1. #5001
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    вивас, ошибки есть какиенить ??? датчики детонации мне кажется шкалят...
    ошибки есть только по правому зеркалу и что нужно сделать ,чтобы не шкалили.
    Последний раз редактировалось вивас; 14.07.2012 в 10:31.
  2. #5002
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вивас, насколько я знаю на XX 1 и 2 окно не должно превышать 3 и 4
    попробуй снять их... зачистить посадочные места и закрутить нужным моментом. точно не помню но вроде как 20кой...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #5003
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Lutle, сними нормально, там непонятно,
    002+025, 013+024, 002+024, 008+025 и 001+002, больше мы ничего в принципе не раскопаем
    Привет! логи снял как написано выше. Посмотрите все нормально или что то не так.
    http://files.mail.ru/H67ENW
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  4. #5004
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Lutle, или у меня где-то косяк или ты что-то намудрил - открылся только 015-021-022 от 17.06.2010, явно не АЕВовский, а твои чёй-то в дизеле не открываются
  5. #5005
    регион 43
    http://files.mail.ru/U35GKN Привет а эта откроется?
    komsernik,
    все исправил просто накопилось всякой фигни. да и еще только учусь
    http://files.mail.ru/UQGO00
    Последний раз редактировалось Lutle; 14.07.2012 в 22:23.
  6. #5006
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Сообщение
    Как логи вообще снимать? Чёт я вообще не вкурил
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  7. #5007
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    yos269, с первой страницы этой темы почитай чуток
    Lutle, попробую посмотреть
  8. #5008
    Волгоград
    komsernik, методику то я понял, а как сами логи снимать в VAG-COM? Прочел инструкцию - нифига не понял
  9. #5009
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    yos269, ну, оперный театр, лучше вдвоем писать...
    Процедура снятия логов:
    - Двигатель прогрет, ОЖ - рабочей температуры
    - Подключен диагностический кабель.
    - VAG-Com - Двигатель (01) - Лог.
    Вагком в режиме снятия логов по двигателю. Рекомендуется снимать по 2 параметра, т.к. в этом случае будет больше записей (из-за ограниченной скорости обмена данными в случае снятия трех параметров будут пропуски значений.).
    - Включаем запись ЛОГА.
    - Трогаемся и разгоняемся до скорости, при которой на 3 ПЕРЕДАЧЕ на МИНИМАЛЬНО возможных оборотах (примерно в районе 1500 об.) может ехать машина (в случае АКПП - принудительная блокировка переключения на 4-5 передачи, выставить третью передачу на селекторе. Дать переключиться коробке до 3-й передачи и вдавить тапку, НО не до кик-дауна!!!! это примерно 75-90% полного хода педали) и педаль в пол.
    ЛОГ снимать до 5500 об
    - останавливаем запись лога.
    - Для просмотра логов используем программу Diesel Power
    основные для AEB (серия 8D0-907-55х)
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    вот у Вани посмотри как надо:
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=433
    прога Diesel Power лежит в этой теме, пост №4501
  10. #5010
    Волгоград
    komsernik, огромное спасибо! Просто с поиском как всегда не лады
    Ещё такие вопросики (возможно глупые):
    1. Вы перечислили 6 групп. Если снимать по две, то получается такую операцию с разгоном надо будет 3 раза делать? Или не обязательно все 6 групп снимать?
    2. Какой кусочек прямой примерно нужен, чтоб такое замутить? 1 км. хватит? (с нормальными и свободными дорогами в городе проблема, поймите правильно)
    3. Лог нужно снимать сразу с момента трогания или с момента уже езды на 3-й передаче (т.е. сам этот разгон) ?
    komsernik, и, помогите пожалуйста ещё в соседней теме, собственно из-за чего я и думаю лог снять, а то мож вообще незачем заморачиваться...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3978407
  11. #5011
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Lutle, все равно мой дизель не открывает (как-то два лога скопировалось, что ли, ты записывал один раз или несколько попыток делал?), смотрел в экселе, а там каша: возможно, что-то с клапаном N75 - % какие-то неправильные, проверь проводку к нему - под пыльником часто переламывается; динамика вяловатая, завтра попробую по воздуху посмотреть что получается.
  12. #5012
    регион 43
    У меня тоже не открывает.Может я как то лог не правильно записываю.002-025 снят 2 раза остальные по одному
  13. #5013
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    да, некорректная запись... бывает.
    yos269, по ошибке ответил там...
    прогу Diesel Power скачай, потренируйся снимать логи, а так:
    смотря что смотреть... тебе надо 002 и 008 снять
    в степь выезжай, с 1500 до 5500 это будет где-то 20 сек и за 150 км/ч...
    тапка в пол/разгон на 3-й передаче с 1500 до 5500/5700
    если для общего развития, можно и по три группы снимать... ничего страшного
  14. #5014
    Абакан
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    В логе педаль не в полу и цикловая может не достаточной для детального рассмотрения процесса.
    Добрый денек.
    Переснял сегодня логи. Раз 10... Участок дороги с небольшим подъемом. До 2200 не тянет, потом подхватывает. До 2500 тянет, потом обороты сами падают до 2200 и дальше тянет до 4800 и переключается на 4-ю.
    Гуру, посмотрите, пожалуйста, что у меня не там
    Файлик прикрепить не смог , вот ссылка:
    http://dl.dropbox.com/u/22337014/logs15.zip
  15. #5015
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Посмотрите лог друга мотор awt
    Вложения Вложения
  16. #5016
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    LOG-01-xxx-xxx-003.zip (2.1 Кб, Просмотров: 3)
    Специалисты, вы где, хелп ми, те моему другу
  17. #5017
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Во первых лог не открывается, во вторых там всего одна группа записана, чего там смотреть ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  18. #5018
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Хорошо я пересниму
  19. #5019
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Доброго времени суток.В последнее время кажется,что машина стала как-то туго набирать обороты и разгоняться.как будто ее что-то держит.решил снять логи и попросить гуру замечательного форума их посмотретьLogs.zip
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  20. #5020
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от 2borg Посмотреть сообщение
    решил снять логи
    Решил сянять - это хорошо, только снял то чего ? Снимать 003/115/114 одновременно потом 004/206/031
    032 группу снимать не надо, она накопительная, можо было просто сказать, что в ней.
Страница 251 из 842 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351751 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
