1. #5581
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Alexsusx Посмотреть сообщение
    Так что, я уже и не знаю куда дальше копать?
    либо копать в сторону актуатора и его настройки, а делать это не очень то удобно, либо копать ямку турбинке и
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #5582
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ну помогите с логами пост 5566 , неуж-то никто непоможет. Знал бы как самому понять их , неспрашивал. Пожалуйста!!!!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  3. #5583
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Привет, завтра записался в VAG-сервис, посмотрим что они мне скажут.
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  4. #5584
    город герой МОСКВА
    Эх сегодня был в VAG-сервисе, проверили турбину и все сопутствующие патрубки, датчики - все работает как надо, кроме турбины, которая дует 0,4 вместо 0,6, но это сказали не критично, а вот то что она глохла уже 3 раза и при бодром торможении пытается заглохнуть - это скорее всего датчик положения коленвала (который выдовал ошибку в июне месяце, а потом она куда то делась). И ещё толчки эти идут от коробки, а именно менять датчик давления ну и что они там найдут, вообщем промывка гидроплиты, вот так вот
  5. #5585
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Щас сходил с товарищем, махнули местами клапана... Прокатиться пока не удалось... Я правильно понимаю что нужно поездить в нормальном режиме пару дней и если дело было в клапане то передувов быть не должно???
    понял правильно
  6. #5586
    Челябинск
    Получено: 92
    Да можно турбину совсем вытащить... не критично, ага. Д. положения колена - штука нужная, стоит не так дорого, лучше поменять т.к. однажды можешь заглохнуть и больше не завестись, да и во время работы может срать. Промывка гидроблока тоже вещь нужная, а если короб пинается, то скорее всего пару соленоидов еще поменять надо будет.
  7. #5587
    город герой МОСКВА
    Да датчик буду заказывать и менять, а с гидроблоком чуть позже, энег нету
  8. #5588
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Ребят, всем привет!
    Есть Пассат 98 года TDI AHU иногда перестает тянуть после 100-120...
    Это ДМРВ или N18?
    Логи прикрепил
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 N
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Никто не поможет? пост 5555
  9. #5589
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ни ЕГР, ни расходомер не виноваты. У тебя передув из-за возможного клина геометрии. Сначала лопатки очень долго выходят в положение максимального наддува, а потом ЭБУД полностью убирает вакуум на актюаторе, но это не помогает(держится превышение более 0.2 бара более 2 сек)-наступает ограничение по цикловой подаче. Вот она и не едет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #5590
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Сегодня планирую логи снять, надеюсь получится! Но есть пара вопросов:
    если мне надо 4 параметра снять:
    115 группа - давление наддува.
    206 группа - расход воздуха
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив
    то 2 заезда по 2 параметра делать?
    и еще: дорога прямая должна быть без уклонов? Ил сколько по расстоянию она должна быть? что бы найти нужный участок
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  11. #5591
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Pavlenok, а на что жалуешься?
    Снимай по 3 группы, если чисто для интереса, я б такие смотрел:
    003-115-020
    003-115-114
    002-115-211
    031-115-020...
    115-давление турбы
    020-детонация
    211/206-ДМРВ (сравнения реал. и требуемые)
    003-нагрузка, обороты
    031-лямбдакоррекция
    114- N75
    желательно без уклонов,
    по расстоянию - нормальный авто должен разогнаться с 1500 до 5500 за 18 сек > где-то в районе 160 км/ч, ну где-то 3 км, не меньше
  12. #5592
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    а на что жалуешься?
    да просто хочу снять логи до замены ГРМ, и насоса, что бы потом анализ сравнительный сделать
    да и вообще быть вкурсе, что с машиной ну и + хочу посмотреть чипованный мой все таки или нет
    003-115-020
    003-115-114
    002-115-211
    031-115-020...
    а это что за группы?
    и что реально на выходе 160 получается? ого!
  13. #5593
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Pavlenok, читай, плиз, внимательно:
    115-давление турбы
    020-детонация
    031-лямбдакоррекция
    114- N75
    ну ладно, уболтал - 150
  14. #5594
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    не вник сначала! Спасибо )) бум место искать для разгона такого
  15. #5595
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята всем привет !!! вот мои логи... подозреваю на убитый насос
    видно что на 4000 расхождение по 31 и 211 группе
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (24.5 Кб, Просмотров: 16)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #5596
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    211 группа непричём-там всё в пределах, а вот 31 у тебя хромает сильно . Подозрение небеспочвенно.
  17. #5597
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а вот с насосиком крафт....
    но есть подазрение что трубка херова встала и сечет опять в бак. посмотрите вообщем...............
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #5598
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Добрый день!
    вылезла вот такая ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    Помогите пожалуйста, что это означает.?
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  19. #5599
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    nike64, это значит надо опрессовку в первую очередь тебе сделать: где-то дырка>подсос>обеднение...
    + еще посмотри бывает 00561-адаптация смеси и 14-00- выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела
    (на холостых оборотах), что эльза советует -
    возможные причины из Elsa:
    - Пустой топливный бак
    - Топливное давление слишком низко
    - Неисправен топливный насос
    - Неправильный сигнал от расходомера воздуха (G70)
    - Неизмеренный воздух к расходомеру вохдуха G70
    - Система выпуска ОГ до катализатора не герметична
    - Заедание клапана адсорбера N80
    - Дефектные форсунки - закоксовавшиеся, заблокированы...
    вот - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...dd.29_Exceeded
  20. #5600
    Отправлено: 16
    точнее бы.... куда лезть то.?
    расходомер 97 года родной походу хитачи...
    может он....
    и расход большеватый 14л-15л по городу в среднепробочном сост.
    опрессовка...?
Страница 280 из 842 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380780 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
