1. #5641
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Добрый день, расшифруйте логи) Первый раз сделал, симптомы тупость разгона после прогрева.
    Thursday,04,October,2012,15:28:59
    4B0 906 018 DJ,,1.8L R4/5VT 0002,
    Последний раз редактировалось енот; 04.10.2012 в 15:55.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #5642
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    добрый, а теперь выложи их как все люди в нормальном виде. запакуй в архив и сюда
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #5643
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Понял, выкладываю
    Вложения Вложения
  4. #5644
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от nevit Посмотреть сообщение
    у нас 95 делают путем добавления присадок в 92, так что сервисмены рекомендуют лить 92
    Сервисников в топку, бензин везде делают одинаково и 92 и 95 и 98, ВСЕ одни сплошные присадки, иначе никак бензин не получить. А в турбо мотор даже в 2,7 лить не ниже 95 !
    Понял, выкладываю
    По воздуху все хорошо, даже учитывая что мотор недокрутил, судя по 032 группе - богатит слегка под нагрузкой, на наддув выходит поздненько. Опресовку делал ?
  5. #5645
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Нет, надо будет сделать, но вроде тянет неплохо на холодную, были бы дыры тянул бы и на холодную плохо. Может из-за забитого интеркулера?
    В плане поздненько?
  6. #5646
    Челябинск
    Получено: 92
    Если кулер весь залеплен грязью, то да-возможно, но учитывая температуру за бортом, врятли. Есть еще вариант с обогащением смеси на холодном моторе, но судя по мульту - богатит всегда, а учитывая что давление свисток на 2300 об\мин только набрал и вяленько поддерживает, то продолжаю склоняться к дырке. сними лог 004\020\ и 003\114\115 и опресовку.
  7. #5647
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    по логам все хорошо (кроме как запроса на 140 грамм воздуха.)
    Да отцепитесь Вы от этого ДМРВ - если и завышает то не намного (около 3-4%)
    Контрольная точка для блоков 018CC/DF !!:
    5600об, наддув 0.45 -> 130г/сек, коррекция 1.00
    А в Ваших логах эта точка:
    5600, 0.45бар -> 135г, коррекция 1.03 -> 135 * 0.97 = 131 г
    Фигней занимаетесь...
  8. #5648
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну как и обычно, собственно
    где можно узреть сей коэффициент ? да и вобще - что это по своему физическому смыслу ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #5649
    Челябинск
    Получено: 92
    Пришел преподаватель и нашлепал линейкой по рукам юным подаванам Пасибо за урок!
    Ага, тоже интересно весьма. Я так понимаю что живет он в 3 поле 206\211 группы, а смысловая нагрузка имеется ?
  10. #5650
    Беларусь, Слуцк
    По умолчанию расшифруйте плиз логи
    Привет всем, гляньте мои логи, может кто, что по расходу скажет, авто в подписи
    Вложения Вложения
  11. #5651
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Diesel.srt,
    Вот, выкладываю логи свежие. Замечу , что ночью едет довольно шустро, может всё-таки интеркулер?114 группу завтра запишу.
    Вложения Вложения
  12. #5652
    Челябинск
    Получено: 92
    Я вроде русским по белому написал, какие группы снять, а именно 004\020\ и 003\114\115.
    Из этих логов я вижу нового только ретарды и вполне адекватную температуру на впуске, так что кулер непричем. Бензин случаем не 92 ?
  13. #5653
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Здравствуйте, уважаемые господа форумчане Есть проблемка одна... Из трубы при перегазовках и на высоких оборотах валит черный дым. Еще на выходных поменял турбу и вот снял логи с групп 115 и 211 (при открытии файла нужно нажать цифру 2) 115, 211.zip расшифруйте пожалуйста, что со здоровьем моего пассика)))
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  14. #5654
    Челябинск
    Получено: 92
    а на что жалуемся ? Турбина работает в небольшом передуве, а вот расход воздуха на 195 лошадок, учитывая что запрос по наддуву стоковый. черный дым у тебя видимо от того что либо ДМРВ нагло врет, либо есть хорошая такая утечка по воздуху при наддуве.
  15. #5655
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Diesel.srt, жалуемся на черный дым из трубы... утечек вроде бы нету, опрессовку делал и шипения не было. это получается ДМРВ под замену?
  16. #5656
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Где ты углядел такой расход? Наверно не в те логи смотришь. Расход тут нормальный, 031 группу надо смотреть точно.Форсы могут быть виной.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  17. #5657
    Беларусь, Слуцк
    Здравствуйте, уважаемые! Посмотрите мои логи, пожалуйста. Жалобы на расход, и еще через раз случается когда со старта жмешь газ в пол может тупить не ехать, потом отпускаешь педаль и опять резко жмешь тогда уже едет, если не отпустить и ехать в режиме "туплю" то до 2500 оборотов тупит, потом соображает и начинает ехать. Из 10 раз это случается 4 точно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Oleg170; 05.10.2012 в 17:02.
  18. #5658
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Osechkin, значит вечерком гляну 31 группу. а ее так же надо на 3-й с холостых газ в пол и до 6000?
  19. #5659
    Челябинск
    Получено: 92
    Ты открыл первую часть лога от 23 мая, там да- нормальный расход, во втором логе на 6000 у него 156 г\с воздуха.
    Да. Сними 031/003/114
  20. #5660
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да ты прав-не открывал 2 -часть, но сам смотри пропорцию наддува к расходу. Расходомер непричём коэффициент около единицы по пропорции, а передув даже при отпускании тапки сохраняется.Там калитка похоже не открывается.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 05.10.2012 в 19:26.
Страница 283 из 840 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383783 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
