1. #5421
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    nevit, должно быть 120
    nevit, пробуй датчик менять. не спеши брать нвый.... мож кто из клубней даст свой померить
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #5422
    Волгоград
    представляешь, была возможность взять с америкоса разборного. он по номеру один в один с моим. сегодня поставил вечером. Завтра сниму и выложу логи с основных групп плюс с тех, которые ты написал.
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  3. #5423
    Смоленск
    еще раз всем привет помогите расшифровать а то машина переодически дергается и ошибка 00520 выскакивает
    Вложения Вложения
  4. #5424
    Россия, Москва, САО
    ну прокомментируйте кто нибудь мои логи на 301 странице
  5. #5425
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    devid, у тебя 1.6 что ли? сотри и покатайся... если появится опять - ДМРВ поменяй на рабочий
    И подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись: двиг, коробка и т.п.
  6. #5426
    Смоленск
    ошибку стираешь появляется вновь Заведомо рабочий взять не где поэтому и прошу помощи с расшифровкой 1.6 механика
  7. #5427
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    devid, ищи расходомер рабочий, если и он заглючит, то проводка...
  8. #5428
    Смоленск
    а что по логу скажите
  9. #5429
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    striimii, немного идут ретарды. фильтр топливный менял ??? если нет то меняй + хорошо было бы померить давление топлива
    Фильтр меняный пару недель назад. Бензонасос меняный позавчера, замер давления был вчера 7 бар на пробку, 3.5 на хх.
    По шнурку есть ошибка по лямбде:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    Может быть из-за неё?
    Последний раз редактировалось striimii; 03.09.2012 в 07:27.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  10. #5430
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    striimii, меняй зонд !!! это важная деталь в смесеобразовании...
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #5431
    Россия, Москва, ЗАО
    Доброго дня уважаемые! Не совсем мне нравится как авто едет (Б6 BZB). Периодически выскакивает ошибка: 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached. Снял логи по наддуву, увидел что запрошенное давление достигается только к 3000 об/мин, а на чужих логах с новой турбины видел что к 1800 добирает. Так же видно, когда давление набирает, управление клапаном N75 опускается до расчетных(?) 55% и давление резко падает, потом он опять доходит до 70-80%, а на новой турбе остается в районе 60%.
    Я правильно понимаю что либо есть дырка где-то либо турбина уже не очень?
    Можно ли по логам с расходомера и лямбды определить что дырка на впуске? Ведь часть прошедшего воздуха уйдет наружу и по идее смесь обогатится и должна будет коррекция по лямбде пойти?
    Клапан N249 который, без снятия никак не проверить? Что еще посмотреть?
    Или ткните носом если было где . Спасибо.
    P.S. Забыл еще, вчера первый раз 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) поймал, RPM: 3342 /min Load: 98.4 % Speed: 125.0 km/h. Авто поехал как атмосферник, пока ошибку не сбросил...
    B6 Variant 2008 BZB
  12. #5432
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vovan77, сделай опресовку и все станет ясно
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #5433
    ДТОЖ, какой двигатель у тебя? Стоит сзади двига, вот один из вариантов: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
    Воот уже становится яснее!)) Двигатель у меня ALT. Вот бы ещё знать где он находиться!) Машинка у меня четвертый месяц и я в ней пока что плохо разбираюсь! До этого была Audi80, вот её то я всю перебрал за 5 лет. Подскажите номерок датчика если не сложно!?
  14. #5434
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    АНГ, спроси у Seregas здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=593
  15. #5435
    striimii Сори буду знать
    Последний раз редактировалось ewun; 04.09.2012 в 13:10. Причина: Не та тема.
  16. #5436
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    ewun, это не логи, а ошибки, с которыми сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
  17. #5437
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Добрый день! Люди добрые помогите разобраться, ситуация следующая (знаю что описывалась неоднократно), при включении АКПП в положение D происходит толчек, при сбрасывании скорости на 60-50 км/ч тоже происходит толчек, так же за последнюю неделю заглох на светофоре и пробке- при резком притормаживании, (при плавной езде и остановке ничего не происходит). было сделано следующее - полная замена масло в АКПП с фильтром, замена ДМРВ, оппресовка с выявлением и последующей замене патрубков из которых сильно сифонил воздух, НО все эти процедуры помогали на день -два и все дифекты возвращаются.
    ОЧЕНЬ прошу помощи, куда дальше лезть.
    Log-WVWMD63B63P033327-168080km-104440mi.txt
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  18. #5438
    Волгоград
    Цитата Сообщение от nevit Посмотреть сообщение
    Diesel.srt, Ты имел в виду для AWT вставку ДМРВ 06A 906 473 A ? У меня стоит Bosch F 00C 2G2 049.
    Нашел тему, разобрался.
  19. #5439
    г.Мурманск
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    чето мне кажется сервис пора сменить. Что значит со стороны турбины нагрев ? Она сама греться может до 900 градусов, через нее же как бы газы шуруют тёпленькие. скачки давления есть нормальное явление, не обращай внимания. На счет опресовки пока вопрос открытый висит, сомневаюсь что они разбирали всю ВКГ, блидер проверяли и т.д.
    Опресовку сделал, нигде ничего не дует. Пробовали ставить подменный ДМРВ, датчик регулятора наддува- никаких изменений Подключали тестер, УОЗ на ХХ в минусе Ошибок нет, ГРМ и цепь гидронатяжмтеля стоят по меткам, в чем может быть причина??? Датчики детонации, тогда почему нет ошибок?
  20. #5440
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ВЕГА-51, точно не скажу но может попробывать сменить датчик XX ??? посмотреть как с ним будет
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 272 из 842 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372772 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
