1. #5141
    Парни посмотрите логи с поста №5136, всем заранее огромное спасибо
  2. #5142
    Россия, Воркута
    Подскажите какие параметры снимаются в 211 группе, а то я не могу эту группу у себя найти на 174 всё заканчивается
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  3. #5143
    Новосибирск
    Массовый расход воздуха расчетный и измеренный
    Ты бы жалобы написал бы сначала, че там рассматривать-то.
    Я не бог логочтения, но тебе опресовку бы сделать вроде надо, расхождения по 211 группе большеваты, а в остальном вроде в норме
    Если что, пинайте
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  4. #5144
    Россия, Воркута
    СПАСИБО
  5. #5145
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Проблема такая же как и у меня, турбинка не дует, тачка не едет . Делай опресовку первым делом, n75 проверь, актуатор с вастгейтом проверь.
    И байпас проверь тоже, забыл сказать
    Спасибо, посмотрим, байпас вроде проверял, сжав резиновый патрубок перед дросселем, раздувается и сдувается палавно
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  6. #5146
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Здравствуйте, проблемка - толчёк при сбрасывании скорости в режиме D в диапазоне c 80км/ч до 60км/ч; да и расход приличный
    опыта общения со шнурком ещё не имею - недавно обзавелся, но "не боги горшки обжигают..." подскажите:
    1) в каких группах нужно снять логи на моей машинке?
    2) логи снимаются всегда одинаково? (нужно снимать так же как это советуют здесь?)
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    поставь коробку в ручной режим...
    не спеша "докатись" до 3-й передачи
    переключись на 3-ю...
    при минимально возможных оборотах (1100-1200) :
    уверенно и СРАЗУ без размышлений - нажми педаль газа В ПОЛ (полностью)
    и НЕ ОТПУСКАЯ, не ослабляя её ни на мгновение - разгоняйся до 5500 оборотов по прямой...
    выкладывай то, что получится...
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  7. #5147
    жалобы на коробку! пинается при включении задней скорости и при переключении со 2 на 3 передачи, и как только машину заведешь и поедешь какой то треск стоит через не которое время проходит и слышно свист турбины
    Если что, пинайте [/QUOTE]
  8. #5148
    Пермь
  9. #5149
    Россия, Воркута
    Хорошо ещё раз попробую в этой ветке, я настойчивый!
    Посмотрел 033 группу показания по лямбде на прогретом двигателе и холостых оборотах прыгают в диапазоне -14,5% -4% но больше стремятся к порогу -10% частота изменений параметров вроде в норме (как то на форуме читал около 30 за минуту)?
    Хотелось бы услышать хоть какой комментарий я так понимаю лямбда живая меня интересует состояние катализатора. Проверить давление на выпуске нет возможности.
    Эта ветка что то же замолчала???
  10. #5150
    Новосибирск
    Проверь ДМРВ, говорю же, разница в 211 группе большая, сделай опресовку. На дмрв скинь фишку, почувствуй разницу. Вот только про треск хз
    По кату у самого вопрос стоит, я буду снимать тракт и смотреть глазками и выбивать в любом случае ибо все равно вастгейт проверять. Находил метод проверки вот такой http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152444 но не пробовал пока и, соответственно, не знаю правильный ли он, т.к. мне кажется не под нагрузкой продавит даже на 3-х горшках, если только прокатиться..
    Ну и свою проблему напомню Краткий пересказ:
    Турбина с низов почти не дует, дует с 3 тыщ. Байпас рабочий. Ошибок нет, опресовка подсифонивает из щупа. В 211 группе показания почти одинаковы, блидер скоро буду менять, он полужив
    Снял логи с отключенным n75 (самый слабый наддув) - не дует (1200 максимум показывала), со снятым патрубком управления актуатором (макс наддув вроде) дует, но не очень все равно => плохо работает вастгейт/актуатор?
    LOG.zip
    Последний раз редактировалось tapirko; 06.08.2012 в 17:36.
  11. #5151
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    вот там, который описан первый - про свечи, цилиндры и т.п. - взято где-то, когда-то с какого-то сайта и не внушает доверия и мне... второй вариант - проводил лично и в теме про катализаторы тоже уже описывал более подробно...
    обязательно
    вастгейт проверять
    противодавление катализатора проверять с помощью манометра: вместо первого ЛЗ через переходники ставить... Цифры разные, но здесь на форуме от 0.05 до 0.35 бар, если больше - уже критично
    удачи
    и про катализатор, на коленке:
    1. Снимаем корпус воздушного фильтра и укладываем его практически на лобовое стекло.
    2. Разбираем соединение между гофрой и резонатором.
    3. Откучиваем катализатор (обточенным накидным на 17 - нижнюю гайку - там места совсем нет, пришлось ключ обточить) - осторожно, гайки на шпильках, шпильки в теле турбы, откручиваем ЛЗ.
    4. Откручиваем кронштейн крепления соединительной трубы (перед гофрой)
    5. Опускаем всю эту систему как можно ниже-назад.
    6. Болгаркой отрезаем трубу (60мм) перед кронштейном (см. п.4).
    7.Вспоминая маму немецкого изобретателя всей этой конструкции вытаскиваем ее (не маму!) наверх.
    8. Выбиваем кат с помощью монтировки, ломика (высыпается на ура!).
    9. см п.7, только в обратном порядке.
    10. Свариваем (качественно!) разрезанное ранее болгаркой.
    11. Прикручиваем кат, ЛЗ.
    12. Соединяем п.2.
    13. Собираем п. 4.
    14. п.1 - на место
    Время работы: 2.5-3 часа (с перекурами и вопросами: а это чё за хрень?), лучше делать вдвоем - удобнее, хотя самому тоже можно справиться (но сам же пиво не будешь пить?!), инструмент: яма, ключи разные (накидные и торцовые, пригодятся все) на 17, 13, болгарка, сварка.
  12. #5152
    Россия, Воркута
    удачи
    Оп па а я и не допёр сразу до этого всё проще чем я предполагал. СПАСИБО
    "движок работает значительно лучше" это очень информативно или надо вслушиваться очень внимательно?
    и открученная свеча лежащая где-то на массе не вылезет потом боком?
  13. #5153
    Lupo Аватар для komarik1111
    Видное
    Здравствуйте, посмотрите мой пжлст. Суть проблемы, немного болтается тарелка вестгейта и детонация на холодную, которая пропадает через пару минут езды. LOG-01-003-020-115.zip
    PASSAT AWT 03 мкп
  14. #5154
    Новосибирск
    2 komsernik, спасибо огромное! Буду ковырять на выходных Подскажи еще пожалуйста, как я понял ты тоже вастгейт ремонтировал, реально ли это без полного снятия турбы?
  15. #5155
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    нет, сначала отодвинуть и посмотреть, а потом принимать решение:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
  16. #5156
    Волгоградская. Волжский
    Всем огромный привет!!! Вот начитался тут всего и решил тоже попробовать снять логи,вот что у меня вышло!!! Прокоментируйте пожалуйста,и дайте обьяснения если что не так!!! Заранее благодарю всех отозвавшихся!!!
    Saturday,04,August,2012,11:37:46
    4B0 906 018 CM ,,1.8L R4/5VT G 0004,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'211,,,,Group C:, Not Running
    ,,Обороты двигателя,Нагрузка двигателя,Расчетное давление наддува,Фактическое давление наддува,,Расчет.значение расхода воздуха,Факт.значение расхода воздуха,Нет данных,Нет данных,,,,,
    ,TIME,1800-2300 об/мин,15-175 %,1350 - 1750 мБар,Разность. макс. 100 мБар,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,,,,
    ,0.03,1160,15.0,1000.0,1000.0,0.14,3.75,4.03,1.06,1000.0,,,,,
    ,0.31,1160,18.8,1000.0,1000.0,0.48,6.89,9.06,1.03,1000.0,,,,,
    ,0.65,1160,34.6,1210.0,990.0,0.82,13.58,17.53,0.94,990.0,,,,,
    ,0.99,1160,57.1,1300.0,1000.0,1.17,14.75,14.22,0.89,1000.0,,,,,
    ,1.34,1200,63.2,1300.0,1010.0,1.51,15.64,15.03,0.94,1020.0,,,,,
    ,1.68,1240,66.2,1320.0,1030.0,1.85,16.92,16.31,0.95,1040.0,,,,,
    ,2.02,1280,67.7,1330.0,1050.0,2.19,17.58,17.28,0.95,1060.0,,,,,
    ,2.36,1320,69.9,1340.0,1070.0,2.54,19.33,18.33,0.97,1070.0,,,,,
    ,2.71,1360,71.4,1360.0,1080.0,2.89,19.64,19.17,0.97,1090.0,,,,,
    ,3.06,1400,72.2,1360.0,1100.0,3.23,20.36,20.67,0.95,1100.0,,,,,
    ,3.40,1440,73.7,1370.0,1110.0,3.57,21.64,21.53,0.95,1120.0,,,,,
    ,3.74,1520,74.4,1370.0,1130.0,3.91,22.64,22.28,0.95,1130.0,,,,,
    ,4.08,1560,75.2,1400.0,1140.0,4.25,23.33,23.14,0.94,1150.0,,,,,
    ,4.42,1600,75.9,1400.0,1150.0,4.59,23.92,24.00,0.94,1160.0,,,,,
    ,4.77,1640,77.4,1410.0,1160.0,4.94,25.00,25.39,0.94,1170.0,,,,,
    ,5.11,1720,78.2,1420.0,1180.0,5.28,26.89,26.14,0.92,1180.0,,,,,
    ,5.46,1760,78.9,1430.0,1190.0,5.63,28.03,27.19,0.92,1190.0,,,,,
    ,5.80,1800,79.7,1450.0,1200.0,5.97,28.50,28.17,0.92,1210.0,,,,,
    ,6.14,1880,80.5,1470.0,1210.0,6.31,30.31,29.78,0.92,1230.0,,,,,
    ,6.49,1920,82.0,1500.0,1230.0,6.66,31.75,31.56,0.92,1240.0,,,,,
    ,6.83,2000,84.2,1490.0,1250.0,7.00,32.83,32.83,0.92,1260.0,,,,,
    ,7.17,2040,85.7,1520.0,1270.0,7.34,35.06,35.06,0.92,1290.0,,,,,
    ,7.51,2120,87.2,1520.0,1300.0,7.68,36.89,36.39,0.92,1310.0,,,,,
    ,7.85,2160,89.5,1530.0,1330.0,8.04,39.67,38.53,0.92,1340.0,,,,,
    ,8.22,2240,90.2,1540.0,1350.0,8.39,40.42,41.19,0.92,1370.0,,,,,
    ,8.56,2320,92.5,1550.0,1380.0,8.73,42.64,42.25,0.91,1400.0,,,,,
    ,8.90,2400,94.7,1560.0,1420.0,9.07,44.14,44.61,0.91,1440.0,,,,,
    ,9.25,2480,97.0,1570.0,1450.0,9.43,46.58,47.19,0.91,1470.0,,,,,
    ,9.60,2560,100.8,1580.0,1480.0,9.78,52.61,51.53,0.91,1500.0,,,,,
    ,9.95,2600,103.8,1580.0,1510.0,10.12,53.69,54.72,0.91,1540.0,,,,,
    ,10.29,2720,106.8,1580.0,1550.0,10.46,58.31,57.86,0.91,1560.0,,,,,
    ,10.64,2800,109.0,1560.0,1570.0,10.82,60.53,60.58,0.91,1580.0,,,,,
    ,10.99,2880,109.8,1560.0,1580.0,11.16,61.81,62.19,0.89,1570.0,,,,,
    ,11.33,2960,111.3,1570.0,1570.0,11.50,65.61,64.25,0.89,1570.0,,,,,
    ,11.67,3040,112.8,1570.0,1580.0,11.85,66.92,66.94,0.89,1580.0,,,,,
    ,12.03,3160,113.5,1570.0,1570.0,12.20,70.06,69.89,0.89,1580.0,,,,,
    ,12.37,3240,114.3,1580.0,1580.0,12.54,72.53,71.86,0.89,1590.0,,,,,
    ,12.71,3320,113.5,1570.0,1570.0,12.88,73.22,73.97,0.89,1590.0,,,,,
    ,13.05,3400,112.8,1590.0,1600.0,13.23,72.28,74.33,0.89,1590.0,,,,,
    ,13.40,3480,112.8,1590.0,1590.0,13.57,77.89,75.58,0.89,1580.0,,,,,
    ,13.74,3560,112.0,1590.0,1610.0,13.91,78.17,77.06,0.89,1600.0,,,,,
    ,14.08,3640,112.0,1600.0,1580.0,14.25,79.19,78.86,0.89,1610.0,,,,,
    ,14.42,3720,111.3,1600.0,1600.0,14.59,80.50,79.31,0.89,1590.0,,,,,
    ,14.76,3800,110.5,1600.0,1590.0,14.94,81.92,81.42,0.89,1600.0,,,,,
    ,15.11,3920,111.3,1600.0,1590.0,15.29,83.06,83.53,0.89,1610.0,,,,,
    ,15.46,3960,110.5,1600.0,1600.0,15.63,85.53,84.69,0.89,1600.0,,,,,
    ,15.80,4040,110.5,1600.0,1590.0,15.97,88.81,87.69,0.89,1590.0,,,,,
    ,16.14,4160,111.3,1600.0,1610.0,16.31,89.06,90.17,0.89,1600.0,,,,,
    ,16.48,4240,112.8,1610.0,1590.0,16.65,94.64,93.97,0.89,1610.0,,,,,
    ,16.82,4320,112.0,1610.0,1620.0,17.00,92.03,92.42,0.89,1590.0,,,,,
    ,17.17,4400,112.0,1610.0,1580.0,17.34,95.36,95.75,0.89,1590.0,,,,,
    ,17.51,4480,112.8,1610.0,1590.0,17.69,98.92,98.14,0.89,1590.0,,,,,
    ,17.85,4560,112.8,1600.0,1600.0,18.03,100.00,99.72,0.89,1600.0,,,,,
    ,18.20,4640,112.8,1600.0,1600.0,18.37,101.42,101.81,0.88,1600.0,,,,,
    ,18.54,4720,114.3,1600.0,1570.0,18.72,102.06,103.17,0.88,1580.0,,,,,
    ,18.89,4760,112.8,1600.0,1590.0,19.06,103.89,104.92,0.89,1580.0,,,,,
    ,19.23,5040,112.8,1600.0,1560.0,19.40,116.53,114.61,0.88,1590.0,,,,,
    ,19.57,5000,108.3,1410.0,1560.0,19.74,82.94,87.42,0.88,1330.0,,,,,
    ,19.91,4960,91.7,1600.0,1260.0,20.09,102.22,96.72,0.88,1390.0,,,,,
    ,20.28,5040,107.5,1590.0,1480.0,20.45,109.81,107.56,0.88,1520.0,,,,,
    ,20.62,5120,112.8,1570.0,1540.0,20.79,113.39,112.25,0.89,1560.0,,,,,
    ,20.96,5200,115.0,1570.0,1540.0,21.13,112.53,112.56,0.89,1540.0,,,,,
    ,21.30,5280,113.5,1570.0,1540.0,21.48,114.36,115.50,0.91,1550.0,,,,,
    ,21.65,5320,114.3,1570.0,1510.0,21.83,118.06,115.33,0.91,1520.0,,,,,
    ,22.00,5400,113.5,1560.0,1540.0,22.18,117.08,117.81,0.91,1520.0,,,,,
    ,22.35,5560,112.8,1560.0,1550.0,22.52,119.36,121.72,0.91,1550.0,,,,,
    ,22.69,5520,114.3,1560.0,1520.0,22.86,122.69,121.67,0.91,1530.0,,,,,
    ,23.04,5680,114.3,1560.0,1550.0,23.21,125.17,123.92,0.92,1550.0,,,,,
    ,23.38,5680,114.3,1550.0,1540.0,23.55,125.39,124.00,0.92,1530.0,,,,,
    ,23.72,5720,115.8,1550.0,1530.0,23.90,128.58,123.50,0.92,1510.0,,,,,
    ,24.07,5800,112.8,1550.0,1560.0,24.24,128.78,127.89,0.92,1530.0,,,,,
    ,24.41,5880,115.8,1540.0,1510.0,24.58,128.36,127.50,0.92,1520.0,,,,,
    ,24.75,5920,113.5,1540.0,1540.0,24.92,131.81,130.83,0.92,1540.0,,,,,
    ,25.09,6000,112.8,1540.0,1530.0,25.26,130.19,127.42,0.92,1490.0,,,,,
    ,25.43,6080,112.0,1140.0,1490.0,25.62,97.86,77.17,0.92,1740.0,,,,,
    ,25.79,6000,17.3,990.0,1620.0,25.95,46.89,15.39,0.92,1200.0,,,,,
    ,26.13,6000,15.0,990.0,1250.0,26.30,24.11,17.56,0.92,1210.0,,,,,
    ,26.47,5960,14.3,990.0,1200.0,26.64,20.58,16.72,0.92,1180.0,,,,,
    ,26.81,5880,14.3,990.0,1170.0,26.98,21.44,16.89,0.98,1160.0,,,,,
    ,27.16,5880,18.8,990.0,1160.0,27.33,20.25,16.86,1.05,1150.0,,,,,
    ,27.50,5760,18.0,990.0,1150.0,27.67,19.53,16.75,1.09,1140.0,,,,,
    ,27.84,5760,16.5,990.0,1140.0,28.01,18.36,16.53,1.14,1140.0,,,,,
    ,28.18,5680,16.5,990.0,1140.0,28.36,17.86,16.31,1.14,1130.0,,,,,
    ,28.52,5640,15.8,990.0,1130.0,28.70,18.14,16.03,1.14,1130.0,,,,,
    ,28.88,5600,15.8,990.0,1130.0,29.05,17.44,15.97,1.14,1130.0,,,,,
    ,88.40,800,24.1,990.0,1000.0,88.23,3.94,3.61,0.92,1000.0,,,,,
    ,88.75,800,24.8,990.0,1000.0,88.58,3.86,3.89,0.91,1000.0,,,,,
    ,89.09,800,25.6,990.0,1000.0,88.92,3.72,3.81,0.91,1000.0,,,,,
    ,105.92,800,24.8,1000.0,1000.0,106.08,3.81,3.78,0.94,1000.0,,,,,
    ,106.25,760,24.8,1000.0,1000.0,106.42,3.67,3.75,0.94,1000.0,,,,,
    ,106.59,800,24.8,1000.0,1000.0,106.76,4.08,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,106.93,760,24.8,1000.0,1000.0,107.10,3.67,3.81,0.94,1000.0,,,,,
    ,107.27,800,24.8,1000.0,1000.0,107.44,3.64,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,107.62,760,24.1,1000.0,1000.0,107.80,3.78,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,107.96,800,24.1,1000.0,1000.0,108.14,3.83,3.72,0.94,1000.0,,,,,
    ,108.31,800,24.8,1000.0,1000.0,108.48,3.94,3.86,0.94,1000.0,,,,,
    ,108.65,760,24.8,1000.0,1000.0,108.82,3.67,3.81,0.94,1000.0,,,,,
    ,108.99,800,24.8,1000.0,1000.0,109.16,4.00,3.83,0.94,1000.0,,,,,
    ,109.34,760,24.8,1000.0,1000.0,109.51,3.72,3.75,0.94,1000.0,,,,,
    ,109.68,800,24.8,1000.0,1000.0,109.85,3.72,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,110.02,760,24.8,1000.0,1000.0,110.19,3.83,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,110.37,800,24.1,1000.0,1000.0,110.56,3.89,3.75,0.95,1000.0,,,,,
    ,110.72,760,24.1,1000.0,1000.0,110.89,3.83,3.78,0.95,1000.0,,,,,
    ,111.07,760,24.8,1000.0,1000.0,111.24,3.78,3.78,0.95,1000.0,,,,,
    ,111.41,640,37.6,1100.0,1000.0,111.58,9.53,11.39,0.88,1000.0,,,,,
    ,111.76,880,58.6,1060.0,1000.0,111.93,9.86,10.89,0.89,1000.0,,,,,
    ,112.10,1080,58.6,1000.0,1010.0,112.27,13.08,12.83,0.89,1020.0,,,,,
    ,112.44,1080,58.6,1000.0,1020.0,112.61,12.69,12.58,0.91,1030.0,,,,,
    ,112.79,1040,60.2,1000.0,1040.0,112.96,12.33,12.03,0.91,1040.0,,,,,
    ,113.13,920,61.7,1040.0,1050.0,113.30,12.08,11.33,0.92,1050.0,,,,,
    ,113.47,1080,63.2,1000.0,1050.0,113.64,13.56,13.17,0.92,1060.0,,,,,
    ,113.81,1200,59.4,1000.0,1060.0,113.98,12.25,10.22,0.94,1070.0,,,,,
    ,114.15,1120,39.1,1000.0,1070.0,114.32,1.83,4.17,0.94,1050.0,,,,,
    ,114.50,960,28.6,1000.0,1070.0,114.68,6.22,4.75,0.94,1050.0,,,,,
    ,114.85,880,30.8,1000.0,1050.0,115.02,5.67,6.22,0.94,1040.0,,,,,
    ,115.19,760,42.9,1160.0,1030.0,115.36,11.03,9.53,0.92,1020.0,,,,,
    ,115.53,760,64.7,1200.0,1030.0,115.70,10.78,10.56,0.92,1030.0,,,,,
    ,115.87,840,64.7,1190.0,1040.0,116.04,11.53,11.22,0.94,1040.0,,,,,
    ,116.22,960,65.4,1190.0,1040.0,116.39,12.78,12.92,0.94,1050.0,,,,,
    ,116.56,1040,66.9,1210.0,1050.0,116.73,14.36,14.42,0.94,1060.0,,,,,
    ,116.90,1120,67.7,1180.0,1060.0,117.07,15.50,14.94,0.95,1070.0,,,,,
    ,117.25,1200,68.4,1160.0,1070.0,117.43,16.56,16.72,0.94,1070.0,,,,,
    ,117.60,1280,69.2,1140.0,1080.0,117.78,18.00,17.89,0.95,1080.0,,,,,
    ,117.95,1400,69.2,1120.0,1090.0,118.12,19.47,19.78,0.94,1100.0,,,,,
    ,118.29,1480,69.2,1110.0,1110.0,118.47,20.58,20.92,0.94,1110.0,,,,,
    ,118.63,1560,69.2,1080.0,1120.0,118.81,22.14,21.67,0.92,1130.0,,,,,
    ,118.98,1640,68.4,1000.0,1140.0,119.15,0.00,4.78,0.94,1190.0,,,,,
    ,119.32,1400,21.8,1000.0,1100.0,119.49,0.00,4.58,0.94,1080.0,,,,,
    ,119.66,1080,33.1,1000.0,1100.0,119.83,4.56,5.67,0.94,1080.0,,,,,
    ,120.01,960,36.1,1000.0,1060.0,120.18,4.44,3.56,0.95,1060.0,,,,,
    ,120.35,1040,29.3,1000.0,1050.0,120.52,9.83,11.36,1.02,1040.0,,,,,
    ,120.69,1080,50.4,1230.0,1020.0,120.86,12.89,14.75,0.95,1030.0,,,,,
    ,121.03,1080,61.7,1230.0,1030.0,121.20,14.17,13.81,0.94,1040.0,,,,,
    ,121.37,1120,66.9,1250.0,1040.0,121.55,15.06,14.69,0.94,1050.0,,,,,
    ,121.73,1160,67.7,1260.0,1060.0,121.90,15.89,15.47,0.94,1060.0,,,,,
    ,122.07,1200,68.4,1270.0,1070.0,122.24,16.97,16.17,0.95,1070.0,,,,,
    ,122.41,1240,69.9,1290.0,1070.0,122.58,16.86,17.08,0.95,1080.0,,,,,
    ,122.75,1280,70.7,1300.0,1090.0,122.92,18.36,17.86,0.95,1090.0,,,,,
    ,123.09,1320,71.4,1310.0,1090.0,123.27,18.89,18.50,0.95,1100.0,,,,,
    ,123.44,1360,72.2,1320.0,1100.0,123.61,19.42,19.28,0.95,1110.0,,,,,
    ,123.78,1400,72.9,1330.0,1110.0,123.95,20.44,20.83,0.95,1120.0,,,,,
    ,124.12,1440,73.7,1350.0,1120.0,124.29,21.28,21.69,0.95,1130.0,,,,,
    ,124.47,1480,74.4,1350.0,1140.0,124.64,22.25,22.47,0.94,1140.0,,,,,
    ,124.81,1560,75.2,1360.0,1150.0,124.99,23.44,23.11,0.94,1150.0,,,,,
    ,125.16,1600,75.9,1370.0,1160.0,125.33,24.67,23.89,0.94,1170.0,,,,,
    ,125.50,1640,77.4,1370.0,1170.0,125.67,25.42,25.31,0.92,1180.0,,,,,
    ,125.84,1680,77.4,1380.0,1190.0,126.01,26.19,26.11,0.92,1200.0,,,,,
    ,126.18,1760,78.9,1390.0,1200.0,126.35,27.81,27.83,0.92,1210.0,,,,,
    ,126.52,1800,79.7,1400.0,1210.0,126.70,29.64,28.86,0.92,1230.0,,,,,
    ,126.89,1880,81.2,1410.0,1230.0,127.06,30.00,30.22,0.92,1240.0,,,,,
    ,127.23,1920,83.5,1430.0,1250.0,127.40,33.36,32.25,0.92,1260.0,,,,,
    ,127.57,2000,85.7,1420.0,1280.0,127.74,35.00,34.08,0.92,1290.0,,,,,
    ,127.92,2080,88.0,1430.0,1300.0,128.10,36.39,36.92,0.92,1320.0,,,,,
    ,128.27,2120,89.5,1430.0,1330.0,128.44,38.25,38.17,0.92,1350.0,,,,,
    ,128.62,2200,91.7,1430.0,1370.0,128.79,40.97,40.33,0.92,1380.0,,,,,
    ,128.96,2280,93.2,1430.0,1390.0,129.13,41.94,42.58,0.91,1410.0,,,,,
    ,129.30,2360,94.7,1440.0,1420.0,129.47,43.25,43.94,0.91,1430.0,,,,,
    ,129.65,2400,96.2,1440.0,1430.0,129.82,46.36,45.94,0.91,1450.0,,,,,
    ,129.99,2480,97.7,1450.0,1460.0,130.16,48.94,49.36,0.89,1470.0,,,,,
    ,130.34,2560,101.5,1450.0,1480.0,130.51,50.69,50.94,0.91,1480.0,,,,,
    ,130.68,2640,102.3,1470.0,1490.0,130.85,53.42,53.11,0.91,1490.0,,,,,
    ,131.02,2720,103.0,1470.0,1490.0,131.19,56.89,55.53,0.91,1500.0,,,,,
    ,131.36,2840,103.8,1480.0,1480.0,131.53,56.64,57.03,0.91,1480.0,,,,,
    ,131.70,2880,104.5,1490.0,1490.0,131.88,59.06,59.11,0.89,1490.0,,,,,
    ,132.05,3000,105.3,1490.0,1490.0,132.23,62.39,61.42,0.89,1470.0,,,,,
    ,132.41,3080,106.8,1500.0,1480.0,132.58,65.42,66.08,0.89,1500.0,,,,,
    ,132.75,3160,107.5,1520.0,1490.0,132.92,65.78,65.11,0.88,1490.0,,,,,
    ,133.09,3240,108.3,1530.0,1510.0,133.26,68.44,67.92,0.88,1520.0,,,,,
    ,133.43,3320,108.3,1540.0,1510.0,133.61,70.42,70.72,0.88,1530.0,,,,,
    ,133.79,3400,108.3,1550.0,1520.0,133.96,72.11,70.75,0.88,1520.0,,,,,
    ,134.13,3480,108.3,1560.0,1540.0,134.30,76.06,73.03,0.88,1540.0,,,,,
    ,134.47,3560,109.0,1560.0,1550.0,134.64,73.03,74.06,0.88,1550.0,,,,,
    ,134.81,3640,108.3,1570.0,1560.0,134.98,74.61,76.17,0.88,1550.0,,,,,
    ,135.15,3720,107.5,1570.0,1550.0,135.32,78.31,77.36,0.88,1550.0,,,,,
    ,135.50,3800,107.5,1570.0,1550.0,135.67,79.31,79.36,0.88,1550.0,,,,,
    ,135.84,3880,109.0,1580.0,1550.0,136.01,81.44,81.28,0.88,1560.0,,,,,
    ,136.18,3960,108.3,1580.0,1550.0,136.35,84.86,84.42,0.88,1560.0,,,,,
    ,136.52,4080,108.3,1590.0,1570.0,136.70,84.61,87.22,0.88,1580.0,,,,,
    ,136.87,4160,109.8,1590.0,1570.0,137.04,86.31,87.44,0.88,1570.0,,,,,
    ,137.22,4240,111.3,1590.0,1570.0,137.39,90.47,90.22,0.89,1560.0,,,,,
    ,137.56,4320,110.5,1590.0,1570.0,137.73,95.36,93.31,0.89,1570.0,,,,,
    ,137.90,4400,112.0,1590.0,1590.0,138.07,94.89,95.83,0.88,1580.0,,,,,
    ,138.24,4480,112.8,1600.0,1580.0,138.41,96.28,97.67,0.88,1580.0,,,,,
    ,138.58,4560,112.8,1600.0,1580.0,138.75,100.39,98.17,0.88,1560.0,,,,,
    ,138.93,4640,113.5,1600.0,1570.0,139.11,104.03,102.50,0.88,1590.0,,,,,
    ,139.28,4760,115.0,1600.0,1580.0,139.45,104.67,103.69,0.88,1570.0,,,,,
    ,139.62,4840,114.3,1600.0,1580.0,139.79,107.28,107.89,0.88,1600.0,,,,,
    ,139.96,4920,115.0,1580.0,1600.0,140.13,108.22,107.83,0.88,1570.0,,,,,
    ,140.30,5000,117.3,1580.0,1580.0,140.47,110.94,111.64,0.88,1580.0,,,,,
    ,140.65,5040,115.8,1580.0,1550.0,140.82,113.28,110.53,0.88,1550.0,,,,,
    ,140.99,5120,114.3,1580.0,1560.0,141.16,113.86,112.42,0.89,1560.0,,,,,
    ,141.33,5200,115.0,1580.0,1550.0,141.50,116.36,113.64,0.89,1540.0,,,,,
    ,141.67,5280,114.3,1580.0,1530.0,141.85,117.08,115.17,0.91,1530.0,,,,,
    ,142.01,5360,115.8,1580.0,1530.0,142.19,119.58,118.92,0.91,1540.0,,,,,
    ,142.36,5440,116.5,1580.0,1530.0,142.54,121.61,120.47,0.91,1530.0,,,,,
    ,142.71,5520,116.5,1580.0,1520.0,142.88,123.72,123.75,0.92,1550.0,,,,,
    ,143.05,5680,116.5,1570.0,1580.0,143.22,125.81,123.22,0.92,1530.0,,,,,
    ,143.39,5640,116.5,1570.0,1560.0,143.56,124.61,125.67,0.92,1550.0,,,,,
    ,143.73,5720,115.0,1570.0,1560.0,143.90,127.08,127.58,0.92,1550.0,,,,,
    ,144.08,5800,116.5,1570.0,1530.0,144.25,130.08,130.25,0.92,1560.0,,,,,
    ,144.42,5880,115.8,1560.0,1530.0,144.59,130.94,128.47,0.92,1510.0,,,,,
    ,144.77,5920,116.5,1550.0,1520.0,144.94,130.06,131.83,0.92,1550.0,,,,,
    ,145.11,5960,91.0,990.0,1690.0,145.28,0.00,18.58,0.92,1630.0,,,,,
    ,145.45,5960,12.0,990.0,1360.0,145.62,23.06,17.11,0.92,1250.0,,,,,
    ,145.79,5880,14.3,990.0,1220.0,145.97,21.36,16.64,0.92,1190.0,,,,,
    ,146.14,5880,14.3,990.0,1180.0,146.31,21.36,16.72,0.94,1170.0,,,,,
    ,146.48,5800,19.5,990.0,1160.0,146.65,20.19,16.78,1.00,1150.0,,,,,
    ,146.82,5760,18.0,990.0,1150.0,146.99,19.92,16.58,1.06,1150.0,,,,,
    ,147.16,5720,17.3,990.0,1140.0,147.34,17.78,16.22,1.11,1140.0,,,,,
    ,147.52,5640,16.5,990.0,1140.0,147.67,17.67,15.97,1.13,1140.0,,,,,
    ,147.86,5600,16.5,990.0,1130.0,148.03,17.56,15.92,1.13,1130.0,,,,,
    ,148.20,5520,16.5,990.0,1130.0,148.37,16.39,15.11,1.13,1130.0,,,,,
    ,148.54,5440,15.0,990.0,1130.0,148.71,16.03,14.58,1.13,1130.0,,,,,
    ,148.88,5360,15.0,990.0,1120.0,149.05,16.08,14.39,1.13,1120.0,,,,,
    ,149.22,5280,15.8,990.0,1120.0,149.39,15.64,14.19,1.13,1120.0,,,,,
    ,149.57,5160,15.8,990.0,1110.0,149.74,14.83,13.97,1.13,1110.0,,,,,
    ,234.21,760,22.6,1000.0,1000.0,234.04,3.50,3.36,0.91,1000.0,,,,,
    ,234.55,760,22.6,1000.0,1000.0,234.39,3.44,3.39,0.92,1000.0,,,,,
    ,234.91,760,24.1,1000.0,1000.0,234.72,3.69,3.92,0.91,1000.0,,,,,
    ,235.25,800,23.3,1000.0,1000.0,235.08,3.69,3.53,0.92,1000.0,,,,,
    ,235.59,760,22.6,1000.0,1000.0,235.42,3.28,3.47,0.91,1000.0,,,,,
    ,235.93,800,25.6,1000.0,1000.0,235.76,3.64,3.81,0.89,1000.0,,,,,
    ,236.27,1040,37.6,1000.0,1000.0,236.10,7.11,7.08,0.88,1000.0,,,,,
    ,236.61,1360,39.1,1000.0,1000.0,236.44,10.25,9.83,0.88,1000.0,,,,,
    ,236.97,1400,45.1,1000.0,1010.0,236.79,12.75,12.19,0.88,1010.0,,,,,
    ,237.32,1320,49.6,1000.0,1020.0,237.15,13.50,13.17,0.89,1010.0,,,,,
    ,237.66,1240,51.9,1000.0,1030.0,237.49,12.97,13.19,0.88,1030.0,,,,,
    ,238.00,880,64.7,1180.0,1040.0,237.83,13.86,13.75,0.91,1040.0,,,,,
    ,238.35,1040,66.2,1190.0,1040.0,238.17,10.28,9.75,0.92,1040.0,,,,,
    ,238.70,1200,66.9,1100.0,1060.0,238.52,14.11,13.78,0.95,1050.0,,,,,
    ,239.04,1360,63.9,1020.0,1070.0,238.87,16.31,16.72,0.94,1070.0,,,,,
    ,239.38,1600,64.7,1000.0,1100.0,239.21,18.72,17.11,0.91,1090.0,,,,,
    ,239.72,1720,61.7,1000.0,1130.0,239.55,20.86,18.53,0.92,1110.0,,,,,
    ,240.06,1600,23.3,1000.0,1160.0,239.89,11.14,9.67,0.92,1160.0,,,,,
    ,240.41,1280,16.5,1000.0,1070.0,240.24,9.31,3.78,0.92,1130.0,,,,,
    ,240.75,1040,31.6,1070.0,1060.0,240.58,7.31,4.58,0.92,1050.0,,,,,
    ,241.09,1040,60.9,1210.0,1050.0,240.92,13.56,14.69,0.92,1040.0,,,,,
    ,241.44,1160,66.2,1240.0,1050.0,241.26,14.92,14.08,0.92,1050.0,,,,,
    ,241.78,1240,66.9,1270.0,1070.0,241.60,15.64,15.72,0.94,1060.0,,,,,
    ,242.13,1320,68.4,1290.0,1080.0,241.96,17.11,17.19,0.94,1070.0,,,,,
    ,242.47,1280,51.9,1000.0,1110.0,242.30,18.39,18.58,0.94,1090.0,,,,,
    ,242.81,1000,24.1,1000.0,1070.0,242.64,5.33,2.67,0.94,1080.0,,,,,
    ,243.15,920,34.6,1170.0,1060.0,242.98,5.28,4.86,0.94,1050.0,,,,,
    ,243.49,880,68.4,1190.0,1050.0,243.32,13.03,12.22,0.94,1040.0,,,,,
    ,243.84,920,66.9,1190.0,1060.0,243.67,11.86,12.03,0.95,1050.0,,,,,
    ,244.18,960,67.7,1190.0,1060.0,244.01,12.67,12.86,0.95,1060.0,,,,,
    ,244.53,1000,68.4,1190.0,1070.0,244.36,13.53,13.67,0.95,1070.0,,,,,
    ,244.87,1040,68.4,1200.0,1080.0,244.70,13.75,14.28,0.95,1070.0,,,,,
    ,245.21,1080,69.2,1210.0,1090.0,245.04,14.36,14.50,0.95,1080.0,,,,,
    ,245.56,1120,69.9,1230.0,1090.0,245.39,15.31,15.19,0.95,1090.0,,,,,
    ,245.90,1160,70.7,1240.0,1090.0,245.73,15.89,15.86,0.95,1090.0,,,,,
    ,246.24,1200,70.7,1250.0,1100.0,246.07,16.61,16.58,0.95,1100.0,,,,,
    ,246.58,1240,72.2,1260.0,1100.0,246.41,17.25,17.25,0.95,1100.0,,,,,
    ,246.93,1280,71.4,1290.0,1100.0,246.75,17.81,18.03,0.95,1100.0,,,,,
    ,247.29,1360,72.2,1300.0,1110.0,247.12,18.28,18.00,0.95,1100.0,,,,,
    ,247.63,1360,72.2,1310.0,1110.0,247.46,19.61,19.25,0.95,1110.0,,,,,
    ,247.97,1440,72.2,1330.0,1120.0,247.80,19.72,19.92,0.95,1110.0,,,,,
    ,248.33,1480,73.7,1340.0,1130.0,248.15,20.53,20.58,0.95,1120.0,,,,,
    ,248.67,1520,74.4,1350.0,1140.0,248.50,21.42,21.56,0.95,1130.0,,,,,
    ,249.02,1600,74.4,1380.0,1150.0,248.85,22.58,22.25,0.95,1140.0,,,,,
    ,249.36,1640,75.9,1380.0,1160.0,249.19,23.39,22.92,0.94,1160.0,,,,,
    ,249.72,1680,76.7,1390.0,1180.0,249.54,25.06,24.44,0.94,1170.0,,,,,
    ,250.06,1720,77.4,1400.0,1190.0,249.89,26.14,26.00,0.94,1180.0,,,,,
    ,250.41,1800,78.9,1420.0,1200.0,250.23,26.69,26.28,0.92,1200.0,,,,,
    ,250.76,1840,79.7,1430.0,1220.0,250.58,27.94,27.97,0.92,1210.0,,,,,
    ,251.10,1880,82.0,1440.0,1240.0,250.93,29.50,29.61,0.92,1230.0,,,,,
    ,251.44,1960,83.5,1460.0,1260.0,251.27,31.64,30.92,0.91,1250.0,,,,,
    ,251.78,2040,85.7,1460.0,1280.0,251.61,33.75,32.78,0.91,1270.0,,,,,
    ,252.12,2080,87.2,1470.0,1310.0,251.95,36.17,35.00,0.92,1290.0,,,,,
    ,252.47,2160,88.7,1490.0,1330.0,252.30,37.42,36.36,0.92,1320.0,,,,,
    ,252.81,2240,91.0,1490.0,1370.0,252.64,39.36,38.50,0.92,1350.0,,,,,
    ,253.15,2320,93.2,1500.0,1400.0,252.98,41.39,40.97,0.92,1380.0,,,,,
    ,253.49,2400,94.0,1510.0,1430.0,253.32,43.58,43.75,0.92,1410.0,,,,,
    ,253.84,2440,96.2,1530.0,1460.0,253.66,45.06,44.92,0.91,1440.0,,,,,
    ,254.19,2520,100.0,1530.0,1490.0,254.02,48.64,47.31,0.89,1470.0,,,,,
    ,254.53,2600,103.0,1530.0,1530.0,254.36,52.08,51.47,0.91,1510.0,,,,,
    ,254.87,2680,106.0,1530.0,1550.0,254.70,53.33,54.28,0.91,1540.0,,,,,
    ,255.21,2800,106.8,1530.0,1550.0,255.04,56.47,57.00,0.91,1550.0,,,,,
    ,255.55,2880,107.5,1530.0,1550.0,255.38,59.44,58.17,0.91,1550.0,,,,,
    ,255.90,2960,109.0,1520.0,1560.0,255.73,61.75,61.81,0.89,1570.0,,,,,
    ,256.25,3040,109.8,1530.0,1560.0,256.07,61.56,63.97,0.89,1570.0,,,,,
    ,256.59,3080,111.3,1540.0,1570.0,256.42,65.00,64.61,0.88,1570.0,,,,,
    ,256.93,3200,112.0,1550.0,1560.0,256.76,67.19,67.64,0.88,1560.0,,,,,
    ,257.27,3280,112.0,1550.0,1570.0,257.09,70.92,69.33,0.88,1570.0,,,,,
    ,257.62,3360,112.0,1560.0,1560.0,257.44,72.36,70.89,0.88,1560.0,,,,,
    ,257.96,3440,110.5,1570.0,1580.0,257.79,72.78,72.81,0.88,1580.0,,,,,
    ,258.30,3520,111.3,1570.0,1570.0,258.13,74.11,74.06,0.88,1570.0,,,,,
    ,258.64,3600,109.0,1570.0,1550.0,258.47,74.42,74.83,0.88,1570.0,,,,,
    ,258.98,3680,109.0,1570.0,1580.0,258.82,76.81,76.14,0.88,1570.0,,,,,
    ,259.33,3760,109.8,1570.0,1580.0,259.15,78.92,78.08,0.89,1580.0,,,,,
    ,259.68,3880,108.3,1570.0,1580.0,259.51,78.47,79.25,0.89,1570.0,,,,,
    ,260.02,3960,109.0,1570.0,1560.0,259.85,81.42,81.36,0.89,1580.0,,,,,
    ,260.36,4000,109.0,1570.0,1570.0,260.19,83.39,83.44,0.89,1570.0,,,,,
    ,260.70,4120,108.3,1570.0,1580.0,260.53,84.28,84.31,0.89,1570.0,,,,,
    ,261.05,4160,109.0,1570.0,1570.0,260.87,87.56,86.53,0.89,1570.0,,,,,
    ,261.39,4280,109.0,1560.0,1560.0,261.22,88.61,87.94,0.89,1560.0,,,,,
    ,261.73,4360,109.8,1570.0,1560.0,261.56,89.97,89.86,0.89,1560.0,,,,,
    ,262.08,4400,109.8,1560.0,1550.0,261.90,91.89,92.25,0.89,1570.0,,,,,
    ,262.42,4480,109.0,1560.0,1560.0,262.25,93.42,95.42,0.89,1570.0,,,,,
    ,262.77,4560,109.0,1560.0,1550.0,262.59,93.78,94.31,0.89,1530.0,,,,,
    ,263.11,4640,110.5,1560.0,1550.0,262.94,95.28,98.11,0.89,1560.0,,,,,
    ,263.45,4720,112.0,1560.0,1510.0,263.28,100.00,98.94,0.88,1550.0,,,,,
    ,263.79,4760,109.0,1560.0,1550.0,263.62,100.00,99.81,0.88,1520.0,,,,,
    ,264.13,4840,112.8,1550.0,1550.0,263.96,102.50,100.25,0.89,1510.0,,,,,
    ,264.47,4920,112.8,1550.0,1530.0,264.30,105.25,103.92,0.89,1530.0,,,,,
    ,264.82,5000,111.3,1550.0,1520.0,264.66,107.11,107.83,0.89,1560.0,,,,,
    ,265.16,5080,111.3,1550.0,1530.0,265.00,106.36,108.17,0.89,1530.0,,,,,
    ,265.51,5120,111.3,1550.0,1530.0,265.34,109.47,109.36,0.89,1540.0,,,,,
    ,265.85,5200,112.0,1540.0,1510.0,265.68,109.81,109.56,0.89,1520.0,,,,,
    ,266.20,5280,112.0,1540.0,1500.0,266.02,112.86,111.61,0.89,1510.0,,,,,
    ,266.54,5360,112.8,1540.0,1510.0,266.37,113.39,114.11,0.91,1520.0,,,,,
    ,266.88,5480,112.0,1530.0,1510.0,266.71,117.50,114.61,0.92,1500.0,,,,,
    ,267.23,5480,112.8,1540.0,1500.0,267.05,116.89,117.08,0.92,1510.0,,,,,
    ,267.58,5560,112.0,1540.0,1530.0,267.41,121.42,119.72,0.92,1520.0,,,,,
    ,267.93,5640,114.3,1530.0,1520.0,267.75,123.08,120.92,0.92,1500.0,,,,,
    ,268.27,5680,112.8,1530.0,1530.0,268.10,121.42,123.56,0.92,1520.0,,,,,
    ,268.61,5760,113.5,1530.0,1520.0,268.44,124.33,126.19,0.92,1540.0,,,,,
    ,268.96,5840,114.3,1530.0,1500.0,268.78,125.81,127.83,0.92,1540.0,,,,,
    ,269.30,5880,114.3,1520.0,1520.0,269.13,127.08,128.31,0.94,1530.0,,,,,
    ,269.64,5960,112.8,1520.0,1500.0,269.47,127.50,129.28,0.92,1530.0,,,,,
    ,269.99,6000,111.3,1520.0,1500.0,269.82,127.83,128.44,0.92,1490.0,,,,,
    ,270.33,6080,111.3,1520.0,1490.0,270.16,128.92,127.33,0.92,1490.0,,,,,
    ,270.67,5920,36.8,990.0,1700.0,270.50,125.50,113.44,0.92,1520.0,,,,,
    ,271.01,6080,15.0,990.0,1270.0,270.84,3.00,13.78,0.94,1240.0,,,,,
    ,271.35,6000,15.0,990.0,1200.0,271.18,23.81,17.72,0.92,1230.0,,,,,
    ,271.71,5920,15.0,990.0,1180.0,271.54,22.58,17.83,0.92,1190.0,,,,,
    ,272.05,5920,18.8,990.0,1170.0,271.88,21.61,17.06,0.97,1180.0,,,,,
    ,272.39,5880,18.0,990.0,1160.0,272.22,20.44,17.06,1.03,1160.0,,,,,
    ,272.73,5840,16.5,990.0,1150.0,272.56,19.69,16.67,1.08,1150.0,,,,,
    ,273.07,5800,16.5,990.0,1140.0,272.90,18.17,16.53,1.11,1140.0,,,,,
    ,273.42,5760,16.5,990.0,1130.0,273.24,18.69,16.56,1.11,1130.0,,,,,
    ,273.76,5720,16.5,990.0,1120.0,273.59,19.17,16.14,1.11,1130.0,,,,,
    ,274.11,5680,16.5,990.0,1120.0,273.93,18.31,16.25,1.11,1120.0,,,,,
    ,274.46,5640,16.5,990.0,1110.0,274.27,18.00,16.14,1.11,1110.0,,,,,
    ,274.80,5600,16.5,990.0,1110.0,274.63,17.64,16.00,1.11,1110.0,,,,,
    ,275.15,5560,16.5,990.0,1120.0,274.98,18.42,15.97,1.11,1110.0,,,,,
    ,275.49,5480,16.5,990.0,1120.0,275.32,18.14,15.83,1.11,1120.0,,,,,
    ,275.84,5480,15.8,990.0,1130.0,275.66,16.14,14.75,1.13,1130.0,,,,,
    ,276.18,5400,15.8,990.0,1120.0,276.01,16.14,14.78,1.13,1130.0,,,,,
    ,276.52,5360,15.0,990.0,1120.0,276.35,16.06,14.50,1.13,1120.0,,,,,
    ,276.87,5240,15.8,990.0,1120.0,276.70,15.53,14.50,1.13,1120.0,,,,,
    ,277.21,5160,15.8,990.0,1120.0,277.04,15.42,14.08,1.13,1120.0,,,,,
    ,277.55,5000,15.8,990.0,1110.0,277.38,15.97,13.92,1.13,1120.0,,,,,
    ,277.89,4920,15.8,990.0,1110.0,277.72,14.86,13.44,1.13,1110.0,,,,,
    ,278.23,4720,15.8,990.0,1110.0,278.06,14.53,13.25,1.13,1110.0,,,,,
    ,278.59,4680,15.8,990.0,1100.0,278.42,14.42,12.72,1.13,1110.0,,,,,
    ,278.93,4440,15.8,990.0,1090.0,278.76,14.50,12.50,1.13,1100.0,,,,,
    ,279.27,4360,15.8,990.0,1090.0,279.10,13.33,11.81,1.13,1090.0,,,,,
    ,279.61,4200,15.8,990.0,1080.0,279.44,13.08,11.64,1.13,1080.0,,,,,
    ,279.95,4040,15.8,990.0,1070.0,279.78,12.36,11.22,1.13,1080.0,,,,,
    ,280.30,3880,15.8,990.0,1070.0,280.12,12.22,10.61,1.13,1070.0,,,,,
    ,280.64,3760,15.8,990.0,1070.0,280.47,11.64,10.33,1.13,1070.0,,,,,
    ,280.99,3640,15.8,990.0,1070.0,280.81,11.58,10.03,1.13,1070.0,,,,,
    ,281.34,3520,15.8,990.0,1070.0,281.17,10.36,9.36,1.13,1070.0,,,,,
    ,281.68,3440,15.8,990.0,1070.0,281.51,10.69,9.58,1.13,1070.0,,,,,
    ,282.03,3320,15.8,990.0,1060.0,281.85,10.17,9.22,1.13,1070.0,,,,,
    ,282.38,3320,15.8,990.0,1060.0,282.20,10.44,8.94,1.13,1060.0,,,,,
    ,282.72,3280,15.0,990.0,1060.0,282.55,10.25,8.86,1.13,1060.0,,,,,
    ,283.06,3240,15.8,990.0,1060.0,282.89,10.08,8.81,1.13,1060.0,,,,,
    ,283.40,3200,15.8,990.0,1060.0,283.23,9.78,8.72,1.13,1060.0,,,,,
    ,283.75,3160,15.8,990.0,1060.0,283.57,9.61,8.56,1.13,1060.0,,,,,
    ,284.09,3120,15.8,990.0,1060.0,283.92,9.33,8.47,1.13,1060.0,,,,,
    ,284.43,3080,15.0,990.0,1060.0,284.26,9.00,8.31,1.13,1060.0,,,,,
  17. #5157
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Romik34, тот файл, который ты вытащил из папки, заархивируй и выложи здесь в нормальной виде
    полистай пару-тройку страниц назад, посмотри как надо
  18. #5158
    Пермь
    Сообщение от 1967s
    - меня игнорируют, почему??!
  19. #5159
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Zigfrid5, не сцы никого, кто-нить заглянет, а пока никого нет... А я не соображаю в твоей авте...
    тут почитай, если еще не был http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  20. #5160
    Пермь
    Угу и на том СПС!
Страница 258 из 842 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358758 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
