1. #5381
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Когда ДМРВ умирает - он начинает занижать расход воздуха, но никак не завышать. Чудес не бывает, для стока и при 0,5 избытка твой ДМРВ регистрирует воздуха этак на 175 лошадок. Так что я бы порекомендовал тщательнее опресовку сделать.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #5382
    Волгоград
    Спасибо! Буду искать подсос воздуха!
    Вот еще вопрос. Я турбину поставил с американца. Шток актуатора не регулировал, поставил как есть. А америкосы вроде все 170сильные. Это не может быть причиной неправильной работы ДМРВ?(завышение расхода воздуха)
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  3. #5383
    Челябинск
    Получено: 92
    Америкосы не все 170 сильные, турбина у тебя дует правильно и столько, сколько нужно. Так что варианты по-прежнему с поиском дыр. Ну есть еще вариант что кто-то установил ДМРВ не от твоего мотора, у них немного разные калибровки и будет завышать реальные показания.
    Вставка в твой ДМРВ должна заканчиваться на 437A, если заканчивается на 437, то она к твоему мотору не подойдет.
  4. #5384
    Волгоград
    Сейчас опять лазил под капот. Полноценно опрессовку сделать не было возможности, но вновь пробежался по всем патрубкам во впуске. Дыр НЕТ! Отключил питание с 112 клапана. Продул его ртом. Показалось, что внутри что-то оторвалось. Еще вынул зигзагообразный шланг на вакуум и хорошенько вставил его назад в резинку. НЕ ПОНЯЛ, почему на вакууме левее от бачка с жидкостью на патрубке врезан электромагнитный клапан, а провода к нему не подходят, хотя он с разъемом. Посмотрел все - проводки к нему нет. В общем Х.З. в результате каких манипуляций аддитив против вчерашнего -3,1 стал 0,4, а мульт - 0,0. Насколько я понимаю это хороший показатель??? По поводу ДМРВ. Посмотрю обязательно, но уже сравнивал с тем, что выдает экзист. Там предлагают до .... шасси и .... после. У меня есть оба, но родной стоял 0 280 218 063.
  5. #5385
    Челябинск
    Получено: 92
    Этот клапан открывает комбиклапан СВВ, если СВВ на автомобиле ваапще есть.
    Скорее всего колхоз, сфоткай при возможности.
    Скорее наоборот, аддитив у тебя был 0,2, а мульт -3,1. Смотри далее за показателями.
    Это ДМРВ в корпусе, я имел в виду вставку 06A 906 473A Хотя я по-прежнему уверен что ДМРВ тут не причем
  6. #5386
    Волгоград
    Да. С показателями описался. Сейчас пообедаю и сфоткаю этот клапан. ССВ у меня есть. Вчера поменял на рабочий, а то мой громко тарахтел. ДМРВ тоже посмотрю. И отпишусь.
    Такая вот фигня!
    А вставку ДМРВ сейчас открутить нечем ))
  7. #5387
    Челябинск
    Получено: 92
    В общем это датчик абсолютного давления. Ставился не известно за какими целями перед вакуумником для измерения разряжения. Могу предположить что по нему при нехватке разряжения должен включаться элехтрический насос вакуумный, но вопрос НАХЕНА остается открытым. Не часто присутствует в автомобилях.
  8. #5388
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nevit,
    Похоже это датчик разрежения. Он стоит на машинах с АКПП. Возможно меняли вакуумник вместе с бачком от другой машины. На МКПП этого датчика нет.
  9. #5389
    Волгоград
    А самое главное, непонятно, немцы совсем ТОГО что-ли? Нафиг его ставить, если к нему управления нет? ( я про питание и мозги)
    Ок. Теперь понятно.
  10. #5390
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дополнительный вакуумный электричесий насос, если он установлен, стоит под кожухом, рядом с бачком ГУР.
  11. #5391
    Волгоград
    Спасибо, посмотрю! Еще вопрос. Могу ли я в ваг коме посмотреть в какой нибудь группе показания расхода топлива? У меня бортовика нет.
  12. #5392
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nevit,
    В приборке должно быть.
    А вообще рекомендую тебе поставить приборку с БК. Стоят они недорого, не дороже 4-х тыщ за половинчатый дисплей, либо поставить мультитроникс.
    Вот приборка, например.
    А вот мультитрониксы.
  13. #5393
    Волгоград
    nevit,
    Спасибо за совет. Приборку БУ не сложно найти. Но, товарищ, который из двух пасиков собирал один, кулаком в грудь себя бил и орал, что в приборке зашиты мозги, имобилайзер и если поставить с другой машины - не заведется НИВЖИЗНЬ! Так ли это? И потом.... как управлять бортовиком? Управление на ручке?
  14. #5394
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, так. Надо привязывать иммобилайзер. Для этого нужен логин приборки. у меня он есть.
    Либо корректировать дамп приборки.
    Да, нужен правый подрулевик с кнопками.
  15. #5395
    Волгоград
    проще купить мультитроникс. Возвращаясь к своим баранам. Сейчас смотрел 33группу. Лямбда периодически выскакивает за 10%. Плюс во вкладке о состоянии готовности написано, что лямбда и кат не проходят тест (дословно не помню как написано).
  16. #5396
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    nevit,
    Я почитал твои сообщения. Если правильно понял, то ты борешся с повышенным расходом?
    Какая температура двигателя (по вагкому)?
    Какие коэффициенты адаптации в 32 группе? Они сбрасываются в 0 при сбросе ошибок. Надо долговременную статистику (километров 200-300).
  17. #5397
    Волгоград
    Температура по вагу 93-94 гр. Иногда есть расхождение с показаниями в 45 гр.(климатроник) на 2-3 градуса. В 32 группе сейчас по памяти 0,2 и - 1,6. Но проехал мало т.к. жал сброс ошибок.
  18. #5398
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смесеобразование в норме. Может тапок тяжелый?
  19. #5399
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сейчас есть возможность снять логи на AWT. Подскажите, достаточно ли будет двух логов: 115+211 и 003+032 чтобы определить основные проблемы или нужны другие пары групп? Меня интересует стабильност работы дмрв и турбины, а также расход и смесь. Лямбда до ката тоже под вопросом. Ну и как вариант узнать количество лошадок хотя бы в попугаях.
    Может еще какие логи сделать для полноты картины?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  20. #5400
    Смоленск
    Всем привет! Нужна помощь снял лог помогите расшифровать Очень интересует вопрос по ДМРВ по нему есть ошибка 00520
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось devid; 02.09.2012 в 00:47.
Страница 270 из 840 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370770 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
