1. #4981
    г. Чехов м.о.
    Нужно кат тестить выходит, удалять его не хочу на пассате удален был бензином перло очень.
    [QUOTE=SparXXX-11011985;3974546]Распределительный вал ???
    говорил про расход воздуха.
    На AEB 125 и пробег 350 а тут 200 пробег.
  2. #4982
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    80% что с ним все ок !!! но проверь конечно.... 3 болта раслабь которые крепят
    у мненя надув 0.95 - где то 200 коней. по логу 163г.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #4983
    г. Чехов м.о.
    Фронтальник стоит наверное ?
    Так че дальше дельть подскажи? Калексу логи скинул пока тишина.
    Очень чип охота.!!!
  4. #4984
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, не без фронтальника. но в планах.
    если у тебя даже забит кат то как крутится турбинка ??? онаж от выхлопа работает
    Olegarh, для чипа нужно подготовить машину. а то будеш как я... чипанулся а железо не тянет. щас все оке....
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #4985
    г. Чехов м.о.
    [QUOTE=SparXXX-11011985;3974566]Olegarh, не без фронтальника. но в планах.
    Чета не совсем понял. Кат забит, выхлоп выходит хуже и турбина как следствие крутится хуже. Так?
    А что с железом было, может и мой трабл такойже?
    Я фронтальник прикупил от б7.
  6. #4986
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    верно
    Olegarh, че почем вышло ???
    Olegarh, насос поменял. избавился от дыр. турбину заодно поменял. колечки....
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #4987
    г. Чехов м.о.
    верно
    3700 фронтальник, пайпы не брал еще, может от камаза поставлю, если денег хватать не будет.
    Почем турбина? Кольца поршневые? Компрессия какая была?
  8. #4988
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от vajanchenko Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как и у всех - машина "не едет". Passat Variant 2003г, АКП, двиг. AVF
    Сегодня померил VAG-Com"ом все что смог.
    По движку (все выключено, движок прогрет):
    Замеры на холостых:
    Группа 000
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    041 127 000 024 083 197 064 122 172 111
    Группа 001
    882/мин 6.0 мг/R 6.6CF 90.9C
    Группа 002
    882/мин 0.0% 010 90.9С
    Группа 003
    882/мин 270.0мг/R 259.7мг/R 54.5%
    Группа 004
    882/мин 0.0 ATDC 6.6CF 4.4CF
    Группа 005
    882/мин 14.0мг/R 1.0 90.9С
    Группа 006
    0.0км/ч 0 0 0.0% 0.0
    Группа 007
    83.7С 100.6% 56.7% 90.9С
    Группа 008
    882/мин 0.0мг/R 29.9мг/R 20.0мг/R
    Группа 012
    11111111 0.00 13.68в 90.9С
    Группа 013
    -1.72мг/R 0.68мг/R 1.25мг/R -0.21мг/R
    Группа 015
    882/мин 6.0мг/R 0.80л/ч 0.0мг/R
    Группа 016
    38.8% 00000000 00 13.68в
    Группа 017
    00000000 00000110 10000000 00000000
    Группа 020
    882/мин 38.0Нм 70.0мг/R 0.0мг/R
    Группа 125
    КП1 ABS1 Приборы1 Airbag1
    Снял логи в движении ограничив 3-ей передачей.
    Вложение 62708
    Из проблем - расход по городу 13-15л (пробок у нас нет)
    Давишь на газ а она не тянет. Более-менее начинает после 2000 об. тянуть. И то - как мне кажется плохо.
    Подскажите куда смотреть, что делать?
    Заранее спасибо
    В логе педаль не в полу и цикловая может не достаточной для детального рассмотрения процесса.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #4989
    Абакан
    Получено: 7
    Педаль не в пол - потому что боялся кикдауна. Сегодня пересниму. А что значит "цикловая может быть не достаточной"?
  10. #4990
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, за 30 брал (029) к кольцам не имел притензий но раз разбиралась бошка заодно и кольца поменяли
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #4991
    Добрый день,жалуюсь на большой расход (20-22л) и плохую динамику,бывает что на хх сами начинают скакать обороты 500-800,на газ нажимаю-всё встает как обычно 640-680,но присутствует небольшая вибрация,ошибок нет,вкг чистил,опресовку делал,фильтры все заменил,свечи тоже,по каким группам логи снять чтоб картина хоть немного прояснилась?Машина в подписи.
  12. #4992
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуста лог. Все ли нормально с мафынкой.
    http://files.mail.ru/5W3BUX
    Последний раз редактировалось Lutle; 13.07.2012 в 22:26.
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  13. #4993
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    Lutle, лог в архив надо, не в экселе
    и группы:
    002 группа - ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование
    013 группа - ретард
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
  14. #4994
    регион 43
    Так исправил. То есть нужно лог снимать по каждой группе отдельно?
  15. #4995
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    Lutle, по паре, на 3-й тапка в пол, с 1500 до 5500/5700, а на что жалуешься?
  16. #4996
    регион 43
    Тупит около 3000 оборотов.Правда не всегда.Ну и вообше проверить.
    Ну если взглянуть на тот лог который я снял есть с машиной какие проблемы или по этому не определить?
  17. #4997
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    Lutle, сними нормально, там непонятно,
    002+025, 013+024, 002+024, 008+025 и 001+002, больше мы ничего в принципе не раскопаем
    на какой передаче... дергается или динамика резко падает?
  18. #4998
    регион 43
    komsernik, да динамика падает.
    ок завтра новые логи сниму
  19. #4999
    Всем доброго дня. Ребята ну подскажите по логам плохо набирает скорость и жрет бенза ,как лошадь.
    Вложения Вложения
  20. #5000
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    вивас, ошибки есть какиенить ??? датчики детонации мне кажется шкалят...
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 250 из 840 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350750 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
