1. #5041
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    2borg, отвечу за него
    по расходу воздуха. расход умножается на 0.8 получаем примерно лошади
    Ага, именно. Правда эт еще ни о чем не говорит, как показывает практика. где-то у меня валялись логи одного пассата с разгоном от 1500 до 6500 на 3 передаче за 25 секунд, хотя по расходу воздуха было 154 лошадки Потом замерили противодавление выхлопа, было 0,9 бар на 6000
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #5042
    г. Чехов м.о.
    скока ???
    от 3.5 до 4.5 по всем целиндрам.
  3. #5043
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
    Парни вопрос по детонации, может быть ретард ноль на 95 бензине, на стоке ? Есть такое у кого?
    У меня на чипе ретард 0 на 95...
  4. #5044
    г. Чехов м.о.
    Скажи как добился этого и чей бензин? Кат есть, свечи какие? Поеду по делам через час вернусь.
  5. #5045
    Челябинск
    Получено: 92
    Видимо зависит от бензина. В нашем суровом Челябинске нулевой ретард встречается только на 98 бензине, либо на 95 если смесь богатющая и заливает детонацию нафик. Речь сейчас про машины с наддувом 1бар и стандартными кулерами.
  6. #5046
    г. Чехов м.о.
    Ну короче все, поехал выбивать кат.
  7. #5047
    Челябинск
    Получено: 92
    ИМХО катализатор вещь бесполезная, но ошибки по нему тут же получишь. Да и мало вероятно что ретард уйдет от этого.
  8. #5048
    г. Чехов м.о.
    Мотор евро 3 чек не загорится.
    Да и турбина немного меньше дует, хотя расход воздуха 111г соответствует надуву 0.35. Попробую лавром промыть камеры сгорания, потом кат удалю.
    Алексей сказал, на таком моторе было такое, что ретарды ушли только после удаления ката.
    А у тебя ретард какой?
  9. #5049
    Челябинск
    Получено: 92
    У меня отдельный разговор... у меня чип с америкосии и узнать что внутри - не представляется возможным Ретард у меня 3 +-1 по всем горшкам, но у нас и температура сейчас под 40. Вчера +42 бортовик показывал Наддув 1, кулер стандарт, бензин 98 кат выкинул.
  10. #5050
    г. Чехов м.о.
    Ну понятно, приеду отпишусь как результат
  11. #5051
    30 регион
    доброго всем дня !!!! проблема такая что машинка перестала подтупливать - не такая резвая как была раньше. и расход топлива вырос. снял логи по основным группам может кто что подскажет ???
    Вложения Вложения
  12. #5052
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    добрый день! вот мой лог. что не так со смесью?
    от машины жутко бензом тянет. заводится с утра странно... бывает не с первого раза, хватается двигла обороты сначала подскакивают до 0,900 потом падают до 0,600-0,400 и плавают, глохнет, со второго раза чуть плывнут обороты и работает нормально дальше. заранее благодарю.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Код: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 49042
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0044680
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    37-00 - неисправен
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
    Последний раз редактировалось pokidof; 19.07.2012 в 21:47.
  13. #5053
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    pokidof, это ошибки твоего старого АЕВа(?), а не логи...
    вот это главная, а все остальное (по БК) - ерунда...
    Слишком богатая смесь: ЛЗ (лямбда-зонд), ДМРВ, форсунки, топливоподача, опрессовка тоже не помешает... пока так
    авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    ну слава тебе... хоть один нормальный появился
    как снимал? надо на 3-й передаче и с 1500 до5500 с тапкой в пол.... и воздуха у тебя чёй-то совсем мало - провал (211), расчет и факт(115) вроде более-менее.
    djavol81, жди, щаз все расскажут...
  14. #5054
    30 регион
    я в общем то так и снимал. на 3 передаче с 1500 до 5500
  15. #5055
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    djavol81, твой?
  16. #5056
    г. Чехов м.о.
    Промыл инжектор второй раз за месяц, сначала винсом сейчас лавром, детонация осталась, заглянул в цилиндры, а там поршня в конкретном нагаре с наростами, чем отмыть и как? Раскоксовкой?
  17. #5057
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, лавром. раскоксовка.
    у меня тоже был хороший нагар но мыл лавром с раскоксубшим эффектом. как котовые яички стали
    давление топлива померил ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #5058
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    заглянул в цилиндры
    Парни объясните мне темному, как вы в цилиндры заглядываете?Через глушак
  19. #5059
    г. Чехов м.о.
    1000 сообщений и не знать
    Насос новый, намного лучше старого хотя он показывал 4 атм. всегда.
    Вот сегодня мыл таким же ловром с эффектом, результат ноль. Думаю раскоксовку заливать надо.
  20. #5060
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    не пойму иронии, сочуствую тем кто знает и частенько заглядывает)))
    Olegarh,просвети чтоб знал
Страница 253 из 842 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
