1. #481
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    COOLLER
    Чем-чем, Ваг-комом До этого снимал у себя - нормально получалось
    Там в основном спорадические ошибки. В ЧТ буду заново снимать логи. С каких групп снять?
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  2. #482
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Олег
    ты ему ошибки-то скинул, чтобы проявились только текущие?
    неразборчиво
  3. #483
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от TimB
    Олег
    Естественно. Повторно вылезла ошибка только по ДМРВ. Поставили с моей машины - едет намного бодрее, но как-то не на 150 коней
  4. #484
    Россия, Ростов-на-Дону
    Подскажите что означает 6 группа на моём моторе
    там обороты зависают на 2550 непонятно почему и лямбда пляшет
  5. #485
    Отправлено: 16
    По умолчанию Гляньте логи Гольфа 1.8Т: чипован или нет
    Здрасте.
    К нашему клубу Пассатов примкнул Гольф клуб.
    снял лог Гольфа, на мой вопрос чипован? хозяин сказал что незнает и до прошлого не может дозвониться (др. город)
    авто очень хороший как в салоне так и по двиглу.
    проблема только в абсорбере.
    вот ошибочки:
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    обрыв цепи форсунок - раньше говорили что это из-за сигналки коряво установленой - похоже на правду
    ТОЛЬКО вот интересно не вредит ли это системе? - постоянные разрывы.
    ВОТ И ЛОГИ:
    чипован он или нет?
  6. #486
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    andreyvw
    Крутой чип... Аж 1.3 в пике
    Вообще КМК ДМРВ маловато показывает, при учете такого наддува на 6000 всего 147 грамм. И ретард нефиговый.
    Поздравляю!!!
  7. #487
    Отправлено: 16
    COOLLER
    вот и я долго смотрел на данные из логов и не мог понять откуда такой наддув и почему мало воздуха.
    этому может быть причина - умирающий ДМРВ (ну низкие значения по воздуху)
    у меня в стоке 147г
    а когда у меня стоял колхозный дмрв - то 165г было
    короче это ЧИП! да?
    а что с ошибкой абсорбера?
    трубка какая то прохудилась ? он и говорил что что то с трубкой...
    я тут почитал - если трубка какая то забита или сам клапан - то должно вроде как свистеть из заливной бака? или не факт?
  8. #488
    не вредит...эти ошибки появляются потому, что при включении зажигания блок успевает получить сигнал про обесточенные форсунки раньше, чем нештатная сигнализация их "включит"...
    чипован он или нет?
    да...
  9. #489
    Отправлено: 16
    1967s
    про форсунки один в один хозяину было кем то сказано и он мне вчера так же и сказал.
    ну раз не вредит - то и фиг с ним.
    а вот почему воздух малые значения или так и надо
    вот подпись Гольфа:
    Golf IV, AUM, 3 doors, "палка", 2002 г.в. Красная табуретка.
  10. #490
    "свистеть" - необязательно... шипеть при откручивании пробки бензобака...
    а вообще - очень подробно всё написано в ПОИСКЕ...много раз...
    ( проверять клапан, магистрали, сам абсорбер, его атмосферный патрубок...)
  11. #491
    Отправлено: 16
    1967s
    ну я так и сказал владельцу
    а сам так поверхностно полазил по Поиску...
  12. #492
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    По умолчанию Логи двух ДМРВ - посмотрите, плиз, какой лучше?
    Здравствуйте.
    На руках два ДМРВ - вроде оба живые, но хочется поставить наилучший из них. Посмотрите пожалуйста на мои логи. (Надеюсь что снял правильно.)
    Там разгон с тапкой в пол, потом холостые без потребителей. Мотор прогретый до 82-84 был... Может надо еще какие группы, кроме 003 посмотреть?
  13. #493
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Ребят, скажите хоть что-нибудь...
    Может надо какие другие группы померять?
  14. #494
    Golf Аватар для Vas-El
    который бош- мёртвый- второй ставь. хотя он тоже подустал немного. при условии что он подходит для машины твоей
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  15. #495
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Бош максимум выдает на 6160 об/мин 100 г/с, VEMO уже на 6000 выдает 120 г/с, т.е. немного больше показания.
    На моем атмосфернике 120 г/с тоже достигается.
    Имхо, одинаковые, но который не БОШ, немного получше будет
    Опрессовку делал?
    Посмотри значения аддитива и мультипликатива в 8 или 32 группе.
    РС Вопросы не связаны с выложенными логами-так для профилактики
    Добавлено спустя 47 секунд:
    По каким критериям?
    APT, 1,8 универсал
  16. #496
    Lupo Аватар для BoBaH
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от COOLLER
    andreyvw
    Вопрос: может ли такое давление наддува быть следствием какой-либо неисправности?
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  17. #497
    нет...это же запрос от ЭБУ...(там блок "перешит" на такое давление...)
  18. #498
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    pavel1
    В 32 группе было: адд. "-3.8" и мульт. "3.9" с датчиком vemo, с бошевским через пол-часа езды стало -3.0адд и 3.9мульт соотв-но. Щаз стоит бош (с ним коробка не толкается со второй на 3 ), на работу поеду, гляну 32 группу еще раз...
    А как опрессовку делают? В сервис надо ехать или в гараже можно както? Я че-то ненашел нигде как это....
    P.S. Посмотрел по приезду на работу 32 группу: -0,9адд и -2,3мульт. Это бошевский расходомер на третий день (примерно 200км). Это хорошо или как?
  19. #499
    Выписка из lbl файла
    [code]6,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 2) Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    ; - это регулятор оборотов ХХ.
    ; В Мотрониках BOSCH общий принцип: медленные изменения оборотов компенсируются воздухом
    ; (угол дросселя или клапан XX), скачкообразные - регулируются углом зажигания.
    ; В блоках данных выводится только ИНТЕГРАЛЬНАЯ компенсация медленного типа.
    ; Общий список параметров, принимаемых во внимание БУ двигателя для регулирования оборотов ХХ - как минимум 30 позиций...
    6,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    6,2,Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    6,3,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    6,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)[/code]
    Почему обороты зависают и регулятор частоты вращения выходит из допустимых значений Непойму в какую сторону смотреть и на какие датчики
  20. #500
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Вчера снимал новые логи. 001-002-003. Вроде удачно ДМРВ заменили, ошибок по двигателю нет. Посмотрите, пожалуйста
    Добавлено спустя 1 час 34 минуты 53 секунды:
    Никто не знает? Просто надо сегодня машину сделать
    Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
    Пытаюсь разобраться сам. Угол открытия ДЗ 76.4, вроде должно быть больше... Я прав?
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Страница 25 из 824 ПерваяПервая ... 1523242526273575125525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
