1. #5301
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    komsernik, Привет!ДМРВ - воздуха мало, но ты не дотянул до 5500 (на 4900 - 109 гр.) нормальная дорога закончиласьЗначит я правильно понял замена свечей.раскоксовка двигла или форсунок? опрессовку делал дует под маслозаливную крышку.С дмрв по возможности заменить?
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  2. #5302
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    Lutle, раскоксуй лавром всё... и форсы, попробуй свечи поменять, ДМРВ посмотреть в нормальном логе, под полной нагрузкой, может и нормальный, дотянет (какой стоит не знаешь?)
  3. #5303
    регион 43
    дмрв 058 133 471A токой стоит .Блидер менял вместе с чисткой ВГК меньше года назад.тогда же и лавром форсы мыл. По воздуху какие группы снять?
  4. #5304
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    002 (ДМРВ) и 025 (N75) сними в полную нагрузку... ну и бензин хороший надо
  5. #5305
    регион 43
    ну и бензин хороший надо А где его взять? Лог завтра вечером выложу.Вопрос по свечам по двигателю нужно я как понял Беру надо ставить.А если нжк поставить я думаю не чего страшного не случиться?
  6. #5306
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    А где его взять?
    так может у тебя просто бенз хреновый+жара, вот и ретардит? В общем, снимай...
  7. #5307
    регион 43
    Хорошо.Спасибо.
  8. #5308
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, Регулятор давления топлива на заведенном двигателе должен шипеть? Шипит, как воздух травит. Хотя откуда ему там взяться ))
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  9. #5309
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну он же должен лишний бензин стравливать.
  10. #5310
    Волгоград
    Т.е. так шипит топливо? Ок, спасибо.
  11. #5311
    г.Мурманск
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    В твоих по воздуху, наддуву и смеси все вроде в норме, вот только ты забыл написать что за мотор. Детонация проскакивает хорошая такая, из-за этого наполнение слегка порублено, но судя по времени едет вяяяяяяяяяяяло так. Кат присутствует ?
    Проверил катализатор - сказали внорме. А кстати, не может быть такого из-за проскачившего ремня ГРМ (допустим на один зуб)? Ошибок не покажет, а вышеперечисленное вполне возможно, или нет? Просто гдето тему видел похожую, така с турбодизелем. И ДМРВ по логам точно жив?
  12. #5312
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Может, но только ошибка будет по фазам. ДМРВ жив и здоров и кажет примерно 180 лошадок, но в твоем случае хромых видимо лошадок. Забыл, опресовку делали ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #5313
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Народ, посмотрите мои логи, пожалуйста. Машинка подёргивается при разгоне.
    (Выложил 21.08.12, пост 5273)
  14. #5314
    Краснодар
    Приветствую! Нужна помощь в расшифровке логов. Насколько сам смог понять - лямбда мертвая.... что еще можно сказать?..
    Вложения Вложения
  15. #5315
    регион 43
    komsernik Привет! Свежие логи ретард вроде привел более менее в норму
  16. #5316
    г.Мурманск
    Опресовку не делал, но на сервисе говорят все нормально. Кстати заметил, что по турбине как то прыгают показатели на холостых: иногда показывает 1000, иногда 1100, сейчас 990-980мБар, они разве не должны быть одинаковыми всегда? И также на сервисе говорят со стороны турбины идет какойто сильный нагрев, найти причину не могут
  17. #5317
    Челябинск
    Получено: 92
    чето мне кажется сервис пора сменить. Что значит со стороны турбины нагрев ? Она сама греться может до 900 градусов, через нее же как бы газы шуруют тёпленькие. скачки давления есть нормальное явление, не обращай внимания. На счет опресовки пока вопрос открытый висит, сомневаюсь что они разбирали всю ВКГ, блидер проверяли и т.д.
  18. #5318
    Краснодар
    Ребят.... никто не поможет?) или пятница вечер все в отрыве...?
  19. #5319
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    Да, теперь хорошо, только на самом верху полезли - бензин? ДМРВ показывает нормально, даже чуть зашкаливает, N75 тоже вроде... Но едет медленно - наддув замеряй манометром: в разрыв трубки коллектор/РДТ подключайся и смотри что надует (мой так ехал без клапана вестгейта).
  20. #5320
    регион 43
    Привет!Сегодня еще форсунки помою.Наддув попробую замерить.
Страница 266 из 840 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
