1. #4961
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Народ, подскажите мне что нибудь пологам. тупит ужасно, разгоняется медленно, и как принято уже у всех, кушает не померно.
    Вложения Вложения
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #4962
    г. Чехов м.о.
    Всем здрям . Ребята глянте логи пожалуйста, после замены бензонасоса ретарды ушли УРА!!! Но расход воздуха маловат может противодавление ката, а может еще, что? Прошу о помощи . http://files.mail.ru/RDQCZC
    Помогите, очень нужно
  3. #4963
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Пойми, что логи-это не 100% видение процессов.Придётся повозиться со впуском и расходомером.
    Здесь похожая ситуация по атмосфернику с постом выше-занижение нагрузки по расходу воздуха. Мероприятия как всегда те же самые.Ревизия ВКГ, опрессовка, расходомер.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #4964
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Может дополнительно какой лог снять? А то я думаю что бенза не хватает уже. Собрался насос поменять
  5. #4965
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Наврядли лог нужен какой ещё- и так видно пропорции воздуха и нагрузки.
  6. #4966
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    То есть ДМРВ что то мудрит?
  7. #4967
    Pointer Аватар для byte
    Рига, Латвия
    Передув у тебя ацкий. Ход актуатора не 1 см , а 15 мм должен быть. Удлиняй ход штока на 3 оборота примерно и логи снимай. ЕГР непричем тут, расходомер тоже адекват.Дым на ходу можно объяснить высокой цикловой подачей из-за передува, само собой на ХХ расход воздуха в норме и соотношение топливо/воздух не выходит за пределы нормы. П.С. Тапку надо было до 4000 давить-там машина ехать видимо не будет из-за сброса в аварийку по причине передува и ограничения цикловой подачи.
    Спасибо за комментарий! Актуатор ходит всё-таки больше 1см, точно замерить сложно. На самом деле, после 4000 тыс ушла в аварийный режим. Проехал за машиной - о чудо, дыма больше нет, что было до этого! В бутылку из колхозного ВКГ масло практически не идёт, но вот оттуда чуток дымит. Короче, надо делать опресовку!
    VW PASSAT 1.9TDI 2001 AWX
  8. #4968
    г. Чехов м.о.
    [QUOTE=Osechkin;3972780]Пойми, что логи-это не 100% видение процессов.Придётся повозиться со впуском и расходомером.
    Спасибо. Подскажи пожалуйста, что смотреть дальше. ВГК чистил, опресовка, куллер, дз, свечи, топливный насос, все ок. Куда дальше смотреть? Расходомер чистить??? со впуском что делать нужно??? Заранее благодарен.
  9. #4969
    Абакан
    Получено: 7
    Добрый день. Как и у всех - машина "не едет". Passat Variant 2003г, АКП, двиг. AVF
    Сегодня померил VAG-Com"ом все что смог.
    По движку (все выключено, движок прогрет):
    Замеры на холостых:
    Группа 000
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    041 127 000 024 083 197 064 122 172 111
    Группа 001
    882/мин 6.0 мг/R 6.6CF 90.9C
    Группа 002
    882/мин 0.0% 010 90.9С
    Группа 003
    882/мин 270.0мг/R 259.7мг/R 54.5%
    Группа 004
    882/мин 0.0 ATDC 6.6CF 4.4CF
    Группа 005
    882/мин 14.0мг/R 1.0 90.9С
    Группа 006
    0.0км/ч 0 0 0.0% 0.0
    Группа 007
    83.7С 100.6% 56.7% 90.9С
    Группа 008
    882/мин 0.0мг/R 29.9мг/R 20.0мг/R
    Группа 012
    11111111 0.00 13.68в 90.9С
    Группа 013
    -1.72мг/R 0.68мг/R 1.25мг/R -0.21мг/R
    Группа 015
    882/мин 6.0мг/R 0.80л/ч 0.0мг/R
    Группа 016
    38.8% 00000000 00 13.68в
    Группа 017
    00000000 00000110 10000000 00000000
    Группа 020
    882/мин 38.0Нм 70.0мг/R 0.0мг/R
    Группа 125
    КП1 ABS1 Приборы1 Airbag1
    Снял логи в движении ограничив 3-ей передачей.
    Logs.zip
    Из проблем - расход по городу 13-15л (пробок у нас нет)
    Давишь на газ а она не тянет. Более-менее начинает после 2000 об. тянуть. И то - как мне кажется плохо.
    Подскажите куда смотреть, что делать?
    Заранее спасибо.
  10. #4970
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, давай свежие логи
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  11. #4971
    г. Чехов м.о.
    Уважаемый SparXXX-11011985 подскажите пожалуйта.
    Вот логи, сегодня промыл дмрв, ничего не изменилось, выходит кат виноват .
    Вот сегодня снял http://files.mail.ru/V5S73W РВ не изменился. Интересно можно ли с такими показаниями чип ставить, удалять кат не хочестя.
  12. #4972
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, а вот ДМРВ ой как не советуют мыть....
    Olegarh, какой насос поставил ???
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #4973
    г. Чехов м.о.
    Мыл спиртом, все ок. Насос поменял сам моторчик, фирма E---- чета там забыл. Как поменял поперла норм. Сори фирма КРАУФ. 770026
  14. #4974
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, и что тебе не нравится в машине ??? раздуваеца к 2500. нормально все я считаю...
    ну для ьсебя проверь байпас - блидер - опресовка
    хороший насосег. по слухам лучьше оригинала
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #4975
    г. Чехов м.о.
    Все это сделано, все новое и работает, Я думал расход воздуха маловат, должно быть 125 а у меня 111 максимум. Или это не верно?
  16. #4976
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сколько лошадок ???
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #4977
    г. Чехов м.о.
    150 л.с. Какой расход должен быть? для АЕВ 125 знаю, для АVJ другой или нет?
    Скажи пожалуйста у тебя РВ какой если не секрет?
  18. #4978
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    150x0.8=120г.
    у тебя 111г. значит 111 делим на 0.8 = 138,75л.с
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #4979
    г. Чехов м.о.
    Ну вот и выходит что недобор. Чип ставить можно? Как думаешь?
  20. #4980
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Распределительный вал ???
    а ты не думал что 11.25 коней сдохли ??? )) годов то сколько.
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 249 из 842 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349749 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
