1. #5541
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    up
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  2. #5542
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alexsusx, Похоже обоим лямдам трандец, но сначала проверь температуру двигателя и ДТОЖ, чет он показывает 38С, а должно быть больше 80С.
    Alexsusx, Сори 38 это в карабасе, но в двигателе все равно проверь, моло ли чего.
    , VAG COM
  3. #5543
    город герой МОСКВА
    fibonathi, Да не с температурой все ок, как в vag-come так и на приборке, но вот с наддувом что то не то, я же снял логи 114, 115 группы что бы узнать как кой наддув. а по поводу лямбд у меня каталик вырезан и стоит пламегаситель и в нем обманка 2-ой лямды (после "каталика")
    komsernik, Привет! так что скажешь насчет логов.
  4. #5544
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    1) почему-то не открываются ни одним из вьюверов, приходится глаза ломать об эхель
    2) нихренаси твоя турбина не дует. Максимум, что она выдала за этот километровый лог - 0,4 избытка ито на последних издыханиях. Начни с проверки клапана N75, такое очучение что он не открывается совсем. Ошибки есь ? Опресовку делал ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #5545
    город герой МОСКВА
    Diesel.srt, Я как раз его мерил его сопротивления 33,8 Ом , но возможно что все изменилось когда я поменял байпас и эжекционный насос, так что видимо надо менять N75.
  6. #5546
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте просмотрите логи пожалуйста, снимал первый раз, если что то не так не пинайте а подскажите, проблема в расходе топлива, машина едет, лямбда новая, насос новый, при опресовке пропускала через щуп и маслозаливную крышку, устранил, скинул ошибку (вакуумная система тормозов механическая неисправность) после снятия логов в 32 группе все по 0, после того как проехал чуть чуть после снятия 3,5 3,9
    UP Diesel.srt глянь пожалуйста
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.8 Кб, Просмотров: 21)
  7. #5547
    Челябинск
    Получено: 92
    Сопротивление это отлично ! А залипание никто не отменял. сними и продуй, подавая на него 12 вольт.
    Тебе проверить бы не только опресовкой, а еще и работоспособность обратных клапанов. Тормоза после отжига не дубеют ? По логам ДМРВ не добирает маленько, либо он сам уже устал, либо умудряется насосать мимо него. Беднота видимо отсюда же приходит.
  8. #5548
    город герой МОСКВА
    [QUOTE=Diesel.srt;4072984]Сопротивление это отлично ! А залипание никто не отменял. сними и продуй, подавая на него 12 вольт.
    хорошо, продую.
  9. #5549
    Челябинск
    Получено: 92
    хорошо, продую.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109891 почитай, чтоб знать чего и куда дуть
  10. #5550
    город герой МОСКВА
    спасибо!
  11. #5551
    Отправлено: 9
    Тебе проверить бы не только опресовкой, а еще и работоспособность обратных клапанов. Тормоза после отжига не дубеют ? По логам ДМРВ не добирает маленько, либо он сам уже устал, либо умудряется насосать мимо него. Беднота видимо отсюда же приходит.[/QUOTE]
    Diesel.srt спасибо
    Я нашел один который не работал, заменил, и небольшой подсос воздуха был, при опресовке обратный клапан туда воздух не пропускает, теперь вылезло после отжега по трассе
    Здраствуите. Двигатель AUM Передергивает примерно на 2200 об. По логам как бы есть передув, в тот момент. Может ли быт причинои етого клапан N75. В "руках" он исправен. Насос ремонтирован, давление было замерено, 3.5 бар дует тока песня, на оборотах.
    Log.zip
  13. #5553
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Ребят, всем привет!
    Есть Пассат 98 года TDI AHU иногда перестает тянуть после 100-120...
    Это ДМРВ или N18?
    Логи прикрепил
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 N
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Вложения Вложения
  14. #5554
    Посмотрите пожалуйста логи что там и как
    посты:
    5515
    5521
    5524
  15. #5555
    Посмотрите, плиз. Разогнать до 5500 не удалось - дорога кончилось. Вроде турбина умерла, да? :-(
    Вложения Вложения
  16. #5556
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    лучше поздно, чем никогда
    некорректно завершил запись лога
  17. #5557
    город герой МОСКВА
    а как надо было, там вроде все понятно, да и на русском написано
  18. #5558
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Alexsusx, если не открываются - неправильно записал/завершил... у меня не открылись
    я ж вроде тебе писал как... у Вани COOLLERа в кабинете подробно как и что
  19. #5559
    Челябинск
    Получено: 92
    а это уже не шутки. Это надо копать в сторону гидронатяжителя цепи или давления масла. Надеюсь до перескакивания ремня не дошло.
    Турбина даже самая убиенная хоть 0,2 избытка, но сделает. У тебя 0. Либо умер датчик давления, что врятли, либо турбину ваапще заклинило, но тогда тебя даже копейки со светофора сделают. Либо кто-то чего-то наколхозил дикого в обход всего. Кстати была тут тема, чувак писал что у него корпус турбины был, а вала с крыльчатками не было. Смотри, что там у тебя на самом деле присутствует.
    посты:
    Там веселенький чип, турбина, которая с горем пополам только в середине вывозит наддув для этого чипа, отсутствие корректировки смеси под нагрузкой видимо из-за ошибки и маленькое количество воздуха по ДМРВ.
  20. #5560
    Diesel.srt, Спасибо за ответ !!!!
    то-есть чип присутствует.
    Хорошо. Раньше проблем не было.
    С чего начать в первую очередь ???
Страница 278 из 840 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
