1. #5661
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    ам калитка похоже не открывается.
    грит новую турбину поставил, похоже калитку не регулировали
    коэффициент около единицы по пропорции
    Это по какой формуле ????
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #5662
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    К= Р(актуальное мбар)*1000*F(частота об/мин КВ)*60/ М(расход воздуха г/сек). Коэф-ты 1000 и 60 ,соответственно кг и сек
    Цитата Сообщение от Oleg170 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые! Посмотрите мои логи, пожалуйста. Жалобы на расход, и еще через раз случается когда со старта жмешь газ в пол может тупить не ехать, потом отпускаешь педаль и опять резко жмешь тогда уже едет, если не отпустить и ехать в режиме "туплю" то до 2500 оборотов тупит, потом соображает и начинает ехать. Из 10 раз это случается 4 точно.
    Надо снимать на 5нр19 на 4-ой принудительно без переключений чуть чуть не продавливая в кикдаун с 1000 об до 4000. Группы 003-010-011
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #5663
    Волгоград
    Вот логи. Последний раз. Может все же кто-нибудь разгадает загадку повышенного расхода???
    логи.zip
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  4. #5664
    Челябинск
    Получено: 92
    Ретард ацкий. Ты жмешь, мозг видит детонацию, двигает УОЗ, машина не едет, ты жмешь еще больше, бензин рекой, а она не едет...
  5. #5665
    Беларусь, Слуцк
    а можно подробнее про это 5нр19 на 4. и сразу три группы снимать?? а то читал в базе что только по две?
  6. #5666
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    логи.zip
    Повышенный расход от ретардов сильных на частичных нагрузках, в которых в основном проходит движение. Винить расходомер и турбу тут врядли стоит.При трогании с места тут ретардит на полную. Давление топлива чтоли? Не знаю, что делалось с машиной-не следил.
  7. #5667
    Волгоград
    стр 313, пост 5620
    Diesel.srt, и ЧЕ делать?
  8. #5668
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Osechkin,
    Diesel.srt, ребят, а че за калитка? клапан который открывается актуатором что ли? еще я поставил байпас от ауди ТТ и изменил управление байпасом по статье rummi.
    и что насчет ДМРВ решили? сегодня логи снять не получилось на рыбалку уехал... выложу только в воскресенье или в понедельник
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  9. #5669
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    да, клапан вестгейта:
    Весгейт (wastegate) - это «дверь для мусора» - клапан между выпускным коллектором и выхлопной трубой (параллельно турбинной части агрегата турбонаддува), пускающий выхлопные газы в обход турбинной крыльчатки, чтобы ограничить рост наддува выше заданного значения посредством предотвращения роста скорости вращения турбины.
    Вестгейт получил свое название оттого, что его задача тратить впустую часть энергии выхлопных газов. Тратя впустую, или перепуская, управляемое количество выхлопных газов мимо турбины, можно управлять её частотой вращения, а, следовательно, и давлением наддува. Другими словами вестгейт является, по сути, байпасным клапаном турбины, который направляет к турбине только такое количество выхлопных газов, которое требуется для создания заданного давления наддува.
    Хотя вестгейт в настоящее время является лучшим способом для управления давлением наддува, это не лучший способ регулирования. То, что он работает, тратя впустую энергию является его недостатком. Второй недостаток то, что во время нарастания давления наддува клапан вестгейта должен открываться постепенно, до тех пор пока давление наддува не достигнет заданного значения. Другими словами, вестгейт настроенный на 0,7 бара как правило начинает открываться при давлении около 0,35 бара и перепускает впустую выхлопные газы, которые могли бы использоваться для более интенсивной раскрутки турбонагнетателя.
  10. #5670
    Челябинск
    Получено: 92
    и ЧЕ делать?
    Причины детонации - хреновый бензин, свечи, бедная смесь (у тебя не бедная), нагар в камерах сгорания, повышеная температура воздуха на впуске, но сейчас уже итак вроде не жарко на улице.
  11. #5671
    Волгоград
    Причины детонации - хреновый бензин, свечи, бедная смесь (у тебя не бедная), нагар в камерах сгорания, повышенная температура воздуха на впуске, но сейчас уже итак вроде не жарко на улице.
    Свечи новые- не в счет. А вот про температуру воздуха на впуске можно по подробнее? Понятно, что чем меньше тем лучше, и тем не менее какая оптимальная?
    Что еще? Пытаюсь понять, что еще могло повлиять на расход. Бензин? Думаю он раньше был хуже, а расход был меньше. А что если при замене ГРМ на один зуб ошиблись?
    Последний раз редактировалось nevit; 05.10.2012 в 22:55.
  12. #5672
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а на сколько он должен открываться? я пробовал вручную, он открывается где-то на 7-8 мм. на старой турбе где то на 3-4 мм больше. усилие на шток актуатора примерно одинаковое. или ее вообще на стенде надо настраивать? и какие последствия от неправильной настройки могут быть?
  13. #5673
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    при давлении 0.37б движение штока актуатора - 4 мм (для новой турбы). Последствия: раньше откроется - недодув, позже - передув
  14. #5674
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik, мда а я на глаз настраивал все))) может чипануться и тогда все будет норм? а то я второго снятия турбы не переживу... хлопотно это
    и на здоровье турбы и мотора это как нибудь отразится?
    и шток актуатора это шток актуатора, а сам клапан на сколько должен открыться?
  15. #5675
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    тем более нет
    да нормально, 2-3 часа с помощником и хорошим инструментом.
    передув/недодув - обязательно, недодув - меньше/никак
    molodoi, ну все эти мм... +- скажем так общая тенденция... у каждой турбы свой характер будет
    А сам клапан открывается полностью где-то на... примерно 65-75*, если визуально
  16. #5676
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    komsernik,
    тем более нет
    почему тем более нет?
  17. #5677
    Челябинск
    Получено: 92
    потому что управляют вестгейтом все-равно мозги, которые ты перепрошьешь и запрос в чипе будет веселее, будет больше тактирование N75, получишь все-равно передув, только уже побольше и скорее всего словишь ошибку по передуву, после чего мозги будут дросель так прикрывать, что от тебя москвичи будут уезжать со светофора
    ошибку бы поймал. температура на впуске в 50 при +10 за бортом нормаьна (грубо и условно). Про пожирание бензина мы тебе уже ответили. Разберись с детонацией, потом уже можно будет рассуждать о других проблемах, а пока у тебя в моторе звон аццкий.
  18. #5678
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Diesel.srt, ну у меня судя по логам сильный передув или жить можно?
  19. #5679
    Волгоград
    Diesel.srt, из вышеперечисленного остается детонация из за бензина или нагара в камере сгорания (хотя лавр должен был помыть там). Еще давно мучает вопрос, что за педаль в ваг коме Готовность - 15? Ругается у меня в этой вкладке на лямбду и на кат (дословно не помню).
  20. #5680
    Челябинск
    Получено: 92
    не сильный, но и он не нужный. Устранить желательно
Страница 284 из 840 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384784 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
