1. #5561
    Киров
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста, второй который. LOG-01-001-010-011.zip
  2. #5562
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    Мучаюсь с проблемой передува, ошибка выскакивает периодически. Чаще всего при наборе скорости более 120 км/ч, при выезде в горку(причем не важно на высоких оборотах или на низких), утром на холодную и просто в любой момент при активном разгоне... При этом после перезапуска машина едет прекрасно и может больше тяга не пропадать, а может и пропасть.
    Шток ходит нормально, дыр в системе не нашел... Подскажите пожалуйста в чем проблема???? Куда копать??
    LOG-7.zip
    LOG-6.zip
    LOG-5.zip
    LOG-3.zip
    Логи снимал как учили, на третьей передачи и тапку в пол, каждый раз когда обороты подходят к 4000 сваливалась в аварийный режим и выскакивала ошибка - передув...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #5563
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    а это уже не шутки. Это надо копать в сторону гидронатяжителя цепи или давления масла. Надеюсь до перескакивания ремня не дошло..
    Diesel.srt спасибо, буду копать, выскакивает только если по трассе зажгешь, по городу такого нет в тесте в гр94 пишет что все работает, а вот в приборке давл ниже мин на горячем, попробую сетку приемную почистить а там, вообщем спасибо, извите если флуд
  4. #5564
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    LOG-01-002-008-xxx.zip Приветствую..проверьте логи пожалуйста , правда не до 6000 наверно получилось , негде.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  5. #5565
    Доброго Вам времени суток, помогите с расшифровкой лога
    Пассат Б5 1,8Т 2002 г.в. американец 170 л.с.
    Пробег: 156630km/97325miles
    Суббота,22,Сентября,2012,12:10:44:10074
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Контроллер SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63C1ABBFA14E98C
    11 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управл. двигателя
    P1570 - 008 - - Непостоянно
    16840 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 - 002 - Обнаружена незначительная негерметичность
    16955 - Выключатель стоп-сигналов (F)
    P0571 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    18613 - Неисправность в системе охлаждения
    P2181 - 008 - - Непостоянно
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1
    P0420 - 002 - Эффективность слишком низкая - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    18032 - Запрос включения аварийной лампы
    P1624 - 008 - Акт.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    VCID: 6CD3C0834C90D74
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи (F125)
    P0706 - 003 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: 8.0 Nm
    Температура: 44.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    (нет узла): 1.0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: D3A1FB7F21EEE8C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0005
    Кодирование: 12345
    VCID: 2443E8A3B4C0DF4
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания B+
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    VCID: 37792FEF1556A4C
    Подсистема 1 - Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 неисправность:
    00940 - Эл.дв. регулировки положения зеркала со стороны пер. пас.-V150
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодирование: 00401
    VCID: DDB51D47572A2EC
    2 Найдены неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    44-10 - КЗ - Непостоянно
    00856 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    36-00 - будут расшифрованы.
    Огромное спасибо!
  6. #5566
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    это не лог, а ошибки, если машина не давно то чутка попадос , стереть надо все и поездить , потом снова глянуть, а вообще свечи , провода или что там у вас , вроде катушки ну значит их смотреть, наверное заводские ещё...
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #5567
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    Кто разбирается посмотрите пожалуйста логи в сообщении #5564, а то замучил передув... хочется понять куда копать...
  8. #5568
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    TRESUBEz,
    Тема баян. Набери в поиске Передув - зачитаешься. Короче геометри чистить или турбу менять, зависит от состояния кошелька.
    , VAG COM
  9. #5569
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Ребят, всем привет!
    Есть Пассат 98 года TDI AHU иногда перестает тянуть после 100-120...
    Это ДМРВ или N18?
    Логи прикрепил
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 N
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Помогите
  10. #5570
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
  11. #5571
    Владимир
    Получено: 7
    TRESUBEz,
    Это все понятно, просто во всех темах на эту тему люди говорят что первым делом нужно снять лог... Что по нему вроде как понятно будет в чем именно проблема... Так вот я снял лог... И теперь ни кто по нему ни че сказать не хочет... В чем именно дело...
    Т.е. точно дело в турбе??? не в управлении??
  12. #5572
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    TRESUBEz, У тебя турба аж под 3,0 раздувает, при норме до 2,6.
    Чисть геометрию. Но турба у тебя вполне приличная (ложка меда в .........)
    , VAG COM
  13. #5573
    Владимир
    Получено: 7
    Извини, не очень во всем этом разбираюсь, поэтому хочу уточнить...
    - Почему турба дует больше чем нужно? потому что грязная геометрия???
    - Работа клапана 75 нормальная? т.е. менять его нет необходимости? или его ещё как то можно протестить?
    - "Турбина вполне приличная" - что имешь ввиду? т.е. живая? и её просто нужно почистить???
    Ответь пожалуйста по подробней, а то я раньше с этими делами не сталкивался... А скоро зима, надо че то делать...
  14. #5574
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    TRESUBEz, лопатки геометрии регулируют поток выхлопных газов на крыльчатку, ими управляет клапан 75. если лопатки от сажи подклинили и остались в таком положении, то турбина постоянно дует больше чем надо и клапан 75 не может сбросить лишнее давление, так как причина механическая. для начала подкинуть исправный клапан 75 или заменить на 18 и только потом разборка турбины.
  15. #5575
    Спасибо, Сбросил потом посмотрю, ошибка Двигателя (чег) остался гореть,
    Предыдущий хозяин заменил катушки и свечи.
    Я поменял колодки на ошибка не уходит, на тесте (лог) все ок. Не могу понять причину индикации.
    Я по коробке в чем причина?
  16. #5576
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    1) почему-то не открываются ни одним из вьюверов, приходится глаза ломать об эхель
    2) нихренаси твоя турбина не дует. Максимум, что она выдала за этот километровый лог - 0,4 избытка ито на последних издыханиях. Начни с проверки клапана N75, такое очучение что он не открывается совсем. Ошибки есь ? Опресовку делал ?
    [QUOTE=Diesel.srt;4072984]Сопротивление это отлично ! А залипание никто не отменял. сними и продуй, подавая на него 12 вольт.
    Привет всем, сегодня проверил клапан N75 работает как надо (при подключении 12v продувается во все 3 штуцера при отключении 12v только в 2), опрессовку делал, сифонит из под масляного щупа, точнее из направляющей (заказал направляющую щупа и металическую трубку которая впрессовывается в двигатель) только вот не пойму как её из движка достать.
    Так что, я уже и не знаю куда дальше копать? Помогите чем сможете!
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  17. #5577
    Отправлено: 16
    если чек остался гореть, то ошибки какието не должны были стереться, посмотри какие остались, там уж видно будет. Про коробку я х.з. автомобиль свой в подпись добавь, у тебя чего ручка или автомат? давно купил?
    и причем тут колодки то? ошибки и ЛОГ это совсем разные вещи, а вообще пользуйся поиском и базой знаний там много всего интересного и полезного...
  18. #5578
    Владимир
    Получено: 7
    Щас сходил с товарищем, махнули местами клапана... Прокатиться пока не удалось... Я правильно понимаю что нужно поездить в нормальном режиме пару дней и если дело было в клапане то передувов быть не должно???
  19. #5579
    Купил 2 недели назад Пассат 1.8Т 2002 г.в. АКПП типтроник, америкос 170 л.с.
    да начитался всякой инфы и теперь нужно все это профильтровать. а сразу не получается
  20. #5580
    2 Diesel.srt.
    Посмотри еще один лог.
    Вложения Вложения
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
Страница 279 из 840 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379779 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
