1. #5081
    Абакан
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от vajanchenko Посмотреть сообщение
    Переснял сегодня логи. Раз 10... Участок дороги с небольшим подъемом. До 2200 не тянет, потом подхватывает. До 2500 тянет, потом обороты сами падают до 2200 и дальше тянет до 4800 и переключается на 4-ю.
    Гуру, посмотрите, пожалуйста, что у меня не там
    Файлик прикрепить не смог , вот ссылка:
    http://dl.dropbox.com/u/22337014/logs15.zip
    Уважаемые Гуру, посмотрите, пожалуйста мои логи. Куда машинку пнуть чтобы поехала? Двигатель AVF.
    Мистер Osechkin, может Вы поможете?
  2. #5082
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    мужики. помогите. машина не только с утра хреново заводится как будто пытается схватить обороты и тут же глохнет. но теперь постоянно глохнет(даже в течении дня на прогретый двиг) пытаясь схватить обороты и затихает. пока не поможешь ей педалью газа, не хочет корректно работать... помогите пожалуйста... вот логи парикреплю. 1 лог с утра, холодная машина, второй при прогретом двигле и езде по городу...Logs.zip
    кста, и из выхлопа бензом тянет жутко... расход по трассе в норме, 8 литров на 100 при вкл климате и 120-140 км скорость... а вот в городе такое ощущение что в баке дырка. помогите товарищи пожалуйста!
    Последний раз редактировалось pokidof; 22.07.2012 в 19:56.
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  3. #5083
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Смущают цифры нагрузки и запроса наддува и запроса по нему. Будто бы накручено там что, но концы по-моему не срастаются.
    Цифры максимального запроса по наполнению соответствуют цифрам, прописанным в стоковой прошивке блока 4b0906018CM, версия софта 0004.
    Отличие в пределах погрешности вывода данных при логировании.
    Да даже если в прошивке кто-то и поковырялся, то оригинальные цифры он поменял на крайне незначительный % и она фактически осталась стоком.
  4. #5084
    г. Чехов м.о.
    [QUOTE=Olegarh;3985221]
    Цитата Сообщение от pokidof Посмотреть сообщение
    Набери в поиске( Как снять логи ) и будет счастье
    Так и сделаю. Потом отпишусь.
    Парни всем привет, это опять я, посмотрите пожалуйста лог http://files.mail.ru/B0ZQWS. Специально снял два раза в одном, чтоб было видно ретард то есть то нет, скажите это нормально?
    Сегодня сделал раскоксовку, камеры сгорания отмылись . Кат вытаскивать пока нет возможности.
  5. #5085
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    добрый вечер.такой вопрос-делал диагностику комп выдал 16804-эфективность ниже допустимого,17811 клапан egr-отклонение в управлении.машина 1,6 алз ,едет нормально.вот хочу спросить может этот клапан снять почистить,а с катом что посоветуете,я в этом деле чайник.
    просто кажется что машина начала бензин поджирать,год назад купил на половине бака проезжал 480-500 км,щас 400-450км,в общем засекал не раз-стала кушать 100%,может посоветуете что?
  6. #5086
    г.Курск
    Всем доброго здравия! Уважаемые, не могли бы вы посмотреть мои логи. Я поменял ДМРВ, т.к. у меня стоял не с моего двгателя. Старый датчик регестрировал намного меньше воздуха, чем входило на самом деле и из за этого мульт уходил за 25%. Сейчас вроде нормально, но все равно посмотрите, мож что еще не так. Заранее спасибо!!! Авто: Ауди А6 С5 1999г. ANB механика.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ANB.zip (3.9 Кб, Просмотров: 17)
  7. #5087
    г. Тверь
    Подскажите пожалуйста какие группы снимать на моем моторе. Если можно то по два параметра которые брать за раз.
    Интересует в первую очередь ДМРВ, лямбды ну и остальное тоже.
    Заранее спасибо.
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  8. #5088
    г. Чехов м.о.
    На мой далеко не профессиональный взгляд, логи хорошие, расход воздуха нормальный, детонации почти нет. Рад за тебя .
  9. #5089
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Кат есть а машине? По АКПП ошибок нет? Если нет ни того ни другого, то тандемнику давление мерить, в первую очередь.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #5090
    г.Курск
    Я с бедной смесью боролся почти пол года как купил ее. Пока вычислил этот ДМРВ, сменил лямбду, бензонасос и все что связано с топливом, опрессовку делал уже не знаю скока раз. По всем проверкам ДМРВ в отличном состоянии, тока вот он оказался с другого движка (AWL; AWT). Случайно в экзисте посмотрел. Больше 4 тысяч движок не раскручивался. Даже логи путевые не мог снять. Спасибо что ответили
  11. #5091
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, привет ! сделай такой же лог только на 2500 отпусти газулю на секунду и резко в пол до 6000
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #5092
    г. Чехов м.о.
    Делал так детонация 0000. Значит все ок?
  13. #5093
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Добрый день! Народ поделитесь дельным советом, после замены всех расходников - грм, всех приводных ремней, свечей, помпы, вообщем сделал так называемое ТО, начились проблемы, при торможении на светофоре начинает подергивать на холостых и плавают обороты. сделали диагностику и вот они - ОШИБКИ:
    vw passat b5+ 2003 г.в. двигатель AWM 1.8т пробег 167000 км.
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 33278
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    ПОМОГИТЕ чем сможете, заранее спасибо!
  14. #5094
    Абакан
    Получено: 7
    Ой спасибки.
    На счет ката - не скажу . Машинку недавно взял. Сам ничего не выбивал. По АКПП ошибок нет. Есть по АБС - 01119 "Сигнал определения передачи -- Спорадическая". По тамдемнику - мерять давление топлива или вакуума?
  15. #5095
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, фильтр топливный менял ???я так понимаю двиглу бенза не хватает а когда ты делаеш паузу насос продавливает бенз через сраный фильтр и создаеца нормальное давление. а тут ты нажимаеш на газулю
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #5096
    г. Чехов м.о.
    Спасибо, не думал об этом, посмотрю когда он менялся. Подскажи на твоей памяти было такое?
  17. #5097
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, за 2 месяца езды забило новый фильтр. полетел новый насос так как качать было некуда. Благодаря koticka (большое ему спасибо за поиски проблеммы) все решилось. Посоветовал записать лог так как я посоветовал записать его тебе. Поменял фильтр и насос по гарантии. щас все ОКЕ !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #5098
    г. Чехов м.о.
    Спасибо, сделаю так обязательно.
  19. #5099
    Эстония
    Добрый день!
    Парни посмотрите пожалуйста лог LOG-01-003-010-011.zip
    Проблема такая . Машина стала как-то вяло разгонятся,тупость на низах ,подхват турбы какой-то жесткий как удар , и мотор жестковато работает. Ошибок нет!
    опрессовку делал, дыр нет
    катализатор отсоединял, ничего не изменилось
    давление на тандемнике мерил, внорме
    Парни помогите плз что ещё смотреть?
    Последний раз редактировалось Vitalikk; 26.07.2012 в 08:44.
  20. #5100
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    день добрый! кто разбирается, взгляните на логи.
    1,9 TDI AJM .txt
    1. волнует турбина (думаю что не додувает), плюс ша стал заметен турбо лаг (турбо яма), турбо подхват заметен после 1800об/мин.
    2. еще ЕГР волнует, как определить работает ли он, а не заклинил
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
Страница 255 из 842 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:25
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
