1. #5461
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Доброго дня )
    мой посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
  2. #5462
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AlexVer, делай опресовску. турба вообще не дует
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #5463
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    komsernik, Спасибо !!! Сегодня заменил бензонасос на Крауф и машинка поехала.Логи пока не снимал но очучения не обманешь.Еще раз спасибо!
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  4. #5464
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    ну и добро, значит не зря возился и хорошо что отписался, удачи
  5. #5465
    Казахстан, Темиртау
    Посмотрите, пожалуйста мои логи.
    Сначала начинает разгоняться, потом разгон слабеет. И ошибка сегодня вылезла 16618 - регулятор давления наддува: выходи из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    В логах снимал группы 206, 032, 032
    LOG-01-037-032-206.zip
  6. #5466
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    группы ты снял нифига не те, полистал бы форум для начала....
    Снимай 003,115,114 для начала, а судя по тому что есть - тапок в пол не нажимай, у тебя передув дикий, можно и мотор положить Проверять клапан N75, скорее всего он не работает. В общем сними лог и больше тапку в пол не дави.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #5467
    Казахстан, Темиртау
    Я почитал, записал какие группы нужны, пошел снимать бумажку забыл. В итоге какие вспомнил - снял. Пишут надо снимать:
    для AWT/AWM
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    откуда 037 взял - не помню
    Спасибо за ответ, сниму 003, 114, 115.
  8. #5468
    Челябинск
    Получено: 92
    032 группу снимать не обязательно, она накопительная и значения там можно просто посмотреть и сюда сказать, но мы их уже видели. при таком наддуве кулер нужен фронтальный и топливо 98 онли , ну и чтоб мозги знали, чего с таким наддуво делать то
  9. #5469
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Снял вчера логи с самого запуска машины + прогрев + движение по москве + немного постоял потом перед закрытием лога.
    Интересуют такие вопросы:
    1) Регулярное открытие ДЗ до 100% это нормально? Вроде на тапку так упорно не давил.
    2) Не маловата ли термература на впуске? Какие по ней вообще нормы?
    3) Может чего подозрительного еще видно?
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  10. #5470
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    добрый вечер, подскажите пожалуйста, что с моим дмрв....вот лог.
    LOG-01-211-xxx-xxx.zip
    Если чтото не так сделал, поправьте. на 3-й тапка в пол,правда догнал до 5000 только и сразу выключил замер. Можно ли по тому что имею понять проблему? Спасибо.
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  11. #5471
    Казахстан, Темиртау
    кстати, выкрутил свечи - они красные (проехал на них где то 9-10 тысяч). Это просто бензин гавно, или смесь бедная?
    Лью 92, у нас 95 то же самое что 92 ну может присадок больше, и на 20% дороже.
  12. #5472
    великие луки
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    ребят посмотрите пожалуйста живая турбина и расходомер!?замер после чипа сделан!правда в катализатор пока не лез!
    гляньте кто нить мой пост #5460!!!!!!!!!!!!!!
  13. #5473
    Шахты Ростовская обл.
    Посмотрите мой лог по наддуву, жалоба не едитLOG-01-003-020-115.zip
  14. #5474
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Shelex Посмотреть сообщение
    Лью 92
    забудь эту страшную цифру. Нельзя в турбо мотор такое лить, НЕЛЬЗЯ.
    Турбина на наддув выходит только на 3000 оборотов и поддерживает на последнем издыхании. Так что либо попытаться тягу в\гейта покрутить, либо свисток уже просится на замену
    Ну как-то поздновато она выходит на наддув, но в целом терпимо.
  15. #5475
    великие луки
    это всмысле турбина?
    с чем это может быть связано?
  16. #5476
    Челябинск
    Получено: 92
    Ага, она. Версию с катализатором проверь сразу, он все-равно лишний, да и я так понимаю тебе сразу ЕВРО2 прошили ?
  17. #5477
    великие луки
    да на евро 2 прошили!так что завтра буду катализатор снимать!а почему турбина на наддув выходит с 3000 оборотов?должна же вроде с 2200!?
  18. #5478
    великие луки
    в моем случае крутить по или против часовой стрелки?
  19. #5479
    Челябинск
    Получено: 92
    С тягой аккуратнее, можешь накрутить так, что будет передув, ошибка и разгон аля ваз 2110. тебе недо смещать тягу калитки в сторону актуатора (в сторону морды авто). Можно проверить, при каком давлении начинает ходить шток актуатора, должен начать ходить примерно при 0,35 - 0,4 бар.
  20. #5480
    великие луки
    то есть не факт что турбина умирает!все дело может быть из за этой тяги!!!???
    попробую на днях нацепить манометр и посмотреть с какого давления начинает ходить тяга!
Страница 274 из 840 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374774 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
