1. #5021
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    так....что-то я не понял.я неправильно снял?или группы не те?я снимал 003,026,032.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  2. #5022
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Diesel.srt,а по каким группам мне смотреть на AWT?
  3. #5023
    Беларусь
    Друзья гляньте мои пожалуйста! Периодически пропадает тяга и происходят провалы, как будто заслонку перекрывают секунды на 3
    http://files.mail.ru/M7P4P0
  4. #5024
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Я чуть выше написал что надо снять. Группы снимать вместе так, как я написал, по отдельности толку мало.
    Я ж написал постом выше группы для AWT ! и для половины аналогичных моторов. Снимаем 003/114/115 потом снимаем второй лог 206/031/004
    После того как логи сняли смотрим в 032 группу, какие там значения и говорим сюда (032 группу можно смотреть хоть на ходу, хоть на холостых, хоть с заглушеным мотором, главное ошибки не стирать перед её просмотром)
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #5025
    Абакан
    Получено: 7
    Добрый день. Как и у всех - машина "не едет". Passat Variant 2003г, Tiptronic, двиг. AVF
    Сегодня померил VAG-Com"ом все что смог.
    По движку (все выключено, движок прогрет):
    Замеры на холостых:
    Группа 000
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    041 127 000 024 083 197 064 122 172 111
    Группа 001
    882/мин 6.0 мг/R 6.6CF 90.9C
    Группа 002
    882/мин 0.0% 010 90.9С
    Группа 003
    882/мин 270.0мг/R 259.7мг/R 54.5%
    Группа 004
    882/мин 0.0 ATDC 6.6CF 4.4CF
    Группа 005
    882/мин 14.0мг/R 1.0 90.9С
    Группа 006
    0.0км/ч 0 0 0.0% 0.0
    Группа 007
    83.7С 100.6% 56.7% 90.9С
    Группа 008
    882/мин 0.0мг/R 29.9мг/R 20.0мг/R
    Группа 012
    11111111 0.00 13.68в 90.9С
    Группа 013
    -1.72мг/R 0.68мг/R 1.25мг/R -0.21мг/R
    Группа 015
    882/мин 6.0мг/R 0.80л/ч 0.0мг/R
    Группа 016
    38.8% 00000000 00 13.68в
    Группа 017
    00000000 00000110 10000000 00000000
    Группа 020
    882/мин 38.0Нм 70.0мг/R 0.0мг/R
    Группа 125
    КП1 ABS1 Приборы1 Airbag1
    Снял логи в движении ограничив 3-ей передачей.
    Из проблем - расход по городу 13-15л (пробок у нас нет)
    Давишь на газ а она не тянет. Более-менее начинает после 2000 об. тянуть. И то - как мне кажется плохо.
    Подскажите куда смотреть, что делать?
    Заранее спасибо.
    Переснял сегодня логи. Раз 10... Участок дороги с небольшим подъемом. До 2200 не тянет, потом подхватывает. До 2500 тянет, потом обороты сами падают до 2200 и дальше тянет до 4800 и переключается на 4-ю.
    Гуру, посмотрите, пожалуйста, что у меня не там
    Файлик прикрепить не смог , вот ссылка:
    http://dl.dropbox.com/u/22337014/logs15.zip
  6. #5026
    Цитата Сообщение от avlr Посмотреть сообщение
    Добрый день,жалуюсь на большой расход (20-22л) и плохую динамику,бывает что на хх сами начинают скакать обороты 500-800,на газ нажимаю-всё встает как обычно 640-680,но присутствует небольшая вибрация,ошибок нет,вкг чистил,опресовку делал,фильтры все заменил,свечи тоже,по каким группам логи снять чтоб картина хоть немного прояснилась?Машина в подписи.
    ТАК НА МОЙ ВОПРОС НИКТО И НЕ ОТВЕТИЛ
  7. #5027
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    ДЗ почисть, а так... мы со своими не разберемся
    жди, мож кто заглянет
  8. #5028
    СПБ
    собственно,вопрос остается в силе.снял логи заново так,как сказал уважаемый
    Diesel.srt,и соответственно выкладываю здесь. Logs.zip
    В 032 группе:
  9. #5029
    Челябинск
    Получено: 92
    2borg, Не плохие логи для стока, мотор не докрутил немного до отсечки, а так было бы 150 штатных лошадок, криминала нет. Разве что турбина поздненько на наддув выходит и нагрузка чуть порублена. Бензин какой льем ? Катализатор имеется ? Нарекания какие ?
  10. #5030
    СПБ
    Diesel.srt, бензин 95 (сургутнефетгаз).живу в глубинке.кажется,что раньше динамика лучше была,подхват раньше чувствовался кажется.а сейчас чувствуется только после 2000об. нормальный подхват.катализатор имеется.сделал сегодня еще адаптацию ДЗ (аккум сел недавно и был снят) без чистки.и вот еще что заметил:после снятия логов машина поехала резче (просто никогда до 5500 об. не крутил).может показалось конечно...
    Спасибо за ответ!
  11. #5031
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    2borg, опресовку... байпас смотрел ???
    блидер
    2borg, посмотри катализатор на предмет забитости.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #5032
    СПБ
    SparXXX-11011985, а как именно байпас может влиять на динамику разгона?из-за него турбина может позже срабатывать?
  13. #5033
    Челябинск
    Получено: 92
    Дырявый байпас врятли хоть что-то изменит в момент наддува, скорее турбина будет по зубам получать при сбросе газа. Для пущей уверенности, чтоб убедиться что нет детонации, можно снять 002/020.
  14. #5034
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    2borg, сними шланг идущий от управления байпаса и попробуй создать ваккуум ртом. если не создаеца то на замену
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #5035
    СПБ
    Diesel.srt, а что тогда может вызывать запоздание срабатывания турбины?извините,если глупые вопросы задаю,просто хочется во всем разобраться.
    SparXXX-11011985, а можно это как-то проделать без снятия морды?
  16. #5036
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    2borg, морду не разбираеш. на кожухе грм идет труба охлаждения турбины. под ней шланчик... вот посмотри куда он идет под коллектором.
    сними его и создай ваккуум.
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #5037
    СПБ
    Diesel.srt, извини за назойливость,но как ты определил,что "было бы 150 штатных лошадок"?
  18. #5038
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    2borg, отвечу за него
    по расходу воздуха. расход умножается на 0.8 получаем примерно лошади
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #5039
    г. Чехов м.о.
    Парни вопрос по детонации, может быть ретард ноль на 95 бензине, на стоке ? Есть такое у кого?
    Сегодня собрался на чип ехать, ретард ноль, бензин БИПИ 95-98 перемешан. Пока ехал топливо заканчивалось, заправил на другой БИПИ 98ого, и думаю дай ретард посмотрю (как знал), чтоб зря не кататься. Смотрю а ретард прет опять. как такое может быть?
  20. #5040
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    скока ???
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 252 из 843 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
