1. #5761
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Слегка пинает и не всегда. Разница в воздухе в какую сторону? Какого больше? по факту?
    Чем пробовать лечить? Опрессовка в норме, ошибок нет, прет - глаза на лоб, расход - 11-12 литров в городе, компрессия - 13 по всем, чутка потряхивает на холодную... Был мертвый датчик расхода и жрал 22 литра... промыл - пропала тяга и жрать стал 13 литров + вылезла ошибка по бедной смеси... опрессовал - устранил две дырки - теперь едет и без ошибок... Но что-то мне душу гложет...
  2. #5762
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    По логу у тебя мозги просят явно больше, чем сами переварить могут, а твой ДМРВ показывает все-таки чуть меньше, чем есть на самом деле. для проверки махнись ДМРВ, если есть с кем
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #5763
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Naked Посмотреть сообщение
    Парни нужен совет! подскажите где электрик грамотный есть и знающий пасик! а то тут вон чего выдало
    Для начала тебе в тему по ошибкам, а во-вторых не плохо бы знать что за мотор и где ты живешь... а то посоветуют электрика на камчатке
  4. #5764
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Добрый день!
    Ретарды не нравятся, форсунки помыть - процедура поможет?
    Вложения Вложения
  5. #5765
    мотор ANB живу в москве свао
  6. #5766
    Россия, Елец
    Добрый день! бьюсь со своей бешеной шкодой с недавнего времени она стала дымить как самый плохой камаз.
    Посмотрите пожалуйста мой лог на 3 передаче соответственно 3, 10, 11 группы
    Сразу небольшая предыстория что было сделано.
    1. опрессовка впускного тракта, дырок не обнаружено.
    2. заменил на бош сервисе распылители на новые
    3. ошибок по двигателю ни до ни после не было.
    надеюсь на вашу помощь!
    Вложения Вложения
  7. #5767
    Челябинск
    Получено: 92
    если причина - нагар в камеры сгорания, то поможет.
  8. #5768
    великие луки
    пропала резвость авто!((((подхват на третьей вообще исчез!хотя раньше вытягивала из под себя как чумовая!!!!!посмотрите пожалуйста лог!!!!какие мысли и предложения?????????
    Вложения Вложения
  9. #5769
    2 Osechkin
    Снял логи АКПП в режиме типтроник. Посмотрите, пожалуйста. Получается, что на 3-ей передаче блокировка ГТФ ниже чем 2400 оборотов не срабатывает. ГТФ должен блокироваться с 1200 оборотов?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось fsoon; 23.10.2012 в 21:05.
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
  10. #5770
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята выручайте !!! непонятки с машинкой. на 5000 что то происходит непонятное
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (31.6 Кб, Просмотров: 26)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  11. #5771
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    SparXXX-11011985, имхо подменный ДМРВ тут был бы кстати.
    http://passat-rostov.ru
  12. #5772
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    LOG-01-000-001-045.zipПриветствую всех.
    Пытался сегодня снять какие-то логи (борюсь с рычанием.Рычит но не едет). Пока ещё новичок в логах,просьба сильно не пинать ,если что-то не так сделал.). Единственное что удивило -так это то,что температура по программе не поднялась выше 86 градусов ,хоть на приборке давно и показывало 90С.
    В какой группе проверить ДМРВ , в какой группе проверить датчик G40 ,ну и что ещё проверить 7
    Почему-то не могу вложить файл.
  13. #5773
    Россия, Киров
    По умолчанию Не едет на низах, снял логи.
    Всем привет!
    Что то туговато стала у меня машина на перекрестках стартовать. Оживает только после 2,5-3 об.
    Снял логи. Турба начинает дуть от 2,5.
    Коллеги, посмотрите опытным взглядом на мои логи, что по ним можно сказать?
    Вложения Вложения
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
  14. #5774
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    Всем привет))) Сегодня первый раз снимал логи)))) Спасибо форуму прочитал понял как)))) Интересует все ли нормально??? Особенно с ДМРВ))) Спасибо огромное)))
    Пробовал на всякий случай 3 раза))) Архивы так и назвал)))
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
  15. #5775
    великие луки
    меня я смотрю в очередной раз игнорят!!!не ужели так сложно???видимо мне вообще не стоит в этой теме задавать вопросы!!!!я прав????
  16. #5776
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от fsoon Посмотреть сообщение
    2 Osechkin
    Это зависит от адаптивной программы и от нажатия на тапку. При сильном нажатии акселератора может и на 2-ой скорости блокировать. По логу нет ничего криминального , надеюсь педаль приотпускал, когда обороты падали на 3-ей и блокировка отключалась.Надо было групп 009 добавить по дросселю, чтоб вопросов не задавать.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  17. #5777
    Да, педаль приотпускал, так как пытался понять почему гтф не блокируется сразу.
    Чип S-Chip
  18. #5778
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    docent657, то что я заметил это непонятки с воздухом. 172 грамма что то дохрена. делай опресовку
    docent657, у меня щас такая же проблеммка. пока не решена. грешу на ДМРВ.
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #5779
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я бы искал тут подсос воздуха для начала.
    По воздуху тут проблем нет ни с расходомером ни с турбой . Такой вялый разгон с 1000 до 2000 за 9 сек, с 2000 до 3000 за 5 сек может скрываться в топливной системе. Надо смотреть 008 группу по топливу на разгоне-какая там цикловая, но имхо в насосе дело, хотя не факт
  20. #5780
    Одесса
    LOG-01-115-206-xxx.zipВсем привет. Прочитал и снял первый раз лог . Вроде разогнался до 50 ,опустил до 1000 и продолжил до 4000 (дальше некуда было,помешали). Собственно в чем проблема. Стала машинка рычать и вяло разгоняться. Иногда едет отлично,но чаще всего вяло. И по утрам как-то тяжелее стала заводиться....
    Посмотрите люди добрые,логи : Что куда копать?
Страница 289 из 840 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
