1. #5681
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ну потом как нибудь поднастрою турбочку)))
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #5682
    Волгоград
    сегодня залил 95. влезло 42литра. покатался с записью лога. был момент когда удалось в городе тапку в пол и на третьей до 5000. ретарды вроде не такие как вчера?
    лог.zip
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  3. #5683
    Подмигивание
    Расшифруйте пожалуйста логи. Пролема - жор бензина
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (7.7 Кб, Просмотров: 20)
  4. #5684
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Расходомер спиртом аккуратно мыть.
    Снял, помыл, эффекта никакого. Снял повторно логи, показания те же самые. Новый брать? Еще вопрос, сколько проводов должно идти на AHU на расходомер?,У меня стоит 5ти контактный ДМРВ сейчас, а проводов к нему идет 4, на экзисте везде 5ти контактные выдает на AHU.
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
  5. #5685
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    повеселее картинка стала, но всеже они есть. остальное не изменилось вроде
    в этих логах особо криминала не вижу, хотя ретард присутствует. какие манипуляции с машиной проводились, типа опресовки, чистка форсунок ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #5686
    Diesel.srt, ничего особо не делал, машина куплена недавно....чистка дросселя без снятия и с адаптацией, замена фильтров (пока кроме топливного), замена свечей. Новые свечи черные..расход окола 18
  7. #5687
    Омск
    Доброй ночи, форумчане. Покатался немного для снятия логов, надеюсь что-то полезное узнать.
    В машине вроде все норм, только пара моментов беспокоят, но возможно придираюсь
    Расходомер жив? Вроде жив))
    До 100 км/ч 11 - 11.5 сек. (по паспорту 10.5 должен) - норма?
    Ну и посмотрите коробку - как только блокировка ГТ включается авто "едет", а до (где-то до 40 км/ч) не едет, а если еще и слабо жать газ, то вообще кажется растут обороты, а скорость нет.
    Расход бензина 14-16 л/100км. летом.
    Аддитив -0,6% мультипликатив +4,6% (хотя более частый мульт. +3,6%) - в норме? Лью 95-й.
    Делал опрессовку автокомпрессором - более 0,4 оч. не накачивалось - через щуп травило, но ведь компрессор медленный думаю, если от колеса брать то достигнет турбинного 0,6? Правильно думаю?
    2012-10-06.zip
    Спасибо.
  8. #5688
    Волгоград
    ну, 92 еще присутствует там. планирую выкатать эту смесь 92 с 95 и после этого отжечь на 98 ом, а потом перейти только на 95ый. После этого посмотрим ретарды, авось все прийдет в норму
  9. #5689
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Где ты углядел такой расход?
    Ты открыл первую часть лога от 23 мая, там да- нормальный расход, во втором логе на 6000 у него 156 г\с воздуха.
    Сообщение от molodoi
    значит вечерком гляну 31 группу. а ее так же надо на 3-й с холостых газ в пол и до 6000?
    Да. Сними 031/003/114
    всем привет!!! вот снял логи с 031/003/114 групп как и говорили)))
    003-031-114.zip
  10. #5690
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Ребята добрй день подскажите что с этой бедой делать и куда лезть
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 AX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 44911
    WVWZZZ3BZ2E200425 VWZ7Z0A4137780
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  11. #5691
    Краснодар
    Добрый день форумчане помогите расшифровать лог
    Вложения Вложения
  12. #5692
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    003-031-114.zip
    Ничего нового, калитка не открывается-регулирования наддува нет. Смесь смотреть нет толку ,если передув.
    114-020-031 покажи.Что за чип, кто художник? Такие вещи Алексей , наверно разберёт, тут. П.с.. заслонку на верхатуре прикрывает по причине, видимо относящейся к калибровке наддува, могу ошибаться.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #5693
    Краснодар
    Спасибо завтра сниму 114-020-031 выложу Автора чипа не знаю делал в Краснодаре в моторсофт
    Последний раз редактировалось chichen; 08.10.2012 в 19:43. Причина: Забыл
  14. #5694
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    [QUOTE=Osechkin;4101988]Ничего нового, калитка не открывается-регулирования наддува нет. Смесь смотреть нет толку ,если передув.
    так а дым почему черный из трубы? если передув значит воздуха много должно быть, а если воздуха много значит дым белый должен быть... или я что-то не догоняю???
    И по поводу калитки еще - она получается совсем не открывается? или открывается но мало?
    И расскажи еще пожалуйста как происходит регулирование наддувом? Я так понимаю: едем, турба начинает дуть... давление в норме - калитка закрыта, как только мозг видит передув - срабатывает клапан N75 и через него подается давление в актуатор, калитка открывается. Или опять я не прав?
    И раз уж передув... не мог я клапан N75 сам ушатать? Когда менял турбину снимал все патрубки и мыл бензином... Мог ли прийти конец клапану от того что я его бензом залил? (ошибки по клапану нет)
  15. #5695
    Краснодар
    Добрый день глянте пожалуйсто 301-114-020-031.zip
  16. #5696
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    да, почти так, но если актуатор "перетянут" может и не откроется
    вряд ли, обычно проводка под пыльником ломается, но если ошибки нет, то должен работать
  17. #5697
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а можно ли отпустить шток актуатора не снимая турбину?
  18. #5698
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    а можно ли
    molodoi, очень вряд ли... не залезешь туда, турбу чуть отодвигать надо:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
  19. #5699
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik, спасибо, на выходных в гараж наверно поеду настройки настраивать
    komsernik, и еще подскажи пожалуйста, дым черный из-за передува может быть или нет? а то с этого все началось, а дошли до того что турбу скидывать надо
  20. #5700
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    molodoi, из-за передува дыма не будет... у тебя наверно со смесью проблемы - богатит сильно, свечи посмотри. А с чего ты взял, что надо настраивать клапан вестгейта, разве что до тебя кто ковырялся?
    а-а, понял
    quote="Osechkin;4101988"]Ничего нового, калитка не открывается-регулирования наддува нет. Смесь смотреть нет толку ,если передув.[/quote]
Страница 285 из 840 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385785 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
