1. #5521
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    fibonathi,
    Stanislav37,
    У тебя проблема в смесиоброзовании, адд и мульт почти -10,
    Низкое значение – протекает форсунка, высокое давление топлива, клапан продувки абсорбера постоянно открыт, ДМРВ неисправен, лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    Я бы начал с опресовки.
    Добрый день, опрессовка вроде в норме, на что обратить внимание дальше?форуснки чистил весной,лямбду до ката менял в начале лета,клапан абсорбера тоже менял весной,так как с вентиляцией бака были проблемы....что посоветуете?
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  2. #5522
    еще раз почитал, вылезли ошибки :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 032 LP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0005
    Программный код: 07500
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    Доп. информация: WVWZZZ1JZYD028661 VWZ7Z0B5815893
    3 Найдены неисправности:
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
    P1473 - 35-00 - -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-10 - - - Спорадическая
    16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
    P0327 - 35-10 - - - Спорадическая
    Надо заменить ДД?
  3. #5523
    всем привет. помогите разобраться в логах http://depositfiles.com/files/5afl9j5uw
    машина passat b5+ 2004(05-модельный ряд) AWT. появились провалы но не всегда. куда копать не знаю. во время снятия логов правал не проявился но машинка не была резвой. провалы в основном от 1200 до 3000 тыс оборотов. двигатель при этом работает ровно, просто что то отрубается и перестает реагировать на педаль пока не отпустиши или пока не пройдет секунд 5. заслонка чистая насос и свечи новые.
    по возможности ответьте в личку, заранее благодарен.
  4. #5524
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    посмотрите мои логи,почистил дмрв
    адырDesktop.zip
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  5. #5525
    чего то ветка умерла?(
  6. #5526
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Всем привет! История началась недавно, (толчки, пинки при переключении при сбросе газа), вообщем была сделана опрессовка двигателя, в результате были поменяны следующие детали (ДМРВ, Байпас, эжекционный насос,) после чего изменения в поведении машины - пропала турбо-яма т.е. разгон стал плавным, но ошибки остались. Помогите разобраться с логами:
    Понедельник,17,Сентябрь,2012,12:47:24:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код ПО: 0016551
    Код СТО: WSC 33278 133 00032
    VCID: 63CFB8FCA14E99B
    5 ошибок найдено:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - слишком малая мощность - ЧЕК ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - ЧЕК ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Готовность: 0010 1001
    Понедельник,17,Сентябрь,2012,12:46:30:46766
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или Версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код ПО: 0001104
    Код СТО: WSC 00028 000 00000
    VCID: 6CDDD3C04C90D63
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 003 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Момент неисправности:
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 0.0
    Крут.момент: 24.0 Nm
    Температура: 38.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    (нет данных): 1.0
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  7. #5527
    2 Diesel.srt
    Еще логи.
    Вложения Вложения
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
  8. #5528
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Это не логи, а ошибки . А с ошибками в соответствующую тему пожалуйста
    Цитата Сообщение от fsoon Посмотреть сообщение
    2 Diesel.srt
    Еще логи.
    В аське все сказал.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #5529
    люди добрые мои может кто расшифрует в предедущей странице
  10. #5530
    Челябинск
    Получено: 92
    1) выкладывай логи тут, а не на депозит.
    2) группы для снятия тут обсуждались мульён раз, твой набор не очень информативен.
    3) что было в 032 группе, пока ты не стер ошибки?
    4) турбина раздувается только к 2,5 тусячам, слишком поздно
    5) Какие процедуры из обще полезных делались:опресовка, замер давления топлива(по-моему очень надо) ? бензин какой ?
  11. #5531
    Краснодар
    to Disel.srt
    LOG-01-001-002-008_111.CSV.zip
    Приветствую
    Глянь пжлст вот эти логи ? сможешь по ним сказать что либо?
    это на холостую на холодную машину записал, с машиной на холодную какие то не понятки происходят... заводится нормально и работает, но как то крайне не приятно...
    щас думаю над промывкой форсов на всякий,
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  12. #5532
    Diesel.srt,
    снимал логи как сказано здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    насос новый на него грешу меньше всего. свечи новые. был рваный шланг к датчику n80 поменял. машинка как ожила, но провал остался. катаюсь только на 95 несте иногда газпром. гистил заслонку, но она и так как новая была. ошибок вообще не каких небыло не когда, не чего не сбрасывал.
    делал диагностику в 3х местах, разводят руками.
    когда снимал эти логи провала не было,сейчас стал чаще образовываться. давление топлива померить не чем. на выходных сделаю полную опрессовку и поменяю масло с фильрами, может что изменится.
    как добавить файл на форум, тут только видео и картинки можно и как подпись авто своего поставить у меня в настройках нет пункта -подпись?
  13. #5533
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    abcd008, логи в zip и через вложение в расширенном режиме - сюда. Подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  14. #5534
    город герой МОСКВА
  15. #5535
    Отправлено: 9
    По умолчанию логи
    Здравствуйте просмотрите логи пожалуйста, снимал первый раз, если что то не так не пинайте а подскажите, проблема в расходе топлива, машина едет, лямбда новая, насос новый, при опресовке пропускала через щуп и маслозаливную крышку, устранил, скинул ошибку (вакуумная система тормозов механическая неисправность) после снятия логов в 32 группе все по 0, после того как проехал чуть чуть после снятия 3,5 3,9
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.8 Кб, Просмотров: 5)
  16. #5536
    город герой МОСКВА
    LOG-01-114-115-206.zipпосмотрите пожалуйста предварительные логи
  17. #5537
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Alexsusx, сними нормальный лог - с 1500 до 5700, педаль в пол... А так не понятно, все вразнобой... запрос и факт в 115 сильно расходятся, в 114 N75 тужится, в 206 воздуха мало.
    на 3-й
  18. #5538
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от sergei_В5 Посмотреть сообщение
    Приветствую
    по-моему я его уже видел.... на холостых богатит, под нагрузкой беднит. Сколько потребляет воздуха мотор не известно т.к. лог на малых нагрузках, а надо как бы до отсечки докрутить с тапкой в пол на 3 передаче.
    Странно т.к. у тебя адаптация по топливу по нолям, а это бывает только после стирания ошибок, если есть ошибки по клапану адсорбера, либо в сказках. Сделай опресовку, потом скажешь что нашел.
  19. #5539
    Diesel.srt, я просто аккумулятор скидывал, ну и скинул ошибку кондея и адаптировал заслонку. больше не чего не делал. спасибо. в выходные все сделаю и отпишусь.
  20. #5540
    город герой МОСКВА
    на 3-й
    всё понял, вот сдесь сделал много попыток, вроде есть подходящие
    LOG-01-114-115-206_VW1 .zip
Страница 277 из 842 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377777 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
