1. #5361
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Расход воздуха маловат по ДМРВ, тебе б попробовать его подменить на заведомо живой. Еще я бы померял давление топлва. Два варианта: врущий дмрв и дохлый бензонасос. Ибо на оборотах беднит дико. Склоняюсь к насосу, начни с него.
    Сегодня проверил компрессию в нормальных пределах (10/10/11/10). Также проверили нормально ли бензонасос работает мастер горит в норме... Найти б еще этот расходомер... Нет ни у кого... А в магазине сам понимаешь не дадут.
    Уже готов плюнуть и купить, не оригинал конечно, но рублей за 7 нормального качества...несмотря что это может не помоч....
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  2. #5362
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Не оригинал хрень будет показывать. А насос то как проверяли ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #5363
    Краснодар
    Как проверяли не видел. А как нужно его проверять? Может сам смогу проверить? Руки с нормального места растут ) многие вещи сам в ней делал. Но в принципе там люди не должны обмануть, знакомы давно.
    Неоригинал не оригиналу рознь все таки...
  4. #5364
    Краснодар
    To disel.srt
    подскажи если трубка вентиляции бака забита может врать расходомер?
  5. #5365
    День добрый! Гляньте пожалуйста лог прогрева, в другой теме описывал проблему с заводкой двигателя на горячую, но как то заглохла она...
    Вложения Вложения
  6. #5366
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ikaeff, интересует кривая нагрева или время нагрева ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #5367
    Да видимо кривая, с целью проверки ДТОЖ. Время прогрева мне тоже показалось неоправданно высоким.
  8. #5368
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну если я не ошибаюсь то время прогреыва 19 мин. кривая нагрева нормальная
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #5369
    Действительно 19 мин? Я почему то думал быстрее должно быть!... Зимой те же результаты прогрева были (- 15*С), с разницей +3мин...!
  10. #5370
    Челябинск
    Получено: 92
    нет. врать он может в случае подсоса воздуха мимо него через дырки
  11. #5371
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ikaeff, я про ваш лог. время прогрева думаю должго быть минут 10
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #5372
    Краснодар
    И подсос как понимаю в цепи до дмрв? Или ошибаюсь? После него проверяли месяца три назад единственно что было убито это патрубок выхода КГ. По поводу абсорбера ты мне идею подкинул, на неделе начну проверку, потому как есть небольшой прирост тяги после заправки ( тобишь при открытии крышки бака дышать начинает).
  13. #5373
    Получил сегодня термостат оригинальный, буду менять!
  14. #5374
    Челябинск
    Получено: 92
    Когда вентиляция бака не работает, насосу становится тяжко качать, что приводит к бедной смеси, а при открытии бака шипит воздух.
  15. #5375
    Волгоград
    Подскажите, с каких еще групп снять логи для AWT?
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    Поменял байпас, дотянул некоторые хомуты. Влоздух в системе нигде не сифонит. Бензонасос доставал, чистил сетку. Турбу поменял/, т.к. моя кидала маслице, а тут на халяву рабочую принесли с пробегом в 56т. Соответственно масло и фильтра заменил. Термостат новый. Лямбда до ката новая. Прогретая машина работает как часы. После 3000 об. очень резвая. А РАСХОД КАК БЫЛ 15-16 на ручке, так и остался. До всех этих манипуляций снимал вышеуказанные четыре группы, но кто-то здесь написал, что маловато логов. Что еще снять???
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  16. #5376
    Краснодар
    Бывало слышал шипение.. Буду озвереть трубки а абсорбер
  17. #5377
    г.Минск
    День добрый... Продал Passat'02 1.9TDI AVB, купил Audi А4'04 1.9TDI... Пересел и почти непочувствовал разницы в управлении и комфорте и ручки теже и усилие нажатия педалей одинаково и масса и гариты и тд. Но вот задача двигло AVB и там и там? Но этот резвей чем у маво пассата (Литовец при продаже заливал что чипованый типа) вощем через месяц спалил турбину (писчала еще когда покупал) и после кап ремонта турбы, замены ката и ДТОЖ (тож приглючивал)... Понял что никакой он не чипованый а 1 в 1 как на пассате. ОСНОВНОЙ ВОПРОС?
    1. Почему расход по трассе на Пассата был. 5л/100км а у этой почти 6л./100км. и на холостых (смотрел ваг комом неоднократно) у Пассата 0.6-0.7 а у Ауди 0.8-1.2...
    2. Есть какойто провал гдето между 1700-2000об. около 1сек (похоже как жигуль чихал при резком разгоне).
    Логи никогда не снимал, чем лучше снять (какой прогой) и что конкретно снимать чтоб определить нормально работает двигло иль нет? Как снимать - я понял 3 передача и в тапок. До скольки крутить?
  18. #5378
    Волгоград
    Не дождался ответа на вопрос и снял логи с основных 4х групп. Причина беспокойства прежняя - повышенный расход. Подскажите, что не так в работе двс.
    LOG-01-032-003-xxx.zip LOG-01-115-211-xxx.zip
    П.С. В одном из них нужно выбрать вариант 2.
  19. #5379
    Челябинск
    Получено: 92
    Судя по всему у тебя либо стоит не родной ДМРВ, либо есть дыра где-то такая, что через нее при наддуве пролетает где-то 20г\с воздуха, а мозги все это дело пытаются залить, отсюда богатая смесь и большой расход
  20. #5380
    Волгоград
    Опрессовку делал. Нигде явно не сифонило. Дырок в патрубках точно нет. ДМРВ должен быть родной, если когда отдавал в сервис менять грм мне его не подменили. Тогда жена бывшая на пассе ездила и я не могу сказать, тогда-ли увеличился расход. По номеру - ДМРВ для моего AWT. На сигнальной ноге - 1.03 вольта. Может он просто умирает?
Страница 269 из 840 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
