1. #5741
    СПБ
    Всем здравствуйте.
    Продублирую сюда свою проблему из этой темы: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187635&page=20
    Машина при разгоне ведет себя вяло. При нажатии на педаль газа сначала начинает ускоряться, потом тупит примерно секунду, затем как будто переключается на передачу ниже(фактически нет, тест на типтронике) и начинает набирать обороты.
    Прокомментируйте пожалуйста логи Logs.zip
    Спасибо.
  2. #5742
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от andreevm Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Спасибо.
    Ретарды на вскидку большие. 20-ую группу надо снять под нагрузкой, бензин какой? Бензонасос не тестил?
  3. #5743
    Москва ювао
    По умолчанию Логи
    Други,привет всем.Посмотрите логи пожалуйста.чип Kalex.Вложение 70661Вложение 70662Вложение 70663
  4. #5744
    СПБ
    20 группу завтра сниму, бензин ВР 95, насос не тестил.
  5. #5745
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Диагностироваться и чиниться.
    Едешь по аварийной карте длительной детонации.
  6. #5746
    Москва ювао
    В сторону чего смотреть на диагностике?
  7. #5747
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В сторону давления топлива и его качества для начала...
    Цитата Сообщение от VaXoID Посмотреть сообщение
    Может пониженное давление топлива давать вялый разгон и повышенный расход?
    Может т.к. в итоге получишь бедную смесь и ретард.
    Цитата Сообщение от fsoon Посмотреть сообщение
    Посмотри последние логи, пожалуйста.
    Ретард по 2 и 4 цилиндру лезет, разгон слишком долгий, по наддуву и по воздуху все ровно.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #5748
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    2 Diesel.srt
    Это на какой скорости логи? По коробке ошибок нет? Видеть бы 007 группу в коробке по блокировке бублика
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #5749
    Логи снимал на 3-ей передаче, и по коробке и вообще никаких ошибок нет. А как одновременно при снятии логов по двигателю добавить группу из диагностики коробки?И как по ощущениям понять включается блокировка гтф при снятии лога или нет?
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
  10. #5750
    Pointer Аватар для Mixan608
    Кострома
    Доброе утро Коллеги.Подскажите что не так,беспокоит повышенный расход топлива дв.AVF
    Вложения Вложения
    1.9 TDI, AVF 130л.с
  11. #5751
    СПБ
    Добавил лог по 20 группе.
    LOG-01-003-004-020.zip
    Прокомментируйте пожалуйста его и логи из поста 5743.
    Еще вчера заметил ошибку P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико, может ли это быть причиной проблем?
    В 32 группе стало -0,8%/-1,6%
    Последний раз редактировалось andreevm; 19.10.2012 в 12:04.
  12. #5752
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Одновременно мотор и коробку не опросишь.Блокировка включается плавно.Когда ток на клапане 0.7А , скольжение не должно быть выше 20 об.
    На дизеле лог снимают на 3-ей с 1000 тапка в пол до 4000. И не надо ездить и переключать скорости.По этим обрывкам можно точно утверждать , что проблем с расходомером нет, а вот с управлением геометрией очень даже присутствует
  13. #5753
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Температура двигателя меньше 80 гр. - это всегда ? тогда проверять и разбираться. Детонация кратковременная может присутствовать, но 4 -му постоянно - пусть гуру прокоментируют, не хочу озвучивать неверные возможно предположения.
  14. #5754
    Челябинск
    Получено: 92
    А эт лямбда у тебя померла. Меняй.
    А на счет хронической детонации по 4 горшку - проверь, может по нему форсунка помирает. Промой форсунки лавром или поменяй местами допустим 4 и 1 форсунки, сними лог. 3 цилиндр тоже почему-то начинает позвякивать к верхатуре, возможно тоже форсунка.
  15. #5755
    СПБ
    Сегодня заметил, что в 1 и 2м цилиндрах стоят новые катушки(поменял по сервисной акции), в 3,4 старые, видимо тоже менять.
    А кто может подсказать по 2х секундному туплению при разгоне, видно на всех графиках примерно через полторы-две секунды после старта теста?
    Нет, с температурой все ок.
  16. #5756
    Кострома
    Спасибо, лог снимал на 3-ей передаче как положено для точности два раза. Расход 10-11л по городу разве это из-за геометрии?
    1.9 TDI, AVF 130л.с
  17. #5757
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Блин... как лог прикрепить... не въеду... Спасибо!
  18. #5758
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    SerGoD, то что вытащил из папки - в архив zip и сюда через вложение
  19. #5759
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    LOG-02.zip
    Парни, скажите свое мнение... Сам только шнурок купил, еще не въеду... Спасибо!
  20. #5760
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    LOG-02.zip
    А что беспокоит? По логам разница запрашиваеиог воздуха и фактического в большой разнице. Коробка не пинается?
Страница 288 из 842 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388788 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
