1. #5181
    Волгоградская. Волжский
    не знаю... не смотрел
    вот спасибо!!!
  2. #5182
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, подскажите по такому вопросу.
    Сегодня тестировал vag com машину.
    Такая ошибка - что это такое??
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    А также
    6 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Но меня гораздо сильнее интересует первая ошибка.
    Заранее спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #5183
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    НИчего страшного! сбрось и смотри ну и посмотри напряжение на клеммах аккума
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  4. #5184
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Так в том то и дело что аккум новый. Правда измерения я проводил при заглушенном двигателе - только при включенном зажигании. А что за "напряжение на кл.30" - что такое кл.30??
    И совсем ламерский вопрос - как ее стереть эту ошибку?
  5. #5185
    Сургут
    Получено: 18
    Клеммы аккума это
    стереть через ваг ком
  6. #5186
    Россия, Воркута
    Romik34 смотри тему "Крепеж защиты Шериф"
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  7. #5187
    я сейчас на работе,здесь с телефона,не очень удобно!завтра выходной,буду изучать!!! большое спасибо!!!
  8. #5188
    Цитата Сообщение от вивас Посмотреть сообщение
    LOG-01-026-032-xxx.zip
    (1.6 Кб, Просмотров: 2)
    LOG-01-002-003-xxx.zip
    Мужики ну неужели никто ничего не скажет по этим логам пост 5124
  9. #5189
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, подскажите, как в программе стираются ошибки?
    Сделал AUTOSCAN, нажал "очистить результаты" -окошко программы становится чистым - но попробовал еще раз прогнать тест - те же ошибки.
    Эта кнопка не удаляет ошибки а только очищает экран?
    Как через эту программу удалить все ошибки?
    Вычитал, что именно удаление ошибок происходит путем нажатия "Clear All DTC's", однако в моей версии программы при автосканировании такой кнопки просто нет....
  10. #5190
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от Romik34 Посмотреть сообщение
    а как обстаят дела с моим файликом?
    А твои логи дизелем в табличном формате читаются?
  11. #5191
    ещё не пробовал,не знаю! да и профан я в этом деле!
  12. #5192
    Россия, Воркута
    я до вчерашнего дня то же профаном был, потом скачал прогу дизель и начал вникать, всмё классно у всех в табличном варианте логи читает эта прога, а я с первыми же логами не вписался не читает их эта прога может я невизучий причём СТРАШНО НЕВИЗУЧИЙ
  13. #5193
    всё получится,обязательно!!!
  14. #5194
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Читается у него все... только он бухтит много и не совсем корректно снял: до 5000 набрал, потом бросил педаль (наверно дорогу кто-то перебегал?), затем опять начал газовать... по расчету и факту наддува немного расхождение, а ДМРВ чёй-то много считает. Да и неторопливо как-то разгоняется она.
    Romik34, в общем сними нормально, с 1500 до 5500
    И я не гуру, только с нашими АЕВами начал разбираться, так что не приставайте ... ждите, вот
  15. #5195
    Сургут
    Получено: 18
    Посмотри мой адыр
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Log.zip (346.8 Кб, Просмотров: 14)
  16. #5196
    Россия, Воркута
    Сделал AUTOSCAN
    ты попробуй ни автосканированием всех контроллеров, а войди в каждый по отдельности, там проверь наличие ошибок и там же их сотрёшь.
  17. #5197
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    всем привет.ребята вечером выложу логи,поможете разобраться в ней.а то обороты плаваю почти глохнет.дз чистил ,лямбду менял.и еще забыл ,при каждом заводе двигателя появляется неисправность 00537 лямбда регулирование 19-00 нижнее предельное значение.
    Последний раз редактировалось фадей; 09.08.2012 в 09:46.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
  18. #5198
    Может и читается!!! Я же русским языком написал,что не пробовал!!! А по поводу "бухтения" это ты зря,помоему ты начинаешь бухтеть! Тем более,если ты не гуру,значит и не лезь!!! Логи я снимал,так,как написано выше,давил до 6000 и не отпускал,поэтому тут и спрашиваю,что может быть из за вялого разгона!
  19. #5199
    Россия, Воркута
    по ходу у нас с тобой одна беда, а толковых советов пока НЕТ!!
  20. #5200
    Всё может быть!!! А по поводу совето-точьно!!! Все спецы на морях наверно,не до нас им!!!
Страница 260 из 840 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
