1. #5501
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Shelex, Посмотри что в 32 группе, хотя 2,0 это многовато.
    , VAG COM
  2. #5502
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    ilkulik,
    Твой ДМРВ дает показания как на 3-х литровом двигателе. Я бы донара искал для проверки.
    Это по каким показаниям? У меня Mr/R столько же выдаёт, а есть ещё мас-ый расход r/c? который, если я правельно понимаю, показывает в районе нормы для 100 сильного движка.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.0 Кб, Просмотров: 21)
  3. #5503
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    fibonathi, спасибо
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  4. #5504
    это именно MR/r
    а как у тебя с расходом на сотню?
  5. #5505
    Pointer Аватар для ZEvS572
    Курск
    Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите разобраться с авто, проблема такова: во время разгона принажатии педали в пол машина разгоняется, но нет быстрого ускорения, как только начинаешь отпускать педаль газа до какого-то определенного момента происходит небольшой рывок, ускорение, и так несколько раз, т.е. чтобы разогнаться приходиться все время разгазовывать, снял логи по нескольким группа, заранее благодарен
    Вложения Вложения
    PASSAT B5 ADR 1.8 МКПП климат 1997
  6. #5506
    Цитата Сообщение от ilkulik Посмотреть сообщение
    это именно MR/r
    А что тогда такое мас-ый расход r/c? Я смотрел логи других двигателей, они именно этот показатель смотрят.
    У меня по VAG при скорости 110-120 км/ч расход 7.5-8.5 л/ч, а недавно решил замерить по пробегу. И получается где-то 9-10 на сотню по трассе, особо не гоняя.
  7. #5507
    Привет всем! Машина вяло разгоняется. Небольшие толчки при переключении АКПП. Что можно по этим логам сказать про состояние ДМРВ, турбины и всего остального? Ошибок нет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось fsoon; 13.09.2012 в 01:35.
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
  8. #5508
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Конкретно по этому логу все достаточно хорошо, НО ДЛЯ СТОКА, а в подписи у тебя как бы чип числится, которого я тут не наблюдаю. По поводу вялого разгона - посмотри что в 032 группе написано и скажи сюда, заодно сними лог 003\020\004
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #5509
    Я конечно расход л/ч не смотрел но по пробегу, по трассе, мне полного бака еле еле хватает на 450 км, при средней скорости 110-120, просто по идее показатель мг/r по lbl файлу должен лежать в пределах "003,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл". А по логам получается что расход воздуха в 4 раза выше. Может кто подскажет как проверить ДМРВ?
  10. #5510
    Челябинск
    Получено: 92
    мас-ый расход r/c
    Это как раз расход воздуха в грамах в секунду, другие показатели мгновенного расхода отображают расход за один цикл в милиграммах на 1,6 моторах.
  11. #5511
    На хх оборотах у нас по 150 мг/цикл и показывает.
    У меня значение лямбды постоянно 1,02 и не меняется. Либо она умерла, либо постоянно богатая смесь.
    Меня сейчас другое заботит. Масло стало куда-то утекать. 2 л. на сто км. улетает.
  12. #5512
    Посмотрите, пожалуйста, пост #2789.Там логи годичной давности .В них чип присутствует? И что могло с ним случиться?
    Чип S-Chip
  13. #5513
    снял логи. посмотрите что и как . Претензии к расходу и вялому ускорению. Мотор AWP механика
    Logs.zip
  14. #5514
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    devilok,Какие ошибки есть? По регулятору фаз случаем нет? УОЗ на разгоне маловат.
    Подпись нормальную оформи.
    , VAG COM
  15. #5515
    Омск
    господа пассатоводы, у товарища сняли логи (2-я часть для DP)
    2001 год, awt, механика. Подозрения на сдыхающую турбину + "не едет"
    Хотя после автомата (у меня) еще как едет механика))
    Вложения Вложения
  16. #5516
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    VaXoID, Почитай как правильно лог снимать, а то хрен разберешся.
    , VAG COM
  17. #5517
    Челябинск
    Получено: 92
    логи нормально снимите, не отпуская педальку и до отсечки
  18. #5518
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    http://files.mail.ru/UOHI9T приветствую . гляньте логи пи ДМРВ и лямбде. извиняюсь ,непонял как прямую ссылку на скачку съделать . заранее спасибо!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  19. #5519
    По ошибкам только 2
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
    P1473 - 35-00 - - ЭТА всегда была после замены мотора
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - - появилась недавно. на прошлой недели не было ее.
    Может по другим группам сделать логи.
  20. #5520
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    АП. помогите с логами . пост 5520
Страница 276 из 840 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376776 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
