAG-COMом - в тесте исполнителей должен щелкать, хорошо прислушайся..., после форсунок, кажется так...
    ОК,спасибо.
    Я уже проверял фишку,провода целые и даже как новые. Единственно,не снимал его полностью со всех патрубков,а только с гусенницы. Завтра попробую снять и через тест проверить ,за одно и проверю как продувается.
  2. #5802
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Всем привет !
    Что то мой авто медленно до сотни разгоняется ... за 12,5 сек на 1\2\3передачах
    Снял логи ,дважды одни и те же , цепляю . посмотрите .
    Вложения Вложения
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  3. #5803
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Привет. Не надо так... просто 1-я почти до отсечки и сразу 2-у туда же
    B5+Driver, Саш, а у тебя чип?
  4. #5804
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ох нигада ... чё , хочешь сказать , что тогда разгонюсь до сотни за паспортные 7,6сек ? ... что то с трудом верится .
    Там по логам вроде турбина опаздывает .... думаю надо ещё чуть подкрутить шток актуатора , на один оборотик .
    Плюс насос у меня не родной , Месмессер\ЕРА , мне кажется от тоже не докачивает ... на пиках не хватает .
    не , у меня сток
  5. #5805
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    на первой до 60-65 км/ч и "догнать" на второй до сотни, делов-то ... а почему 7.6, вроде было 8.6, хотя как у ваших американцев - не знаю, это что 20 л.с. дают вам секунду что ли? А так, вроде нормальный лог, щаз еще кто глянет
  6. #5806
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    8,6 это автомат .... у меня м5шалка , там 7,6 по паспорту
  7. #5807
    Одесса
    коллеги,гляньте мои последние логи.
    Пробовал сегодня запустить тест исполнителей-выбивает и не запускпется.Но я запускал через Вася диагнос.попробую Ваг комом.Замерял напряжение на контактах,напряжение есть.
  8. #5808
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    там 7,6 по паспорту
    B5+Driver, какой-то неправильный паспорт у тебя... даже тут (ну..., чуть доверять можно) написано, что 9.2 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/volkswagen/passat/ На моем АЕВе в книжке было 8.6 для МКПП, для АКПП - 8.9
    в общем воздуха у тебя много, мож ДМРВ подбрехивает
  9. #5809
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    да помойму там брехня написана ... за 9,2 сек для всех 1,8Т , а это 150хп и 170хп и для полноприводной )))) я просто не помню где я видел , давно было ... а цифры в голову записались )))
  10. #5810
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    andrew77777, какие последние - что в посту 5796? Сделай нормальный - с 1500 до 5700, а то там не совсем корректно у тебя...
  11. #5811
    Golf Аватар для jorik
    Всем доброго времени суток! Борюсь с плохой заводкой по утрам. Диагносты приговаривают расходомер. Снял лог показаний по оборотам, расходу воздуха и температуры воздуха на впуске.
    в логе сначала ехал по городу, к концу есть момент где 3 передача до 6000 об.
    коробас автомат.
    может кто поможет? что с моим пациентом? скорее жив или скорее мертв.
    заранее признателен.
    вот ссылка на лог ТЫЦ
  12. #5812
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Они правы-он мертв, если авто не ТАЗ.
  13. #5813
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    B5+Driver,в общем воздуха у тебя много, мож ДМРВ подбрехивает
    а сколько должно быть ? ... посомтрел лог 3х летней давности , когда приехала авта из США , там вроде бы всё так же , и аддитив был всегда в районе плюс 0.6-0.8 а мульт всегда был в районе минус 3,8-4,7 .
  14. #5814
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    в пике 0.8 от мощности двигателя (в общем, 80%) 170*0.8=136, а у тебя - за 145... и на 150 лс, соответственно, - 120. Я ж почему и спрашиваю - чип?
    ДМРВ, форсунки, а может и насос
  15. #5815
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а моща на каких оборотах регламентируется для этого мотора , не 5000 ? а то 145 это у меня уже за 5500 и выше ... я то крутил логи до отсечки .
  16. #5816
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    с 5700 у нас и, кажется, с 4000 на дизелях... Ну если уж совсем правильно снимать, то надо на высшей передаче до отсечки... но где ж такие условия найти - за 220 км/ч разогнаться, у нас то можно найти, а в городах? Поэтому и снимаются все на 3-й передаче
    опять же 0.8 - это примерно
  17. #5817
    Одесса
    komsernik, А по 032 так и должно быть ,с - ?
    Логи сниму заново ,выеду на трассу из-за этого. В городе на ГАЙцов можно нарваться с такой скоростью.
    Спасибо за ответ.
  18. #5818
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а я не смотрел дальше лога
  19. #5819
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребят гляньте пост #5770 там проблемка с 211 группой. на 5000 с воздухом что то происходит. Версию про ДМРВ я слышал. А может быть что блидер пропускает ???
    хм... если бы он пропускал то и с 2000 бы пропускал. а так мой косяк начинается с 5000 ((
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #5820
    ну авто естественно passat b5+ AZM с АКПП. а можно поподробней? почему все-таки мертв?
Страница 291 из 842 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391791 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
