1. #5101
    Тверь
    Печаль
    Добрый вечер. Помогите расшифровать логи. Машина тупит. Спасибо.
    Вложения Вложения
  2. #5102
    Коми, Сыктывкар
    Добрый день.
    Посмотрите, пожалуйста, логи!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (5.9 Кб, Просмотров: 16)
  3. #5103
    Minsk
    Цитата Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
    Горел чек, снял ошибки и сделали тест.
    Что у меня там подскажите.
    Знающие не оставляйте без внимания. Сегодня опять зажегся "чек" ..прошла всего лишь неделя.
    Где искать причину?
    Вложения Вложения
  4. #5104
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от UNIX Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вроде всё ровно, а что беспокоит?
    Где искать причину?
    Логи лучше снимать на третьей передаче с 1500 до 6000 оборотов. "Чек" загорается при пропусках зажигания или при проблемах с катализатором.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #5105
    Калининград
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с логами .Проблемма с автомобилем порявилась весной ( 7 тыс км назад) ,совпала с заменой масла и жидкости ГУРА + заменой сальника внутреннего шруса и масла первой перадачи - разгоняется в натяг ,потерялась лёгкость авто (раньше выстреливала) иногда (было всего пару раз) -хлопки в выхлопную трубу но под капотом такое ощущение. Грибок поменян,блидер проверен -чуть травит но это их болезнь с завода я так понимаю (помыл его и поставил обратно),тест исполнителей через ВАГ -75 клапан щёлкает,до байпаса ещё не добрался,опрессовку с делал -воздух был из щупа масляного(он был весь рассыпавшейся) -поменял и направляющую и щуп,фильтр топливный поменял, сетку бензонасоса почистил (была не критично грязная). Ошибка по всей машине только одна (она же и была когда купил машину) - обрыв подогрева лямбды), свечи смотрел -все рыжие нагара нет,масла на них тоже нет.Расход масла на 7-8 тыс может максимум 300-400 мл, двигатель работает ровно не троит,заводится утром со второго раза редко с первого,в течении дня с пол оборота.Заменен датчик положения коленвала и датчик температуры .
    Вложения Вложения
  6. #5106
    Коми, Сыктывкар
    witnessx, что-то дергалась при нажатии на педаль газа и при ее отпускании. теперь прошло. видимо левого бензина хапанул. Спасибо!
  7. #5107
    Новосибирск
    Здравствуйте! Ватный, как мне кажется, разгон, особенно с низов. Байпас рабочий. Вот логи по турбинке, помирает? Ошибок нет, опресовка подсифонивает из щупа, но с заткнутой гусеницой практически не заводится скукоживая патрубки. Может быть такое из-за ДМРВ (снял не ту группу, нет расчетных значений) (не очень заводится по утрам, ДТОЖ поменян)? Из-за блидера (не знаю его состояние, не добрался еще, но точно менять буду скоро)? http://rusfolder.com/31919141 (браузер тупит, не атачит чего-то )
    Чего-то подпись не видно, хотя поставил, 2001 год, европа, AWT АКПП
    Последний раз редактировалось tapirko; 01.08.2012 в 20:39.
  8. #5108
    Minsk
    Кстати когда снял ошибку с утра машина заводилась на оборотах и работала на оборотах 1200 примерно минуту и затем опускались до рабочих. Так прошла неделя. И в пути загорелся "чек" на следующий день машина завелась и обороты были сразу рабочие (около 800).
  9. #5109
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ошибки по двигателю есть?
    Турбина практически не работает, смотри акктуатор и 75й клапан, байпас проверь.
    Не надо издеваться над машиной, опресовка так не делается.
  10. #5110
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от maksiutko Посмотреть сообщение
    день добрый! кто разбирается, взгляните на логи.
    Вложение 64026
    1. волнует турбина (думаю что не додувает), плюс ша стал заметен турбо лаг (турбо яма), турбо подхват заметен после 1800об/мин.
    2. еще ЕГР волнует, как определить работает ли он, а не заклинил
    ЕГР в логе закрыт всегда(может заглушен либо вакуумом не управляется). Насчёт недодувает и так видно, что додувает . Копать в сторону НФ и тандемника.
    В моду взяли в текстовом формате логи класть. Сами то попробуйте разобраться в этой белиберде.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #5111
    Minsk
    Именно по двигателю нет. Чек горел из-за сбоя в системе охлаждения, но на момент проверки все было ок.
  12. #5112
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Vitalikk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Парни посмотрите пожалуйста лог Вложение 63790
    Проблема такая . Машина стала как-то вяло разгонятся,тупость на низах ,подхват турбы какой-то жесткий как удар , и мотор жестковато работает. Ошибок нет!
    опрессовку делал, дыр нет
    катализатор отсоединял, ничего не изменилось
    давление на тандемнике мерил, внорме
    Парни помогите плз что ещё смотреть?
    В логах этих нет ничего криминального. Дальше множество вариантов. ..изношенный распред, НФ и т.д.
  13. #5113
    ребята подскажите у меня обороты с 1200 на 2200 прыгают в чем причина
  14. #5114
    Новосибирск
    75-ый продувается как надо, байпас тоже вроде без дыр, выведен на коллектор напрямую, может она не дуть из-за ката? Опресовку я правильно делал, а заводил с заткнутой гусеницой чтоб определить насколько сильно идет подсос из щупа (ну и вообще есть ли он или только утечка буста)
    Просто я морально готов на замену турбины, но хочу перепробовать более дешевые варианты Про ДМРВ вопрос в воздухе остался, может ли турбина так запаздывать из-за него?
    В какой момент времени? Если при переключении на АКПП, то пичалька возможна
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  15. #5115
    Тверь
    Уважаемые гуру посмотрите пожалуйста логи. машина вяло разгоняется не едет. по диагностике ошибок не выдает. Простите первый раз не правильно выложил переименовав расширение на лог файлах в txt. спасибо.
    Вложения Вложения
  16. #5116
    Сергиев Посад
    Восклицание Посмотрите пожалуйста ЛОГ !!!
    Что не так, подскажите???
    Вложения Вложения
  17. #5117
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koraed, а что не нравится то ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #5118
    Сергиев Посад
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P341653 VWZ7Z0B6639611
    2 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Код: 17000
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    1 Неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  19. #5119
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    koraed, эта ошибка(16683) про регулятор - недодув: опрессовка+проверка N75
  20. #5120
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не разгоняется из-за постоянного недодува.Судя по расходу воздуха дыр сильных нет, но шток привода лопаток может быть неправильно регулирован. Надо пробовать укоротить, повернув за корпус актюатора на 180градусов и вновь снять логи для сравнения.
    Я бы давление топлива померил.Наполняться не успевает на средних оборотах, на верхатуре выравнивается.
Страница 256 из 842 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356756 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
