1. #5221
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    3D_max, найди свои LBL файлы - есть где-то тема, сравни
  2. #5222
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    не могу найти
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  3. #5223
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    не могу найти
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84864
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=113196
  4. #5224
    Россия, Воркута
    Смущение
    как построить лог в экселе
    http://ge.tt/4ZBt8oL/v/0?c
    НУУ наконец один лог сделал теперь глянь я его вчера снимал СВЕЖААК
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  5. #5225
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от VW sever 181 Посмотреть сообщение
    СВЕЖААК
    молодец, по быренькому
    - не твои то, наверно, были...
    Но - ретард присутствует, не критичный, но есть - 3-й цилиндр особо отличился (ретарды - блидер посмотри, от него тоже бывает+тупо нагар в камерах), по N75-му все отлично 55-63% это неплохо - турба дует, но на пик не выходит..., ну, пока вот так, мож кто еще посмотрит - поправит..
  6. #5226
    Сургут
    Получено: 18
    Ничего непонятнама
  7. #5227
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    для стока ретарды большие, если паршивый 92 бензин то еще ладно, если нет, то плохо, я бы в ревизию ВКГ и свечи посмотрел, как там давление топлива поживает? Турбина жива и здорова.
    на нагрузку в допусках выходит и большего от нее не требуют.
    Спецы по адырам взгляньте на логи, или хотя бы скажите сколько воздуха должно быть на 5500 оборотах
    очень грубо. лс = воздух/0,82. Если не путаю, то макс мощность на 5500 как раз, т.е. 150*0,82 = 123гр. Это примерно.
    http://passat-rostov.ru
  8. #5228
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    koticka, север181 утверждает: 95-й, свечи новые/ВКГ чистая
  9. #5229
    Россия, Воркута
    В том то и дело что 95!! В ВКГ я уже поселился она просто девственно чистая, свечи новьё 950 км, вот давление топлива честно не мерил (измерю)
    Я грешил на турбу а теперь в прострации
    Ещё клямка была при снятии логов:из 8 замеров в двух случаях было вот что тронулся вывел типтроник в ручной режим вышел на 3 передачу обороты были около 1200 вдавил тапку она дошла до 2000 и как бы сработал кик-даун, но ведь в ручном режиме такого не должно быть вот 2 раза так было.
    А теперь по делу был совет с раскоксовкой я недавно мерял компрессию правда на холодную она была 12,0-12,5 по всем горшкам это критично, может ЛАВР взять?
    Да и у меня уже 2 года висит ошибка 1825 Р0441 35-10 Система EVAP. Неправильный поток тут я уже весь мозг себе сломал начитался форума и ушёл в штопор. Может это как то связано?
    Вечером ещё логов подкину по другим группам может там ответ будет.
    А как вы ретарды смотрите подскажите чтоб лишний раз потом не беспокоить
  10. #5230
    Отправлено: 29
    может ЛАВР взять
    если с давлением топлива ок, то может и нагар. имхо, лучше тогда промывку форс лавром. компрессия, в плане ретардов, чем она выше тем более склонный двигатель к детонации.
    это значения в 20 группе. в идеале нули должны быть. значения в ней это откат УОЗ от расчетного на основании того что показывают датчики детонации.
  11. #5231
    Россия, Воркута
    Форсы я мыл недавно т. е. 600 км. Надо начинать наверно с давления топлива, а потом дальше думать так? И про давление читал тему Axl значит у меня на х.х. должно быть не менее с вакуумом-2,8кгс/см2 (минимум), без вакуума-3,0кгс/см2 (минимум) и на "пробку"-4кгс/см2 (минимум). Это всё или ещё чего упустил, а на "пробку" с вакуумом или без?
    А как на счё ошибки 16825 она может влиять на мою проблему?
    вот ещё логи
    Вложения Вложения
  12. #5232
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Хрень какая-то.
    ХХ - 3,4-3,5 Бар
    ХХ без вакуума 4,0 Бар (ИМХО бесполезный тест)
    Пережатая обратка ("вакуум" тут не играет роли) быстрое увеличение давления до 6 Бар (на AWM часто почти до 7 с исправным насосом). Тут немного "тонко" по скорости набора давления при пережатии обратки.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #5233
    Россия, Воркута
    понял спасибо
  14. #5234
    Помогите расшифровать логи!Проблема, тупит на низких оборотах!Ошибок по двигателю нет.
    Вложения Вложения
  15. #5235
    Россия, Воркута
    а про логи в посте 5233 чё скажите, то же самое, что и в 5229 ничего нового?
  16. #5236
    Отправлено: 29
    это тест на живость РДТ. Я видел РДТ который всегда оставался на 3,5
    ты бы 3-31-20 снял, в 31 смесь живет
  17. #5237
    Россия, Воркута
    спаибо понял как сниму выложу
    и это учту на днях сделаю замер
  18. #5238
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Всем привет! Ребят, гляньте пожалуйста логи. Все ли там в порядке? Воздуха вроде на пике маловато?
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  19. #5239
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    divizi0n, воздух у тебя в порядке, N75 тоже, только логи раскидал: сними вместе 002 и 025... а в чем проблема?
    и логи рваные: надо с 1500 до 5500 не отпуская педали
  20. #5240
    Иваново
    Отправлено: 10
    Холостые с кондеем проваливаются когда газ отпускаешь. А так вроде все ок. Еще ошибка висит:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Ну я как в теме про снятие логов делал. На месте включал запись лога, далее разгонялся до 35 км/ч, включал 3-ю и газ в пол до примерно 5,5 тыс. А как нужно делать?
Страница 262 из 840 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362762 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
