1. #5121
    Сергиев Посад
    Osechkin, Два месяца назад у Bazarova воткнули новый топливный насос! Давление было !!! А вот почему наполняться не успевает ... хмммм... ???
  2. #5122
    Подскажите пожалуйста по логу ДМРВ, работает или нужно менять.расход большой.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось вивас; 05.08.2012 в 06:53.
  3. #5123
    Челябинск
    Парни что скажете по ошибкам,движок после капиталки 2.3 AGZ,климат подушка и ченджер это моих рук делоа вот остальное,может я фишки не туда подцепил?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 R
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 65535
    4 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01235 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00540 - Датчик детонации 2-G66
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 H
    Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Код: 13504
    Сервиса №: WSC 01317
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Код: 01000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 609
    Компонент: A AIRBAG VW3 SG 0002
    Код: 00065
    3 Найдены неисправности:
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 881 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V14
    Код: 04152
    Сервиса №: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0546426
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 4E Zentral-SG Komf. 0002
    Код: 04097
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Код: 01403
    1 Неисправности:
    00855 - Соединение с CD-чейнджером
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  4. #5124
    Беларусь, Минск
    Здраствуйте!Подскажите,пожалуйста,куда и чего смотреть?После переборки головок(мск,сальники) увеличились показатели в 32 группе.Раньше было холостые:-0,4 и нагрузка: 3,2. Сейчас холостые: -0,9 и нагрузка : 6,8 и 7,2.Спасибо заранее!
  5. #5125
    Кто что подскажет,беспокоит,что при 5000 начинает ехать рывками,и до этого,кажется слабовато раздувает.Дыр нет,75 исправный.Двиг AWT/LOG_3-115-114.zip
  6. #5126
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну если новый то не понятно откуда обеднение идёт..Хотя в стенку бы давление не мешало проверить. Может форсы не справляются. Группу 020 смотри по разгону-есть ли ретарды.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #5127
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет,Одну проблему по поводу "не едет"я решил,но тут возникли маленькие вопросы ,при интенсивном ускорении на первой передаче и при переключении на вторую и третию появляется провал....при включённом кондее и трогаясь с места также пропадает тяга,давление насос качает 4.5... не то что тяга она вообще перестает ехать на пару секунд....Подскажите куда рыть мож логи снять при переключении????И каких групп?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  8. #5128
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Что за давление?
    На ХХ, со снятой трубкой РДТ на XX, под нагрузкой при пиковом наддуве, с пережатой обраткой?
    И везде будет разное значение давления - просто цифра 4.5 это ни о чем
    Может означать как "мало", так и "много"
  9. #5129
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Что за давление?
    согласен,это с пережатой обраткой...мерили в ваг сервисе сказали что пока живой...
  10. #5130
    Получено: 231
    Это на 99% труп.
    Минимум 5.5...6 при пережатой обратке и набираться должно "ударом", а не медленно ползти к этим цифрам...
    Для сток прошивки - можно вяло передвигаться, для чипа откровенная недадача...
  11. #5131
    То
    kalex енд Osechkin,Посмотрите,пжлста,пост №5127.Спасибо.
  12. #5132
    Сергиев Посад
    А по форсам у самого есть подозрение!!! Думаю все это дело ЧИПа!!!
    Это на 99% труп.
    +100500
    kalex, Потихоньку собираюсь к вам
  13. #5133
    Россия, Воркута
    Приветствую всех!
    Сегодня посмотрел 033 группу показания по лямбде на прогретом двигателе и холостых оборотах прыгают в диапазоне -14,5% -4% но больше стремятся к порогу -10% частота изменений параметров вроде в норме (как то на форуме читал около 30 за минуту) может кто подскажет в чём причина таких показаний по лямбде?
    Последний раз редактировалось VW sever 181; 05.08.2012 в 10:01.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  14. #5134
    Доброго всем времени суток!
    расшифруйте пожалуйста логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logi.zip (6.4 Кб, Просмотров: 20)
  15. #5135
    Ребята, посмотрите пожалуйста пост №5124, какой будет вердикт.
  16. #5136
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Это на 99% труп.
    Я бы с радостью сделал чип ,но у меня сток...надо ещё раз будет померить....спасибо
  17. #5137
    Новосибирск
    Здравствуйте! Краткий пересказ:
    Цитата Сообщение от tapirko Посмотреть сообщение
    Турбина с низов почти не дует, дует с 3 тыщ. Байпас рабочий. Ошибок нет, опресовка подсифонивает из щупа. В 211 группе показания почти одинаковы, блидер скоро буду менять, он полужив
    Снял логи с отключенным n75 (самый слабый наддув) - даже на 4-х тысячах не дует (1200 максимум показывала), со снятым патрубком управления актуатором (макс наддув вроде) дует, но все равно с запозданием и не сваливается в передув (на 2500 оборотах 400 избытка, а просит 600, максимум какой был 750 избытка, тысячах на 4, логи выложу чуть позже)
    Если я правильно понял, то либо актуатор/вастгейт ремонтировать, либо турбу менять, т.е. не в датчиках ни в каких дело?
    PS ну и есть звон в районе турбы при глушении, вроде
    Последний раз редактировалось tapirko; 06.08.2012 в 05:21.
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  18. #5138
    Новосибирск
    Добавляю логи (при редактировании не вставились)
    LOG.zip
  19. #5139
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток! LOG-01-115-211-xxx.zip будте добры , парни посмотрите лог
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  20. #5140
    Новосибирск
    Проблема такая же как и у меня, турбинка не дует, тачка не едет . Делай опресовку первым делом, n75 проверь, актуатор с вастгейтом проверь.
    И байпас проверь тоже, забыл сказать
Страница 257 из 840 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357757 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
